вопрос по приборам
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 1988
вопрос по приборам
Товарищи волговоды, подскажите пожалста возможно ли подключить приборку 2410 к датчикам: температуры ОЖ, давления масла, уровня топлива, заряда батареи и спидометр если я установлю инжекторный 406 и КПП 5 ступку от 10ки? просто очень хочется оставить старую панель 2410? спасибо за внимание.
- Автомобиль: Газ 24 1983
Re: вопрос по приборам
faust17, вроде бы да. Датчики почти все одинаковые. Но в 24ке амперметр, а в 10 вольтметр, спидометр через проходной датчик скорости.
- Дядя Серёжа R.I.P
Подключить всё возможно. В моторной косе инжекторных моторов есть соответствующие провода к этим датчикам.
Кроме датчика уровня топлива конечно.
Подключай и будет счастье.
- Телефон: 89156884553
При включении габоритов или света стрелки приборов колыхаются, бензин на "минус" , давление масла и температура на "плюс".
Массовый проводок на приборах подцеплен, визуально всё в норме, причём если убавить подсветку приборов реостатом, стрелки возращаются на место.
В чём причина? Или это баг всех приборок типа 24-10?
- Автомобиль: UCV24
Tixomir на левом круге 2 контакта торчат отдельно 1 клавиша проверки 2 масса, вот который на массу там клепка разбалтывается, переделай будет ок
Клёпка не болтается, проверял! Может этот проводок массы брать не из пучка проводов а подцепить непостедственно к корпусу авто?
- Автомобиль: UCV24
тогда иди ищи массу по всей приборке, где потерялась, провод тоже ткни лишним не будет. Клепка может терять контакт и без болтания, просто жизнь у нее скучная. Посмотри тестером кто на плате на массу звонится и тыкай проводом до победного
более научный метод - искать потери в режиме вольтметра на работающей приборке
Попробуем! Тут явный косяк по массе.
