Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
Автомобиль: 2106 1976,2123 2007
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
#151
Сообщение NO GOOD » Ср фев 13, 2013 8:38 am
Большое спасибо.А то 402 в гараже скучает...
#152
Сообщение shtepsel_ » Пт фев 15, 2013 10:09 am
Народ, а кто-нибудь перед установкой гидриков мерил биение "затылков" кулачков РВ? Они вроде больше 3 соток биения не держат.
#153
Сообщение Scy.thian » Пт фев 15, 2013 10:25 am
shtepsel_ писал(а):Народ, а кто-нибудь перед установкой гидриков мерил биение "затылков" кулачков РВ? Они вроде больше 3 соток биения не держат.
Мысль правильная.
Токо масла гидрикам штатная схема смазки не обеспечивает в достаточном количестве.
Уж очень малое сечение канавки на пятой шейке РВ.
Выход - в организации подпитки маслом гидриков по дополнительной магистрали:
viewtopic.php?p=321730#p321730
Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
#154
Сообщение psyh » Пт мар 01, 2013 10:25 am
Когда наткнулся на тему, вдохновился, решил что гидрокомпенсаторы мне позарез нужны.
Потом остыл. Катаясь на машине прислушиваюсь к стуку клапанов — нет его. Аж обидно :) Немного слышно пока двигатель холодный, но наверное и нехрен ездить с непрогретым двигателем. Хотя при наличии компенсаторов, копаться под капотом с заведенным двигателем было бы приятно :)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#155
Сообщение George » Пт мар 01, 2013 15:36 pm
psyh писал(а):прислушиваюсь к стуку клапанов — нет его. Аж обидно :)
Прогорят от заниженного зазора, будет не обидно
#156
Сообщение Mortis » Пт мар 01, 2013 15:45 pm
Перед прогаром движок несколько дней будет колбасить так что невозможно не заметить. Если не колбасит, значит безопасно.
Автомобиль: газ 24
#157
Сообщение joli » Пт мар 22, 2013 15:03 pm
а у нас продают вот такие по 3200 р http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti ... _144060247
#158
Сообщение Mortis » Пт мар 22, 2013 18:00 pm
Интересный комплектик. Гидрики какие-то другие использованы, нижние наконечники тоже свои. Эх, посмотреть бы поближе...
Автомобиль: ГАЗ-3102`86 ГАЗ-21`64 УАЗ-31514`00
#159
Сообщение KENTyara » Ср июл 17, 2013 12:43 pm
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=99438&page=62
УМЗ с этого года пустит в серию гидрики. Так что ждёмс появления заводских деталек. В этой теме как-раз таки свежая инфа от инсайдеров
Автомобиль: Газ 24 1983
#160
Сообщение prizrack » Чт окт 03, 2013 23:50 pm
http://capitalavto-nn.ru/gidrokompensat ... -umz-4216/ такие никто не ставил???
Число Моего Автомобиля: 1
Это яркий автомобиль - лидер на любой трассе, мощный, не смотря на данные тех. паспорта. Никогда не остается незамеченным в потоке машин. Это быстрое, стремительное, но в тоже время деловое авто.
#161
Сообщение BocharOFF » Пт окт 04, 2013 19:49 pm
Забавно.
коромыслов механизм... ограниченные шайбы...
Похоже на перевод, выполненный человеком не имеющим технических знаний.
Автомобиль: 2410 1990
#162
Сообщение stels » Вт мар 24, 2015 1:20 am
4216.1007075-10
Может кто видел где в продаже в Москве?
В деталях машин в прайсе есть, по файкту в магазинах нет, по-крайней мере в тех где я был (два в Зеленограде, один м Алтуфьего)
501
Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
#163
Сообщение 501 » Вт мар 24, 2015 8:10 am
Заказал у Димы УМЗ с уазбуки (DIMA-ULN ник ) комплект штанги, ось коромысел под них, и распредвал до кучи (отбит по фазам на стенде с его слов - наверное это хорошо :dance: ).
Дима утверждает что никакой магистрали не надо дополнительной. Так же говорит что прогресс г..но, под нагрузкой ничего не держит.
Заведу на днях, посмотрим как оно...
#164
Сообщение stels » Вт мар 24, 2015 10:33 am
Я взял умзшный комплект, при затяжке контрогайки на рег винте, лопнул второй в месте канавки (просто развалился на 2 части), качество винтов очень плохое, да и сами штанги выполнены ни чуть не лучше чем прогрессовские, гидрики в них одинаковые.
#165
Сообщение Mortis » Вт мар 24, 2015 13:21 pm
501
Ну, гидрики-то не прогрессовские, а INA. Надо какого-нить другого производителя попробовать.
#166
Сообщение Scy.thian » Вт мар 24, 2015 18:02 pm
Mortis писал(а):501
Пора уже их начинать самому ваять. Не гидрики, имею ввиду, а штанги под гидрики.
Люди делают:
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... 37&start=0
#167
Сообщение 501 » Сб мар 28, 2015 10:35 am
Mortis писал(а):501
По слухам гидрик EATON - сегодня достану один - посмотрю лейблы.
Завел вчера - щелкает парочка, и не кисло так щелкает... Какой зазор выставить? от руки выставлял.. 2-3 мм. - много да? ))
на ХХ работает ровно ровно.. это очень радует! )
п.с. походу надо будет ваять маслоподвод. думаю не повредит как минимум.
-- Сб мар 28, 2015 16:38 pm --
Нарыл тут http://progress-motor.ru/catalog/item25.html
Регулировка производиться по схеме, указанной в инструкции по обслуживанию двигателя. Для того, чтобы установить гидрокомпенсаторы в рабочее положение необходимо сделать следующие операции: полностью выбрать зазор между коромыслом и торцом клапана, выкручивая регулировочный винт до касания с гидрокомпенсатором; убедившись, что зазор полностью отсутствует, завернуть регулировочный винт ровно на 1 (один) оборот, при этом гидрокомпенсатор просядет на 1 мм; удерживая отверткой регулировочный винт, затянуть контргайку; прокрутить двигатель в течении 1 (одной) минуты стартером.
а как же свободный ход ? ... в общем сделаю по инструкции )) посмотрим как оно...
#168
Сообщение Mortis » Сб мар 28, 2015 21:23 pm
501
Их там 100500 производителей, эти гидирики много где используются.
#169
Сообщение 501 » Вт мар 31, 2015 11:03 am
Отчет краткий об установке гидрокомпенсов УМЗ)))
Сделал преднатяг до касания, вроде стало тихонько, но на оборотах как то позвякивало
потом заворачиваю значит на оборот, а вижу значит, что клапан продавливает... ну думаю раз так надо, значит надо, но как то было страшно оставлять зажатыми клапана, в итоге остановился на преднатяге в полоборота после касания.
Завел, ну как то не сильно ровно работал, колбасило движку, потом погазовал вроде стало чуть чуть получше.
поехал до сургута (100км) и обратно, ну и видимо вошли гидрики в свой рабочий режим, счас ровненько ровненько работает даже на 500 оборотов ))
Возможно стоит перерегулировать преднатяг по инструкции, т.е. регулировочный винт завернуть до касания, и еще один оборот сделать. Дима кстати написал что 1.5 оборота после касания, там рабочий ход 3 мм.
Стал чуть получше ехать, на 2000 оборотах втыкаю пятую и хорошо едет, газ даешь, разгоняется, а раньше было тяжеловато двигателю, но это возможно из за того, что клапана притер, и запилил канавки сингха, ну и еще распредвал поменял )))
Двигатель стал значительно тише работать, на жигулевский звук кстати не похож, там цепь звенит. а у нас - нет ее.
Я думаю апгрейд стоит своих денег. Ничуть не жалею.
Магистраль дополнительную для масла еще не делал, вроде и так хорошо.
#170
Сообщение Scy.thian » Вт мар 31, 2015 11:31 am
501 писал(а):Сделал преднатяг до касания, вроде стало тихонько, но на оборотах как то позвякивало
:nice: Перед регулировкой нужно разрядить гидрики - сбросить масло из гидриков.
Нажимаем 1...1,5 мм проволочкой на шарик, через отверстие в торце гидрика, и сжимаем гидрик. Пальцами :wink: .
Лишнее масло вытечет. Гидрик будет свободен, (раскрывает его лишь пружинка) клапана не будут зажаты при регулировке. :ara:
501 писал(а):Стал чуть получше ехать, на 2000 оборотах втыкаю пятую и хорошо едет, газ даешь, разгоняется, а раньше было тяжеловато двигателю, но это возможно из за того, что клапана притер, и запилил канавки сингха, ну и еще распредвал поменял )))
:nice:. Зазор сжирает фазы. Гидрики работают без зазора. Т.е. фазы расширяются при установке гидриков.
Уменьшение зазора на 0,1 мм даёт расширение фаз на 10(приблизительно )градусоФФ :wink:
Отсюда - изменение в работе двигателя, тяговитость появляется.
Я таблицы выкладывал, для неверующих поищу. :ara:
Гидрики - рулят. :dance: :dance: :dance:
#171
Сообщение 501 » Ср апр 22, 2015 22:50 pm
Scy.thian писал(а):Перед регулировкой нужно разрядить гидрики - сбросить масло из гидриков.
Нажимаем 1...1,5 мм проволочкой на шарик, через отверстие в торце гидрика, и сжимаем гидрик. Пальцами .
тааак!!! уже интересно!
и потом когда масло вытекает сжатый гидрик ставим на место, доводим коромысло до касания и еще один оборот? или достаточно просто касания?
архи важно! завтра буду регулировать .. менял гбц вчера, прокладку пробило эмульсия вместо масла... прям печаль беда.
#172
Сообщение 436 » Ср апр 22, 2015 22:56 pm
А, собственно, какая разница, заворачивать на оборот заправленный или пустой - при работе всё равно он вберёт в себя масла, сколько нужно, а лишнее выдавит. Только для красоты, что при регулировке он прожимается, а не клапан садится?
#173
Сообщение Scy.thian » Чт апр 23, 2015 4:52 am
501 писал(а): и потом когда масло вытекает сжатый гидрик ставим на место, доводим коромысло до касания и еще один оборот? или достаточно просто касания?
Да, как минимум ещё один оборот. Иначе - не будет запаса хода у гидрика.
436 писал(а):А, собственно, какая разница, заворачивать на оборот заправленный или пустой - при работе всё равно он вберёт в себя масла, сколько нужно, а лишнее выдавит. Только для красоты, что при регулировке он прожимается, а не клапан садится?
Разница не большая. Если полные гидрики зажать - сложно будет завести мотор в первый раз. Клапана-то зажаты/приоткрыты. :ara:
А на дальнейшей работе никакой разницы.
#174
Сообщение 501 » Сб май 02, 2015 11:55 am
Разобрал двигло, и что то меня замучили странные сомнения. А нет ли на гидриках никаких транспортных штук? Я так понимаю что сам гидрик стоит в стакане, и стакан выполняет роль направляющей и удерживающей.
#175
Сообщение Scy.thian » Сб май 02, 2015 12:12 pm
501, вот так:
Устроен вот так:
Нажимать на шарик нужно длинной проволочкой - он глубоко сидит.
#176
Сообщение 501 » Сб май 02, 2015 13:22 pm
спасибо! теперь все понятно! ))
т.е. транспортировочных нет штук? )))
смущает то что ни вверх ни вниз не идет вообще
на вазовских для нивы транспортировочные скобы имеются.
#177
Сообщение Scy.thian » Сб май 02, 2015 16:35 pm
501 писал(а):спасибо! теперь все понятно! ))
Нет там ничего транспортировочного.
Масло держит в розжатом состоянии. А жидкости не сжимаются(ну почти).
#178
Сообщение 501 » Сб май 02, 2015 18:41 pm
Круто! - получилось! ))) спасибо!
#179
Сообщение Scy.thian » Сб май 02, 2015 19:46 pm
:regard:
Автомобиль: Газ 3302 1997
#180
Сообщение serega lu » Пт июн 05, 2015 1:17 am
Пытался вместе с капремонтом поставить комбинацию: Гидрики и пружины "Прогресс"+распред ОДКБ 25.
Результат: и гидрики и ОДКБ валяются в углу гаража.
Пружины из-за лишнего витка и увеличенного подъёма кулачков вала смыкаются, вал имел фазы открытия сильно отличающиеся (+-35 от ВМТ)от заявленных, ось коромысел сделана ногами, инструкция по установке - г...но.
Господа из "Прогресса" сказали, что их гидрики с ОДКБ 25 работать не будут
Сейчас езжу со стандартными пружинами и распредвалом УМЗ нового образца с подъемом клапана 11,3мм (Ау ОДКБ 25)
из плюсов - то недолгое время, когда движок работал -выхлоп бензином не вонял.
Качество "тюнинговых" запчастей - удручает.
У приятеля Газель-бизнес с заводскими гидриками - пока работает, но супер тишины я не заметил.
Кстати, на горячем стоковом моторе какие будут тепловые зазоры????
