Стеклоочиститель
Телефон: 0037060814655
Стеклоочиститель
Сообщение edvin5cfc » Сб сен 03, 2011 22:50 pm
Добрый День.
Может у кого есть схема Стеклоочистителя?
Ото он плохо работает. Идут искры когда самим моторчиком или его деталью дотрагиваюсь до кузова. Работает без зажигания, и останавливает щетки там где их и выключишь (не возвращает в первоначальное положение).
Gaz-24 1972 г. в
Re: Стеклоочиститель
Сообщение rok88 » Сб сен 03, 2011 23:06 pm
Вроде бы так и должно быть если я не ошибаюсь потому что к моторчику идет плюс, а выключатель стоит на минусовом проводе.
Сообщение edvin5cfc » Сб сен 03, 2011 23:14 pm
Но чего он работает без включенного зажигания?
Раньше надо было включить зажигания чтобы они заработали.
Gaz-24 1972 г. в
Сообщение SpiridonOFF » Вс сен 04, 2011 11:01 am
если в электрике не мыслишь, обратись к автоэлектрику. А то спалиш проводку
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
tag
Сообщение tag » Вс сен 04, 2011 12:37 pm
На пластине, к который прикручен моторчик дворников есть что-то вроде теплового реле, которое предохраняет мотор от поломки. У меня почему-то при замыкании пластин реле контакта нет, мотор не крутит, хотя он рабочий. Попробовал зачистить пластины реле - безрезультатно. Возможно ли сейчас найти в продаже это реле или может от более новых ГАЗов оно подходит?
Сообщение pisikamushkin » Вс сен 04, 2011 17:05 pm
Не работает доводчик, первая причина этого - плохой контакт мотора с массой, именно по этому он и искрит.
Сообщение 45-45 » Вс сен 04, 2011 19:56 pm
Какой стеклоочиститель? Если 24 то он и должен с массой одно целое составлять.
Привинти на место всё. Иначе щётки внизу не останавливаются.
Искрит видимо из за этого.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Вс сен 04, 2011 22:43 pm
edvin5cfc писал(а):Но чего он работает без включенного зажигания?
Он по схеме так и должен работать, если речь идет именно о чистом 24 с управлением массой. У меня из-за такой особенности когда-то аккум в ноль сел из-за слизанных зубьев шестерни в моторчике... Если у тебя не так, значит схему уже кто-то переделывал.
Сообщение 45-45 » Вс сен 04, 2011 23:09 pm
С включённым зажиганием на ГАЗ-24 работает только омыватель стекла.
Так на заводе придумано. :RTFM:
