Как совместить цепь сигнала ГАЗ-24 с рулевым редуктором24-10
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
В общем суть ситуации: пришлось заменить рулевой механизм на моей 24 с родного на 24-10. Так как в 24 рулевом есть канал для провода на клаксон а в 24-10 его нет, то и возник вопрос как это все соединить с минимальными потерями??? Менять родной руль на что-либо другое не собираюсь
Может делал кто что-нибудь подобное или мысли есть какие по этому поводу? Буду признателен за полезные советы
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Как совместить цепь сигнала ГАЗ-24 с рулевым редуктором2
Баян-с. Уже сделано и выложено на форуме. С фотками. Ищи сам.
Пардон... не могу найти к сожалению... тем очень много может и пропустил что... дайте сцылку пожалуйста или хоть примерно в каком разделе искать.
Я люблю людей. © Дельфин
Благодарю за ответы! Появились мыслишки как сделать это технологичнее :) если получится, то полный фотоотчет выложу по порядку. Благодарю за идею
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
получилось? отчёт есть? я от 2106 поставилNitro писал(а):Благодарю за ответы! Появились мыслишки как сделать это технологичнее :) если получится, то полный фотоотчет выложу по порядку. Благодарю за идею
Пока еще не делал, жду потепления
- Автомобиль: газ 2424 1975
Видимо так и не потеплело у Nitro . Также благодарю за идею, сделал по этому принцыпу но несколько иначе.
Контакт взял от бмв третьей модели, пластиковый изолятор на стонке, остальное руками. Фотографии выкладываю ниже, может кому пригодится.
Пришлось этот вопрос отложить в связи с покупкой нового кузова вместе с рулевым редуктором. А была задумка просверлить канал в червяке
PS: классно получилось у тебя!
