Коротит, что может быть??
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972 Белая ночь
Утром прокатился, поставил машину. Через час сажусь, завожу - стартер молчит, только лампочка зажигания горит. несколько раз повключал стартер,,, и почуствовал запах горелой пластмассы, затем из под торпеды пошел дым... и я отключил клемы на аккумуляторе.
Что делать, ребят, помогите пожалуйста!
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: коротит, что может быть??
Скорей всего втягивающее сгорело. Стартер снимать нужно и смотреть! Может и обмотка стартера замкнула, Обычно это бывает когда изношенные втулки!
Спасибо ребят!! стартер начал крутить, но при повороте ключа происходит замыкание - значит это контактная группа, завтра попробую заменить.
Кстати, скажите пожалуйста - контактные группы одинаковы для волг? У меня машина 72 года с замком зажигания в торпеде
Нет. Этот замок не разборный. Покупай новый, если повезёт, то можешь и разборный найти.
Замки подходят от ГАЗ-53, ЗиЛ-130, ИЖ, даже от КамАЗа (только у него клеммы уже не под винт, а типа папа-мама)
Что-то я не дочитал! Думал из под капота дым пошел!
Там у тебя по идее наружу идет хром кольцо, оно откручивается и замок падает во внутрь.
Вроде такой же на 21 Волге стоит!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
странно... у меня он разбирается... если снять стопорное кольцо...Странник писал(а):Нет. Этот замок не разборный.
Re: Коротит, что может быть??
Паш, значит у тебя уже более современный, по КамАЗовской системе. На ГАЗ 3307 они ставились где-то с середины 90-х.
Спасибо! я поставил новый замок зажигания от УАЗа - они почти одинаковые (волговский -не разборный, УАЗ- разбирается... если снять стопорное кольцо), поставил кстати только 3-й - первые два сломались. Стояли каждый по 100 рублей. Старый волговский был весь разволившийся.
Но стартер не крутит. Втягивающее наверно.. вечером попробуем на буксир
проблеа была в пусковом реле стартера. заменили. теперь все работает, но стартер немного коротит, при этом амперметр, время от времени, сходит с ума.
так же при нажатии на гудок вместо шикарного звука самого гудка слышен только треск в реле гудка. Что делать??
