Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Можно. Если нужно. А зачем платить лишнее, если не нужно? Один фиг через 3-4 года сдохнет хоть 60й, хоть 90й.Николай2410 писал(а):Можно ли большей емкости?
От ценовой группы зависит срок службы. Самые дешёвые живут 1-2 года. Дорогие - и 5-7 лет могут прожить при правильных условиях эксплуатации.
Re: Аккумулятор
Николай2410,подобных тем на форуме куча.всё зависит от состояния машины и где и когда будет эксплуатироваться.если машина настроена на "пол тыка" то по лету можно и любой почти убитый.а если зимой стоит на улице.масло минерлка и машина плохо настроена то и 75 мало
у меня машина постоянно на улице.,поэтому беру 70-75..при настроенных карб+зажигание зимой при -30 на минералке заводился на счёт "раз-два"
Re: Аккумулятор
Re: Аккумулятор
а теперь почитай инструкцию к ЛЮБОЙ акб."если акб не используется то зимой раз в месяц нужно подзаряжать зарядным устройством." бери 65-ку с окошком с с бОльшей минусовой температурой эксплуатации..Николай2410 писал(а): Но нужно чтобы перезимовал несколько сезонов
Re: Аккумулятор
Николай2410
очень удобно следить за состоянием акб..зелёный цвет-заряжено..чёрный- разряжено..белый-долить электролит.
Re: Аккумулятор
да любой..они сейчас больше трёх лет не живут..это раньше лет по 7-8 ходили..в инете внимательно почитай как обслуживать и может 4-5 лет протянет..если всё же зимой надумаешь ездить обрати внимание на пусковой ток..чем больше-тем лучше..себе брал титан
- Автомобиль: 2410 1988
Re: Аккумулятор
Я бы старый оставил на лето. Зарядил его, а он за неделю разрядился (без эксплуатации). это же не нормально? Страшно с таким ездить
Почему не живут. А меня на другой машине уже 10 лет живет и не думает помирать
Re: Аккумулятор
Разрядился подключенный к машине или стоя дома? Сдаётся мне, не аккумулятор тут виноват.Николай2410 писал(а):Зарядил его, а он за неделю разрядился (без эксплуатации).
Re: Аккумулятор
Дома разрядился.
А когда покупал машину (зимой было дело) заводили с доп устройством
Re: Аккумулятор
так в том то и дело..покупался то он лет 11 назад..а сейчас качество очень не то что раньше.Николай2410 писал(а):Почему не живут. А меня на другой машине уже 10 лет живет и не думает помирать
ну вот есть повод купить новый со скидкой..отдаёшь старый и тебе в плюс 200-300 р.Николай2410 писал(а):Дома разрядился.
Re: Аккумулятор
Ну тады точно труп.Николай2410 писал(а):Дома разрядился.
Re: Аккумулятор
де так?Серый писал(а):ну вот есть повод купить новый со скидкой..отдаёшь старый и тебе в плюс 200-300 р.
Это где так?
-- Чт апр 07, 2016 18:27 pm --
С прямой же полярностью нужно брать?
242x175x190 - такого размера подойдет?
Re: Аккумулятор
да практически везде где продают новые..в южном порту на каждом шагу..Николай2410 писал(а):Это где так?
да в волгу только 90-ка с трудом влазиет..у меня 75-ка..а если по фен-шую то нужно смотреть по верхней рамке(если есть)Николай2410 писал(а): 242x175x190 - такого размера подойдет?
Re: Аккумулятор
Серый писал(а):да в волгу только 90-ка с трудом влазиет..
Re: Аккумулятор
Брал два года назад самый дешёвый саратовский "Электроисточник". Волга ездиит редко, но через полтора года умер он весьма необычно. Заряжается нормально, плотность нормальная, на лампу разряжаю - нормальная ёмкость. Но при включении стартера - чвырк, и полный ноль. Потом тихонько восстанавливается и опять лампочки горят. Внутренний обрыв! Сейчас тюменский взял.
Re: Аккумулятор
Если измеряешь после заряда, с отключенным зарядным, то это нормально. 13,5 на батарее никогда не будет.
Re: Аккумулятор
Возможно осыпался материал пластин, замкнув их, оттого и разряд. А холостое напряжение - ещё не показатель нормальности. Был у меня один такой, не автомобильный - из ИБП. На клеммах напряжение меряешь - всё в норме, заряжен, цепляешь лампочку - ноль целых @#$ десятых и ничего не горит. Отключаешь, меряешь - снова норма.
Re: Аккумулятор
Обязательно проверяйте, чтобы можно было открыть банки и долить водичку. А то я однажды не заметил, купил заклееный. Подвыкипел слегка - а всё, в банки не попасть. Гении маркетинга, блин.
Re: Аккумулятор
Не обязательно, тут каждый выберет сам, что лучше: устаревшие технологии, худшие характеристики по пусковому току, необходимость следить за уровнем электролита, периодически подливая водичку в кипящую батарею и возможность высаживать в ноль или больший ток, боязнь глубоких разрядов и теоретическое отсутствие необходимости в обслуживании (как правило, на практике так и есть, хоть и не всегда). Разные технологии, разные свойства. Пробки там полюбому должны быть - банки же как-то заливают, но заранее не угадаешь, спрятаны они просто под крышкой-наклейкой или надо весь верх разрезать, чтобы долезть до них.Halfaxel писал(а):Обязательно проверяйте, чтобы можно было открыть банки и долить водичку. А то я однажды не заметил, купил заклееный. Подвыкипел слегка - а всё, в банки не попасть. Гении маркетинга, блин.
Кстати, любопытный момент - на многих аккумах установлен "глаз"-ареометр, у которого три состояния: "заряжен", "разряжен", "долейте воды". Как её, @#$, долить-та, если до пробок не долезть?!
Re: Аккумулятор
... к тому же этот "глаз" показывает плотность лишь в одной банке )
Re: Аккумулятор
ты не поверишь..за 10 лет использования 8 волг ни разу не пришлось доливать..просто слежу что б не перезаряжало.Halfaxel писал(а):Обязательно проверяйте, чтобы можно было открыть банки и долить водичку.
-- 08 апр 2016 7:38 --
кстати..Николай2410,если нужно могу подогнать акб..есть лишний..живой..с окошком..62 а.ч.
Re: Аккумулятор
Поверю, почему бы и нет. Но долить водички - вполне штатная процедура, есть пробки - открыл, долил. Ну нахрена было заклеивать, да еще наглухо, эпоксидкой, что ли.Серый писал(а): ты не поверишь..за 10 лет использования 8 волг ни разу не пришлось доливать..просто слежу что б не перезаряжало.
На моем аккумуляторе на глазике было милая надпись - "заряжен-разряжен-заменить АКБ". Я ж говорю, гении маркетинга. Типа - "а вдруг вам на пальцы попадет капелька электролита?" Я понимаю, был бы какой-нибудь гелевый - нет, самый обыкновенный кислотник. Все "высокие технологии пониженного выкипания" - просто намертво приклеили пробки.Sebastian писал(а):"глаз"-ареометр, у которого три состояния: "заряжен", "разряжен", "долейте воды". Как её, @#$, долить-та, если до пробок не долезть?!
Теперь всегда проверяю, чтобы пробки отворачивались.
Re: Аккумулятор
Кальциевые батареи действительно не выкипают в пределах срока службы, в отличие от старых сурьмяных. Химические процессы там по-другому устроены. Поэтому у них нет вентиляции, а есть предохранительный клапан, чтобы случайно давлением не порвало.Halfaxel писал(а):Все "высокие технологии пониженного выкипания" - просто намертво приклеили пробки.
