Падение давления масла при резком ториожении
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб фев 03, 2007 16:39 pm
Плотник пишет:
Это нормально-даже в мануале написано что кратковременное вкл. сигнальной лампы аварийного давления масла при резком торможении допускается.
Спасибо, успокоил.
Сообщение lexx » Сб фев 03, 2007 19:40 pm
Тоже самое - резкое торможение дает красную лампочку. Действительно, мануалом такое допускается :)
http://rtsz.ru/
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб фев 03, 2007 19:49 pm
Аналогично, всё в порядке не парьсо.
Сообщение Шустрик » Сб фев 03, 2007 21:05 pm
Димок спасибо за идею, буду снимать поддон - тоже себе такую фичу поставлю.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Димок » Сб фев 03, 2007 21:38 pm
Не понятно почему завод упустил этот момент, ведь на ЗМЗ-21 такая отбортовка была. И так и не внедрил на ЗМЗ-402.
А еще есть некоторая неразбериха с установкой шатунов, по одним мануалам шатуны устанавливаются отверстием для смазки в сторону распредвала, а по другим - отлитым номером вперед и отверстием для смазки на правую сторону блока. И вот как лучше их ставить фиг его знает.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн фев 05, 2007 13:31 pm
Байан =)
Поиск рулит
http://gaz24.borda.ru/?1-6-0-00000024-0 ... 1154207298
Здесь был Вася =)
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн фев 05, 2007 14:44 pm
На поддоне 402 вышеописанный козырек есть, но он короткий, Не знаю, даст ли маслонасос и заборник его удлинити. Лично у меня проблема возникает только при понижении уровня масла.
Димок
Шатуны дыркой на распредвал.
Сообщение КИRИLL » Вт фев 06, 2007 17:21 pm
У нас на 402 такое бывает, когда надо долить примерно 1,5 л масла! А когда уровень, то всё ОК!
Сообщение Master General » Вт фев 06, 2007 17:28 pm
24Д эфект не наблюдаю. Давление соответственно оборотам двигателя. При любой интенсивности торможения.
Сообщение Димок » Вт фев 06, 2007 17:38 pm
dvv70 пишет:
Байан =)
Поиск рулит
Извини не воспользовался поиском.
Сообщение MacIn » Чт фев 08, 2007 22:02 pm
Master General пишет:
Это зависит от года выпуска 24Д.
Сообщение Master General » Пт фев 09, 2007 14:22 pm
MacIn год выпуска двигателя 82. Но не факт что поддон от того же двигателя, машина была в аварии. Я считаю что это от уровня масла все. Лью 6 литров масла (течи и угара у меня нету почти) так у меня даже после остановки двигателя давление еще немного держится.
#43
Сообщение MacIn » Пт фев 09, 2007 16:55 pm
Master General нет, у старых 24Д именно такой дефект. Это факт. У меня 1977 года. Исправили вроде после 1979. По поводу 6 литров - так столько по книжке и надо.
#44
Сообщение Михастарр » Пт апр 06, 2007 21:40 pm
WheelNuts пишет:
Ни фига, распред обойдется и так, а поршню при рабочем ходе очень даже на пользу, он ведь в бок упирается когда колено крутит. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение WheelNuts » Пт апр 06, 2007 22:28 pm
[off]Это что? Сеанс массового умопомрачения на фоне весенного авитаминоза?[/off]
Специально для особо одаренных и особенно Михастарр поясняю на пальцах.
Это Волговский колен. В шатунных шейках есть дырочки. При совмещении дырочки в шатуне с дырочкой в колене происходит выброс струи масла.
При установке шатунов дыркой влево (к распреду) совмещение дырочек происходит в таком положении.
Поршень на подходе к ВМТ. Струя попадает на левую стенку цилиндра и кулачки распреда.
При установке шатуна дыркой вправо (от распреда) как рекомендует нам Михастарр имеем. Совмещение наступает при положении поршня чуть-чуть после НМТ. Струя попадает в правую стенку блока.
В общем, сомнительная польза от вас, Михастарр , и от вашей фиги.
Замечание (+). Хамское поведение опять... Неужели нельзя давать советы и при этом НЕ оскорблять людей? Дата снятия 19 мая 2007. Шустрик
KVA
#46
Сообщение KVA » Вт апр 10, 2007 10:55 am
#47
Сообщение DMAD » Вт апр 10, 2007 14:06 pm
А как на ЗМЗ-402? На всех рисунках по 2410 и 3102 сказано, что ОТ РАСПРЕДВАЛА. Изображение Изображение
Я поставил как по старому мануалу - К РАСПРЕДВАЛУ... Изображение Изображение
А товарищ - как по мануалу 3102 - ОТ РАСПРЕДВАЛА.(у него - 24-10/89г. ЗМЗ-402)
Может коленвалы разные??? Давайте сравнимся, номера у них одинаковые, или нет? Может у 402-го отверстие не там просверлено?
Сообщение Димок » Чт апр 12, 2007 12:02 pm
Зимой разбирал заводской ЗМЗ-402, в него ни кто до этого не лазил. Я первый Изображение
Шатуны в нем стояли отверстиями к правой стенке и на стенке остались следы от струи масла. Так вот при такой установке шатунов масло на гильзу вообще не попадает, а только на стенку блока. Видимо по теории завода масло попадая на стенку отлетает от неё и капли попадают на гильзу. Изображение
Собирать я этот двигатель так не буду, поставлю шатуны отверстием к распредвалу. Изображение
