Приносишь акку домой, ждешь пока согреется. Можно в тазик с теплой водой поставить. Холодный не заряжай! Потом подключаешь сначала клеммы от зарядника на акк, потом втыкаешь в розетку (отсоединять в обратной последовательности! в процессе зарядки выделяется водород и если проскочит искра.... про водородную бомбу слыхал?
). Если зарядник автомат, то он сам все будет заряжать. Если ручной, то ставишь ток 1/10 от емкости аккума (например 6,5А при аккуме 65Ач) и заряжаешь 10 часов. Если пробки можно выкрутить, сделай это на всякий случай, а то отверстия в них могут быть забиты грязью и тогда газу некуда будет выходить и... опять бомба
Это вкратце. А лучше почитай инструкцию или интернет и пойми как все это работает
