С Ваза на Газ
Автомобиль: Надеюсь 2401)
Re: С Ваза на Газ
Сообщение teos13 » Пн ноя 07, 2011 20:31 pm
Моя 8ка.
За два года поменяны:
Тормоза,кроме задних барабанов,стартер,акум,три помпы,четыре ремня грм,два глушителя,два резонатора,два монтажных блока,вентилятор печки,4 коммутатора,два клапана прогорели,задние фонари,три наружних ручки двери,три замка багажника,две пары амортизаторов багажника,куча проводки,эл.хреновин,сайлент блоков...
Это я что вспомнил. И она продолжает сыпаться. Странно? В общем детали-полное говно.
Думаю хуже ваза только смерть! :skull:
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: С Ваза на Газ
Сообщение BT878A » Пн ноя 07, 2011 20:44 pm
AtomicDog
Читаю и вспоминаю себя :) Купил 24ку, выяснилось что надо делать тормоза - не растормаживалась, менять/варить бак - тек по сварному шву, менять радиатор тек, регулировать карб - переливал изза иглы, менять резину - расслоилась до корда и посмотреть сцепление - трясло при отжиме. Как мне тогда казалось - проблемы не преодолимые, решил купить поджопный вариант. Купил... 3110, и получил ТАААКОООЙ список работ, включая стуканувший таки двигатель, что первый показался детским садом :nice: Но отступать некуда, волга машина купил хрен продашь :victory:
Re: С Ваза на Газ
Сообщение Серый » Пн ноя 07, 2011 20:53 pm
BT878A писал(а): Но отступать некуда, волга машина купил хрен продашь
а хрен продашь не потому что не стоит,а потому что в процессе начинаешь любить эту машину...и главное!!!она начинает отвечать тебе тем же(проверено!)
Re: С Ваза на Газ
Сообщение Master General » Пн ноя 07, 2011 21:27 pm
teos13 писал(а):Думаю хуже ваза только смерть
да, но на Волге за эти два года возмлжно ты бы попробовал пару вариантов тормозов 24->2410->3102или3110->31105
возможно два раза бы продуло прокладку ГБЦ
прогорели бы пару клапанов
сломались/погнулись пару штанг
потекла печка
потекла помпа
сменил бы пару вариантов карбюраторов и т.д.
миф о неубиваемости Волги - сказка. Многие запчасти дороже в 2 раза вазовских, ресурс тот же. После зубила Волга средней убитости будет как овощ (в плане динамики)
у Волги 24(2410) 17-16 кг на 1 лс
у ТАЗа классики 15 - 13 кг на 1 лс
у ТАЗа зубило 14-12 кг на 1 лс
расход топлива при скорости 80 км/час
у Волги - 9-10 литров
таз классика - 7-8 литров
таз зубила - 5-6 литров
в городе
Волга 13-14 литров
ТАЗЫ 10 литров
Разгон до 100 у Волги 24(2410) - 19-22 с
У тазов от 19 до 14 сек
сравнивать можна кучу параметров. Если вам нужна Волга как эксплуатационное чудо - не ведитесь - денег будет уходить на 30-40% больше чем на таз (та же резина на Волгу стоит на 25-35% дороже). Учитывая расход топлива этот показатель достигнет 50-60%.
Чтобы нивелировать на Волгу ставят ГБО - получаем одинаковые эксплуатационные расходы с тазами.
Но с ГБО мы теряем от 10% мощности, а масса машины возрастает на 10%. Итого имеем до 21 кг на 1 лс. И разгон до ста за 25 секунд и больше.
Но на Волге есть важные факторы плюсы:
1. Волга комфортней таза в разы
2. Места в салоне докуя
3. Грузоподемность настраивается от 500 кг в стоке вплоть 1500 кг за счет усиленных рессор (привет загородная стройка)
4. Металла дохера, срубает на небольших скоростях все напрочь (правда кузовной ремонт очень дорог)
5. Ходовая позволяет валить там где на тазе в ахуе, что тачка щас рассыпется на шаровые опоры и колеса
6. Возможность буксировать достаточно тяжелый прицеп без боязни что кузов порвет на части (если негнилая). Лично буксировал Дачию Логан с ГБО (1 тонна) со скоростью 110 км/час. Водила Дачии сказал вот это да! Только пахнет сзади не очень (газом).
Автомобиль: пешеход
Re: С Ваза на Газ
Сообщение BT878A » Пн ноя 07, 2011 21:38 pm
Master General
Подпишусь под каждым словом, даже добавить нечего :good:
Re: С Ваза на Газ
Сообщение Master General » Пн ноя 07, 2011 21:55 pm
Да, и при выборе Волги надо смотреть какой был хозяин. Поспрашивать его какое масло он заливал(а надо качественную минералку), как часто надо мало менять (раз в 6 тысяч). Смотреть чтоб салон был аккуратный и чистый. Чтобы по электрике все работало, особенно дворники(дорого менять). Обязательно слушать мост на ходу при скоростях 50 и 70-80 км/час чтобы не выло... Смотреть состояние резинок в рычагах (переборка передней ходовой выносит до 150 баксов и больше), отсутствие люфтов в резьбовых. Передние колеса должны стоять вертикально! Если стоят с завалом как на спортивной верхней части - ходовая убита насмерть! Смотреть чтоб колеса неседенные были спереди изнутри.... Дофига нюансов. Покури форум месяц другой чтобы вдуплиться.
Автомобиль: ищу Газ 24
Re: С Ваза на Газ
Сообщение AtomicDog » Вт ноя 08, 2011 7:29 am
ну пока что почитываю в свободное время ))) назрел вопрос, кто как обрабатывает кузов? просто если возьму не у знакомых, то обрабатывать полюбому надо будет сразу, как бы чем лучше дно промазывать (восьмёрку мазал отработкой поверх мастики, а гнила зараза из залона...) просто вот так смотриш, у вас у всех машинки блеск ))) явно следите за кузовами и хочется потом тоже не отставать )))) и по поводу движка ещё... его в случае чего в одно лицо снять можно?
контакт
Автомобиль: пешеход
Re: С Ваза на Газ
Сообщение BT878A » Вт ноя 08, 2011 7:37 am
AtomicDog
В одно лицо не получится, ну разве если Ваш гараж оборудован несколькими лебедками и метров 9 в длину. Движок у нас поднимается вверх любым приспособлением, но после подъема надо будет или откатить машину чтобы опустить движок, либо откатить приспособление на котором поднят движок :) 170кг веса как никак...
Re: С Ваза на Газ
Сообщение teos13 » Вт ноя 08, 2011 7:52 am
m.auto.ru/cars/used/sale/13815419-3707d.html
Вот такая машина у нас продается. Понимаю,что смотреть вживую надо,но может кто-то из вас увидит глобальный косяк?
Re: С Ваза на Газ
Сообщение AtomicDog » Вт ноя 08, 2011 8:05 am
BT878A я не в смысле сбросить его в сборе ))) в сборе то понятно что один не вытащиш ))) я в смысле разобрать и отдельно вытянуть блок )))) восьмёрочный я один вытаскивал и нёс )))) сил хватило за пару подходов датощить его до подъезда и там уже в тепле разобрать и перебрать, вот ставил уже с другом )))) а от волги блок явно больше восьмёрочного, вот и интересуюсь, можно ли его будет хотябы сбросить и вытащить из моторного отсека в одно лицо ))))
-- Вт ноя 08, 2011 8:08 am --
teos13 есть вроде небольшие жучки... покрупней бы фото )))) в целом выглядит достойно ))))
контакт
Автомобиль: пешеход
Re: С Ваза на Газ
Сообщение BT878A » Вт ноя 08, 2011 8:11 am
AtomicDog
Сам блок примерно 30кг алюминия, если память не изменяет, тут на форуме проскакивала более точная инфа в теме про сдачу волги в металлом.
Благодарил (а): 111 раз
Re: С Ваза на Газ
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 08, 2011 9:48 am
Нет, один мужчина средней комплекции не вынет, слишком далеко тянуться надо, и спину сорвёшь и машину поколечишь. Можно вдвоём на трубе вынуть разобранный.
Автомобиль: .
Re: С Ваза на Газ
#43
Сообщение Serzhi » Вт ноя 08, 2011 9:58 am
Вариант открутить переднюю подвеску, поднять кузов и выкатить двигатель прям на колесах.
Re: С Ваза на Газ
#44
Сообщение Серый » Вт ноя 08, 2011 10:12 am
Master General писал(а):Лично буксировал Дачию Логан с ГБО (1 тонна) со скоростью 110 км/час. Водила Дачии сказал вот это да! Только пахнет сзади не очень (газом).
после того как ты его буксировал,нужно было его выхлоп понухать!! :lol: ну не знаю!была у меня 8-ка пока не угнали,больше не хочу!!затраты на волгу только один раз,с самого начала эксплуатации.потом только заливал бенз,менял расходники на протяжении 3-х лет!!!и на трассе при встречной фуре на волге как то комфортнее,восьмёру сдувало,приходилось делать поправку рулём на ветер :verynice:
Re: С Ваза на Газ
#45
Сообщение AtomicDog » Вт ноя 08, 2011 10:16 am
ладно, с движком разобрались ))) а по поводу обработки/промазки кто что скажет? и стоит ли разбирать салон что бы промазать дно изнутри (а то нынешнея от туда и начала гнить)?
контакт
Телефон: 89152336354
Re: С Ваза на Газ
#46
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт ноя 08, 2011 10:17 am
У нас в семье было много разных авто.Последние 7 лет ездием исключительно на а/м марки ГАЗ - 21,22,24,24-10,31029,69а.Когда мою Жену спрашивают какая авто Вам больше всего нравится - она отвечает:
Мне нравится Большая мафынка с мощным мотором типа Икарус или ЛИАЗ.
Села до м.Марьино 25р талончик и никаких проблем с ОСАГО ТО колёсами и т.п.
Автомобиль: .
Re: С Ваза на Газ
#47
Сообщение Serzhi » Вт ноя 08, 2011 10:32 am
AtomicDog писал(а):ладно, с движком разобрались ))) а по поводу обработки/промазки кто что скажет? и стоит ли разбирать салон что бы промазать дно изнутри (а то нынешнея от туда и начала гнить)?
Однозначно ,если не хочешь что бы сгнила. + сразу готовь знакомого сварщика, как разберешь.
+ загони антикор в скрытые полости компрессором. (а лучше Раст Стоп или Миг антикор туда.)
Re: С Ваза на Газ
#48
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт ноя 08, 2011 10:34 am
Тазик это конечно хорошо.
НО,Волга Лучше !!!
Автомобиль: .
Re: С Ваза на Газ
#49
Сообщение Serzhi » Вт ноя 08, 2011 10:34 am
Сергей-Волгарь
Ух ты какой ЛИАЗ раритетный на нижней фото... а верхнее правое зеркало - чисто ретлуковское.
Re: С Ваза на Газ
#50
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт ноя 08, 2011 10:43 am
У меня даже Немецкая Овчарка предпочитает Волговский задний диван )))
И не стоит Лохматить бабушку говоря что обслуживание Волги намного дороже ВАЗика...
Стоит лишь заглянуть в раздел барахолка и ты всё сам увидишь и поймёшь...
Все проблемы можно устранить своими руками.
Автомобиль: .
Re: С Ваза на Газ
#51
Сообщение Serzhi » Вт ноя 08, 2011 10:49 am
Сергей-Волгарь писал(а):Все проблемы можно устранить своими руками.
+100500
А запчасти можно найти в дедовых запасах еще СССР и гооораздо дешевле, чем в магазине.
Re: С Ваза на Газ
#52
Сообщение Master General » Вт ноя 08, 2011 10:54 am
по кузову:
1. устранить течь воды в салон (курить в форуме соотв. тему)
2. прочистить карманы задних крыльев и их дренажные отверстия
3. прочистить карманы дверей и их дренажные отверстия
4. прочистить пол кузова от грязи кархером, просушить и обработать мастикой
5. скрытые полости и лонжероны простучать, продуть сжатым воздухом под высоким давлением задуть автоконсервантом типа мовиль или импортным аналогом. если машина старая то можна перед обработкой мовилем задуть изнутри грунтом-праймером -дать высохнуть, затем мастикой типа БПМ-1 или аналогом рассчитаным на срок службы не меньше 10 лет, а затем мовилем.
6. прочистить дренажные отверстия водостоков панели дворников в крыльях
7. курить книгу по волге по уходу за кузовом там расписано все подробно где ковырять и что мазать. скачивать книги здесь или у меня в подписи
Re: С Ваза на Газ
#53
Сообщение Серый » Вт ноя 08, 2011 10:59 am
Serzhi писал(а):А запчасти можно найти в дедовых запасах еще СССР и гооораздо дешевле, чем в магазине.
и ещё!!не нужно забывать о духе волговодов!!!!(взаимовыручке,которой не один десяток лет)многие запчастюльки я сам отдаю даром,много предложений поступают забрать за самовывоз(вчера,напрмер поступило от Сергея-волгаря! не даст соврать :wink: )такоо в тазоклубах я не видел!!! :watchout:
Re: С Ваза на Газ
#54
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт ноя 08, 2011 11:02 am
При установке шумки и ковролина внутри салона ничем не мазал.
Залил отработку в двери пороги арки закаты и карманы задних крыльев.
Раз в год перед зимой не сложно самому это сделать за 2-4 часа.
Автомобиль: .
Re: С Ваза на Газ
#55
Сообщение Serzhi » Вт ноя 08, 2011 11:12 am
ай ай ай...
что я вижу
На полу лежит заводская защита (типа листа мастики приклееного к металлу)
Так вот, разбор 310221 показал, что она клеиться на голый металл, потом отстает, трескается, пускает под себя воду и там всё ржавое напрочь. Отдирать - зачищать-грунтавать-антикорить-покрывать мастикой!
-- Вт ноя 08, 2011 11:19 am --
Подтверждаю. Мне задарили родную книгу по обслуживании 1972 года + 2 Пассата B2 запчастей (включая кузовщину) за просто так.
Re: С Ваза на Газ
#56
Сообщение AtomicDog » Вт ноя 08, 2011 11:27 am
:good: спасибо за достойные ответы на вопросы :mad: буду продавать свой таз и покупать волгу :drinking: будем дружить так сказать :peace:
контакт
Re: С Ваза на Газ
#57
Сообщение Серый » Вт ноя 08, 2011 11:36 am
Serzhi писал(а):Подтверждаю. Мне задарили родную книгу по обслуживании 1972 года + 2 Пассата B2 запчастей (включая кузовщину) за просто так.
да сейчас замечаю,что и люди,которые живут запчастями от волг,тоже позволяют себе маленькую роскошь подарить что то,живой пример от Индиго,нужно было стёклышко лобовое,НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!приехал забрал.он отвёз меня к метро,дал на пиво(в такси с меня содрали бы в два раза больше :overhappy: )
-- 08 ноя 2011 12:41 --
AtomicDog писал(а):буду продавать свой таз и покупать волгу
я тебя умоляю,если будешь покупать волгу,то не купи как было с жигой,я уверен.что за пивас на нашем сайте найдёшь спецов,кто тебе машину выстучит со всех сторон и скажет что с ней было получше самих хозяев!!!!
Re: С Ваза на Газ
#58
Сообщение AtomicDog » Вт ноя 08, 2011 11:55 am
Серый писал(а): я тебя умоляю,если будешь покупать волгу,то не купи как было с жигой,я уверен.что за пивас на нашем сайте найдёшь спецов,кто тебе машину выстучит со всех сторон и скажет что с ней было получше самих хозяев!!!!
хорошо бы ))) как продам таз, отпишу ))) если кто поможет с покупкой, в долгу не останусь ))))
надеюсь что здесь и вправду такие хорошие люди готовые простучать машину перед покупкой ))))
контакт
Re: С Ваза на Газ
#59
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт ноя 08, 2011 12:07 pm
Ну ты и приколист ))) Мастера простучать - настучать найдутся - это в РОССИИ испокон веков любили,особенно кулачные бои...А настучать простучать - тут тебе и без пива есть мастера заплечных дел ))) Бицепсы себе многие накачали крутя баранку без ГУРа ))))
Re: С Ваза на Газ
#60
Сообщение AtomicDog » Вт ноя 08, 2011 21:36 pm
народ как думаете если искать машину в районе 50 т.р. ? просто таз свой за много не продам, а в интернете за 50 с виду не плохие вариенты есть ))))
контакт
