Не заводится
Автомобиль: газ 24-10
Не заводится
Сообщение lex55 » Сб июн 18, 2011 10:47 am
помогите уже незнаю что делать, поменял стартер и не могу завести 24-10, + еще заменил коммутатор и катушку, искра есть.... движка как умерла, спасибо за ранее :nice:
Re: не заводится
Сообщение 45-45 » Сб июн 18, 2011 11:41 am
lex55, брат волговод, симптомы в студию.
Стартёр крутит, нет?
Мотор схватывает?
Сложно найти чёрную кошку в тёмной комнате.
Мы же рядом не стоим.
Re: не заводится
Сообщение lex55 » Сб июн 18, 2011 12:07 pm
стартер крутит, мотор не схватывает только хлопок в глушителе
Автомобиль: волга 2410
Re: не заводится
Сообщение Вениамин » Сб июн 18, 2011 16:54 pm
lex55 писал(а):стартер крутит, мотор не схватывает только хлопок в глушителе
А что делалось с машиной в последнее время? Когда она последний раз заводилась? какие были с тех пор работы, вмешательства?
Телефон: 89152336354
Re: не заводится
Сообщение Сергей-Волгарь » Вс июн 19, 2011 0:34 am
Сложно лечить болезнь по пальцам с слов.
Ну что ж,попробуем: искра есть - это ГУТ.Значит над искать проблему в подаче топлива.
Re: не заводится
Сообщение lex55 » Вс июн 19, 2011 10:06 am
завелся сегодня, но стреляет теперь грешу на трамлер, до этого заменил стартер, прокладку под крышку клапанов и каммутатор и закапризничала................. подача топлива нормальная, но мне интересно почему? все норм работало... полетел стартер, заменил его и после этого как отрезало
Re: не заводится
Сообщение Вениамин » Вс июн 19, 2011 12:48 pm
lex55 писал(а):завелся сегодня, но стреляет теперь грешу на трамлер, до этого заменил стартер, прокладку под крышку клапанов и каммутатор и закапризничала................. подача топлива нормальная, но мне интересно почему? все норм работало... полетел стартер, заменил его и после этого как отрезало
Проверь правильность подключения высоковольтных проводов. Порядок работы двигателя 1-2-4-3, на крышке трамблёра у гнезда первого провода стоит цифра 1, отсчёт ведётся против часовой стрелки.
Если провода раскинуты правильно, проверь ротор трамблёра на пробой: снимаешь крышку трамблёра, подносишь к ротору центральный провод с бобины, оставляя зазор между проводом и токоразносной пластиной ротора в 2-3 мм, и просишь кого-нибудь покрутить стартером двигатель. Искры при этом быть не должно! Если на ротор пробивает искра, - замени ротор. При проверке провод лучше держать длинными пассатижами с изолированными ручками, чтоб по рукам не било.
Осмотри крышку трамблёра изнутри - нет ли на внутренней поверхности трещин, угольной пыли. Как чувствует себя сам уголёк?
Re: Не заводится
Сообщение Master General » Вс июн 19, 2011 18:38 pm
Вениамин писал(а):Проверь правильность подключения высоковольтных проводов
да когда-то лет 7 назад провтыкал местами ВВ провода тоже долго не заводилась....
Re: Не заводится
Сообщение Strelchik_K » Пн июн 20, 2011 7:47 am
lex55 писал(а):помогите уже незнаю что делать, поменял стартер и не могу завести 24-10, + еще заменил коммутатор и катушку, искра есть.... движка как уме
Опиши как менял стартер, что откручивал/снимал.
Сдается мне, что трамблер с приводом снимался и неправильно вернулся назад.
С уважением, Константин
Re: Не заводится
Сообщение Вениамин » Пн июн 20, 2011 17:17 pm
Strelchik_K писал(а): Сдается мне, что трамблер с приводом снимался и неправильно вернулся назад.
Вполне вероятно!
Автомобиль: Газ 24. 1981 г.в.
Не заводится помогите пожалуйста!!!!!!!!
Сообщение Александр_61рус » Пт июн 24, 2011 11:16 am
Здраствуйте. У меня газ 24 1981 г.в. на машине ездил мой дедушка, по немногу ремонтировал её, всё идеально работало... 2 года назад дедушки не стало. Машина стояла 2 года, ну раза 3 в месяц я её заводил прогревал, изредка выезжали по делам. Вот недавно она понадобилась брату чтоб ездить по работе в другой город. прокачали тормоза, сел поехал - по трассе 120 км/ч всё идеально работает... на второй день тоже идеально. А вот на третий день когда он ночью возращался домой уже в квартале от дома машина начала чихать, на подьеме газ в пол - не тянет, и заглохла... Заводить - вобще ноль, токо аккумулятор новый полностью посадили. НУ на буксире оттащили домой, и вот я теперь с ней вожусь... Первым делом выкрутил свечи - на свечах белый налёт, такого раньше не было, поменял свечи, свечные провода - не заводится, и тут вспомнил про конденсатор, заменил и его - всё равно не заводится.... И кстати забыл сказать искра то хорошая, то через раз, то её нет совсем....Когда с другом пробовали проверять искру она на двух цилиндрах даже как то завелась...Заглушили вкрутили свечи - не заводится, и после этого что только не пробуем, завести не можем. Помогите пожалуйста, машина просто в хорошем состоянии, всё работало и тянула нормально, зиму простояло, весной бензин подкачал, и на севшем аккумуляторе с пол оборота заводилась.... даже не знаю что могло сломаться...
Re: Не заводится помогите пожалуйста!!!!!!!!
Сообщение Вениамин » Сб июн 25, 2011 20:22 pm
Александр_61рус писал(а):Помогите пожалуйста, машина просто в хорошем состоянии, всё работало и тянула нормально, зиму простояло, весной бензин подкачал, и на севшем аккумуляторе с пол оборота заводилась.... даже не знаю что могло сломаться...
Начни отсюда: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 51#p230351. Если ротор трамблёра и (или) коромысла клапанов остаются неподвижными при прокрутке двигателя стартером, - на буксир и к мотористам, ничего больше там не сделаешь.
Далее. Предположим, шестерни распредвала в норме. Тогда начинаем смотреть электрику: для начала проверь наличие искры на центральном проводе, идущем с бобины на трамблёр. Для этого вынь его из крышки трамблёра, поднеси к любой металлической части на расстояние 2-3 мм, и попроси кого-нибудь прокрутить двигатель стартером.
Провод лучше держать за середину пассатижами с изолированными ручками. Хорошая искра должна быть голубого цвета, с равными промежутками, без пропусков. Если искра красная и нерегулярная - это неисправность, надо разбираться.
Затем смотрим искру на свечах. Для этого снимаем один провод со свечи, и в зависимости от типа сопротивления либо снимаем этот колпачок, либо, если он трудно снимается, вставляем в него шило, бородок, отвёртку без ручки и так же подносим к массе, смотрим искру. Если искры нет - вероятен пробой ротора (см. выше).
Если искры нет на центральном, - это неисправность электрики. Надо последовательно проверять все цепи.
Наиболее частая причина: мал зазор в контактах трамблёра. Для грубой проверки можно покачать ротор по окружности, для точной - снять трамблёр и провернуть несколько раз ротор. У контактов должен быть заметен зазор примерно в 0,5 мм (положено 0,35 - 0,40мм), появляющийся при подходе каждой из четырёх граней кулачка Сильное подгорание, почернение контактов недопустимо. Зачистить их можно мелкой шкуркой или косметическим надфильком для ногтей. Чтобы выставить зазор, надо ослабить крепёжный винт пластины с контактом, затем поставить кулачок ротора напротив кулачка подвижного контакта и вторым винтом отрегулировать зазор. Крепёжный винт после регулировки затянуть.
Если искра есть везде, то смотрим далее подачу топлива. Для этого снимаем воздушный фильтр и качаем вручную бензонасос. Должно чувствоваться некоторое сопротивление и шум прокачиваемого бензина. Если его нет, чуть-чуть проворачиваем двигатель и качаем снова. Если уверенной подачи топлива всё равно нет, отсоедини шланг между бензонасосом и фильтром и покачай вновь. Если пойдёт уверенная, сильная струя бензина - смотри фильтр, выходит ли с него бензин, или временно поставь вместо него медную трубку диаметром 8 мм. Если хорошей струи нет, смотри бензонасос.
При исправности фильтра и насоса смотри карбюратор. Если при прокачке насоса вручную карбюратор начинает мокнуть изнутри - не держит игольчатый клапан. Запуск двигателя в этом случае невозможен, не будет даже вспышек.
Если всё перечисленное выше отпадает, остаётся сам бензин. Попадание в него посторонних примесей делает запуск двигателя невозможным. Для проверки надо взять немного чистого, свежего бензина, налить примерно полкрышки от обычной пластиковой бутылки и вылить сверху в карбюратор в камеру, где стоит воздушная заслонка. Заводить двигатель с открытой заслонкой, то есть не вытягивая подсоса! Если он даст вспышки и немного поработает - дело в качестве топлива. Возможно, в баке оказался старый, потерявший свои свойства бензин.
