Проблема с дворниками
Подскажите,пожалуйста, почему может мотор стеклоочистителя щёлкать и вырубаться,когда начинаю крышку прикручивать (крышка искрит об кузов,щёлкает и вырубается)Тяги все нормальные-нигде ничего не зажимает. вывел на мотор отдельный провод на массу-та же фигня (((((((( Моторы 2 раза менял-то же самое! Как-будто там плюс на всём корпусе мотора и всей крышке,который соприкасаясь с массой сразу вырубается и щёлкает... -может быть такое? Не могу найти причину...((((
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Проблема с дворниками
Какой мотор стоит?Если ты ставишь мотор от 2410 на 24-ку то там немного другое подключение!
мотор стоит 2410,схема переделана под 2410,и реле есть. крышку поднимаю-всё работает, а начинаю её класть и прикручивать-тут же искрение об кузов, щелчёк и мотор останавливается.И потом через определённое время также щёлкает... Не могу понять, в чём причина... Провода и колодки все просмотрел и почистил-всё в норме. Моторчики тоже менял-они также опять искрят... Как будто + на корпусе мотора...
Момогите, пожалуйста, советом!
У тебя на моторчик масса идет?И панель дворников прикручивается на болты?А в 2410 она на резиновых подушках,то есть получается что у тебя масса на мотор идет мимо поводки чего быть не должно.Что тебе нужно либо что то делать с панелью или лучше взять вскрыть и провод от одной щетки которая идет на кузов мотора убрать и перенести его в проводку и соединить с массой в пучке!Сам столкнулся с этой проблемой когда вместо родного мотора ставил от 2410 хоть проводка у меня была в месте с торпедой 2410!Я вскрыл мотор и убрал массу(оказалось что щеток там почти не было).
Да, я прозвонил, оказывается, что на корпусе мотора +, и на всей крышке,соответственно, тоже плюс... ((( А на моторчике из общего пучка масса есть, как и должно быть по 2410. Значит, дело в крышке? Нужно мотор разбирать...А сложно это?
просто от одной щётки провод убрать?
Спасибо за помощь!
-- Ср май 09, 2012 23:51 pm --
Начиная с 2410, да, крышка идёт на резиновых подушках, но с другой же стороны она также прикручивается болтами!
как же так, там же с завода + вроде как на корпусе?
Спасибо за помощь!
Там должна быть масса,а не плюс у тебя походу перепутаны в салоне местами провода на корпус должна идти масса,получается что мотор у тебя крутиться в другую сторону!Разбирать его просто снимаешь мотор сзади на нем два болта которые держат крышку с щетками откручиваешь их и снимаешь крышку!
Если бы мотор в другую сторону крутился-то и дворники же бы неправильно работали? а вы просто перебрали мотор и проблема решилась?
Трапеция дворников не даст им махать в другую сторону он просто крутится и не важно куда!Разбирал когда ставил мотор от 2410!Если у тебя стоял раньше мотор 2410 то тогда проблема в другом!Ты понимаешь что не должно быть плюса на корпусе двигателя это нонсенс,там может быть только масса(то есть минус).У тебя получаться короткое замыкание потому что на панели дворников у тебя идет плюс,а когда ты ее ставишь на место то она торкается кузова где идет минус и получается короткое замыкание.Если ты поменяешь местами провода которые идут на переключатель дворников (+-) то тогда будет такой эффект когда будешь ставить панель будут включаться дворники!
- Автомобиль: газ 24
плюс может появиться в том случае если масса разомкнута или разорвана,если до этого всё работало и мотор 2410 меняеш на 2410 проверь концевой выключатель начального положения дворников
Нашёл я всё-таки причину: оказывается я всё-таки каким-то образом когда-то
перепутал провода 3 и 6 : вот и получилось всё наоборот.
- Автомобиль: GAZ-24
А может у вас есть схема подключки моторчика 2410 или 3110 на 24 с родным включателем?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Есть такая схема, сам себе делал. Но родной переключатель нуждается в "тюнинге". Точнее даже аналог родного, т.к. как переделать старый советский я не додумался, а вот с его аналогом (мне продали как уазовский) При установке вместо штатного - идентичность - 100%, ручка остается старая. Но чтобы схема заработала его нужно разобрать и укоротить один из скользящих контактов. Если покурить схему родного переключателя и переделанную в моей схеме - легко понять что именно нужно убрать.LostSoul2007 писал(а):А может у вас есть схема подключки моторчика 2410 или 3110 на 24 с родным включателем?
