Не работает правая сторона поворотников.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Ср июл 28, 2010 22:00 pm
Не работает одна сторона аварийки, "молчит" правая сторона после включения поворотника. Бывают светлые моменты, когда реле щелкнет пару раз и все. Грешу на реле. (тут в теме советовали ка краз реле и менять: viewtopic.php?f=33&t=69972 )
Купил новое реле РС950П, а оно не подходит по контактам. Старое называлось РС950.
Вот картинка: Изображение
Кто сталкивался с такой проблемой, есть ли в продаже и где? от каких машин подойдет? Яндекс советует от ЗИЛа ставить:)
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Не работает правая сторона поворотников.
Сообщение Странник » Ср июл 28, 2010 22:20 pm
Опять. Ну кто насоветовал менять реле? Реле тут ни причём!!! ИЩИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ на лампах.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Ср июл 28, 2010 22:41 pm
Странник писал(а):Опять. Ну кто насоветовал менять реле? Реле тут ни причём!!! ИЩИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ на лампах.
Проверял. две штуки (заднюю и переднюю) нормальные. Повторитель поворота не трогал. Если бы и он, тогда моргало бы чаще.
Если плохой контакт, то откуда срабатывание два раза и последующее молчание?
И от чего может ритм мигания и пощелкивания уменьшаться (так у меня на левую сторону работает)?
Сообщение Странник » Ср июл 28, 2010 23:25 pm
Во первых: РС 950 не моргает чаще если перегорела лампа, он продолжает работать с той же частотой, просто контролька перестаёт гореть.
Во вторых: если в одну сторону у тебя работает нормально, а в другую не работает, то это явно не реле, ему абсолютно пох в какую сторону ты поворачиваешь.
Короче: проверяй выключатель аварийной сигнализации, если не он, то где-то коротыш на правом борту.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Ср июл 28, 2010 23:31 pm
Хм. Спасибо за данные про реле. Тогда еще такой вопрос: почему иногда срабатывает на два мырга на проблемную сторону?
Сообщение Странник » Ср июл 28, 2010 23:34 pm
Пытается пропустить сигнал и отрубается из-за перегрева.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Ср июл 28, 2010 23:45 pm
Странник писал(а):Пытается пропустить сигнал и отрубается из-за перегрева.
Ясно. буду искать короткое.
Но заиметь в зип релюшку такую надо.
Сообщение 45-45 » Чт июл 29, 2010 7:46 am
Вскрывай реле. Чисти контакты и ослабляй пружинку. Два раза такое проделывал. Помогало.
Реле до сих пор родное. :nice:
Но вначале зачисти все контакты на неморгающую сторону.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн авг 02, 2010 22:24 pm
Докладываю ситуацию. Освежил контакты на неработающей стороне. Переложил проводку по салону и в багажнике - для это снял старую тряпичную оплетку, протер провода, просушил и уложил все в кембрик (такая черная гофрированная трубка разрезанная вдоль) и обмотал изолентой.
Теперь самое интересное: Старое реле заработало. Обе стороны мигают. Только контрольная лампа мигает всего 1 раз на сторону. При включенной аварийке контрольная лампа работает нормально.
С новым реле (кстати, есть в продаже, только оно продается как УАЗовское) контрольная лампа молчит.
Сообщение Странник » Ср авг 04, 2010 14:18 pm
Номиналы на лампах правильные? Подключил на колодке правильно?
Если под капотом перепутал провода поворотника и повторителя, то реле считает, что не исправен передний поворотник (недостаточная нагрузка), поэтому контролька молчит.
Про реле. РС 950 и РС 950П отличаются только наличием колодки для прицепа (буква "П" в наименовании) - маленькая колодка с тремя клеммами. Оба реле взаимозаменяемы если у вас нет прицепа.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Ср авг 04, 2010 21:26 pm
Номиналы правильные. Колодки не трогал. Поворотник и повторитель на одном контакте на колодке под капотом.
Неделю назад все работало же)
Про реле скорее всего не соглашусь. у 950П, который ставится на 2410 немного другое расположение контактов в группе, где 8 клемм. А вот где у 950 в маленьком блоке 3 клеммы, у 950П уже 6 клемм. Так что про взаимозаменяемость бабушка на двое сказала. Да и при установке 950П на 24-ю проводку оно начинает просто жужжать.
По крайней мере в салоне слышу, что работает рэле, а на улице все лампы мигают. Зимой буду разбираться дальше
Сообщение Strelchik_K » Чт авг 05, 2010 12:52 pm
Странник писал(а):Номиналы на лампах правильные? Подключил на колодке правильно?
Или наоборот, если стоит лишняя лампочка или мощность повышенная (повышенная нагрузка) контролька также перестает работать. Внутри стоит по 2 геркона (на транспорт и прицеп) для перегрузки и недогрузки.
С уважением, Константин
Сообщение HoTKoT » Пт авг 06, 2010 0:27 am
Спрошу сюда, чтобы темы не плодить ....
Народ аналогичная проблема, сначала думал, что сдохла рклюшка (а хрен там СССР еще с пломбой), почистил массу в салоне и заработала сначала аварийка, а потом и поворотники (почему такая последовательность до сих пор не пойму) ....
Проблема в чем, включаешь поворотник 2-3 вспыха на контрольке и все ...
Не работают нижние поворотники (только пупырышки сверху) я думаю на них, так как там все наглухо сгнило ...
Если не они что еще может быть, под панелькой вылизал все капитально ...
Машина 24 ..
Спасибо за ответ .. :peace: :peace: :peace:
DDR
Автомобиль: 2401, 1973г., черная. Газ-24, 1972г,белая,экспорт
Телефон: 89269935540
Сообщение DDR » Вт окт 19, 2010 13:36 pm
Подскажите, пожалуйста, по реле поворотов (или, судя по всему вышесказанному, не по ним). У нас проблема такая, что стоит еще старое родное (газ 24, 1973)(не пластиковая коробочка из магазина с 12 выходами на провода) - по форме круглое металлическое. И сейчас что-то случилось с левым поворотником, правый работает, левый не реагирует. В сервисе сказали купить новое реле -купили (как раз пластиковую коробочку), а ее не знают как поставить..((. Может кто-то с этим уже сталкивался?
Повосетуйте что делать!
______________________________
Газ-2401, 1973г. черная, и Газ-2401, 1972г. белая, экспортная.
Сообщение HoTKoT » Вт окт 19, 2010 14:07 pm
Купить ваше круглое можно в газ деталях машин на площаде академика люльки ...
Ростокинский проезд ...
А делать разбирать поворотник и скорее всего потеряна массы ...
Если нижний поворотник то 100% масса так как там постоянно что то подгнивает ...
Разбирайте поворотник и проверяйте контакты ... если там все в порядке то скорее всего реле .
DDR
Сообщение DDR » Вт окт 19, 2010 16:33 pm
Прости, а что значит потеря на мыссы?
И можно поконкретнее адрес, где такое реле еще можно достать?
Сообщение iguana01 » Вт окт 19, 2010 16:38 pm
DDR писал(а):а что значит потеря на мыссы?
...обычно это означает, что человек резко худеет (например, вследствие болезни) :verynice:
А если серьёзно, обратитесь к электрику в таксомоторный парк, их ещё много в Москве осталось.
Данное реле можно без проблем купить в магазинах "русь автотрейд" и "авто паскер", их по Москве много. Наберите в поисковике название и найдёте адреса и прайслисты с ценами.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Вт окт 19, 2010 20:48 pm
DDR
Я так понимаю у вас такая схема подключение поворотников:
Если правая сторона работает нормально, значит что то с переключателем. Кстати а где оно (реле) у вас расположено?
А если ставить новое, то тогда на мой взгляд сразу и аварийку сделать. Вот схема поздних выпусков электропроводки ГАЗ-24.
Где купить:
РС950
http://avtopasker.ru/goods/4175.htm
РС57
http://avtopasker.ru/goods/4140.htm
http://avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=017236
http://avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=160621
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?se ... part_id=10
Изображение<<<--- Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Сообщение N3ko » Пн мар 21, 2011 15:05 pm
А у меня к вытяжной кнопке подходит 6 проводов. Ставлю нажимную кнопку от 3110, в ней 6 контактов.... Как это все соединить? Что такое ЛБ, ПБ и прочие условные обозначения на картинке в начале темы? Помогите кто чем может)
none
Сообщение Таргитай » Пн мар 21, 2011 15:32 pm
N3ko, только вчера была создана тема на эту тему (во сказанул! :verynice: ):
http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f=33&t=74130
Сообщение N3ko » Пн мар 21, 2011 17:55 pm
Вот ведь засада! Начинаеш тему - пишут "юзай поиск нуб!!" и все такое.... Сначала юзаеш поиск - пишут что тоже нуб)
none
Сообщение Таргитай » Вт мар 22, 2011 13:12 pm
N3ko, привыкай - ты не на жигулевском форуме :wink: !
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Сб июн 11, 2011 22:05 pm
Кто скажет какие лапочки - мощности стоять. По книге передний 21А повторитель 5А задний 21А при таком условии у меня на машине задних вообще не видно когда лампа моргает. Заменил переднию на более слабую вроде лучше.
Сообщение Strelchik_K » Сб июн 11, 2011 22:10 pm
Andrey писал(а):Кто скажет какие лапочки - мощности стоять. По книге передний 21А повторитель 5А задний 21А при таком условии у меня на машине задних вообще не видно когда лампа моргает. Заменил переднию на более слабую вроде лучше.
Так и стоят, только не "А", а "Вт" ("W")/
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс июн 12, 2011 21:57 pm
:regard: Скорее всего в задних фонарях плохая масса (должны стоять корончатые шайбы под гайками крепления фонарей) , а лампочки д.б. спереди и сзади по 21W. А то тебя спереди не увидят , а это опасно. :RTFM: Но решать - вам. :dnk:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вс июн 12, 2011 22:13 pm
Я так думаю если была бы плохая масса то остальные лампочки вели себя так же то есть плохо горели, но спасибо за помощь установим шайбу.
-- Пн июн 13, 2011 16:16 pm --
Оказывается проблема в том что на повороты идет напряжение в 6 Вольт, а не 12 как положено. Что с напряжением при больших оборотах напряжение поднимается и контролька на приборке срабатывает.
Из-за чего перепады в напряжении не исправен регулятор напряжения или реле зарядки кто скажет?
Сообщение дядя вова » Пн июн 13, 2011 21:27 pm
:regard: На все лампочки должно приходить 12 в. , а не 6 . Просто , если "-" плохой , то он идет от ламп другого фонаря (через них) , просто их свечение очень слабое и не заметно. :RTFM:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Пн июн 13, 2011 21:45 pm
дядя воваМасса нормальная, а напряжение мерил прибором и он показал 6- ть вольт, понимаешь не масса, а вольтаж мал.Если на габаритах, рассматриваем задную фару, 12в. то почему на той же фаре но на повороте 6-ть, в чем проблема. Правда нужно было замерить на оборотах.
Сообщение дядя вова » Вт июн 14, 2011 20:44 pm
:regard: Проводка и контакты могли окислится , придется искать , где. :RTFM:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вт июн 14, 2011 21:42 pm
как себя в обще должен вести амперметр, стрелка должна стоять на нуле или 10 -15 на оборотах и холостых, а то у меня бегает на холостых нуль, на обороты до 10 - 15 поднимается.
