теперь вообще не пойму зачем она...
На горячем двигателе стартер проскальзывает
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: На горячем двигателе стартер проскальзывает
ого....
Анкета
Анкета
Тогда лучше стартер отдай электрику куда нибудь в автобазу.GuitarMan писал(а):теперь вообще не пойму зачем она..
http://delta-grup.ru/bibliot/18/193.htmGuitarMan писал(а):ого....
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
бендекс мне кажется и на холодном и на горячем будет проскакивать
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Будет, и на холодном. Это просто токо начало .Alersey писал(а):бендекс мне кажется и на холодном и на горячем будет проскакивать
ясно.
никому я отдавать не буду! я все делаю сам! я все перебирал сам. кроме двига трансмиссии и как оказалось стартера, но поставлю 406, буду перебирать его (чтоб поставить спорт-ништяки).
о развертке завтра почитаю.
всем спасибо за ответы!
Анкета
Анкета
тогда я не знаю сказал как было у меня, а лучше пускай не ломаются наши волжаночки
Втулок по больше возьми, все равно 1-2 запоришь.GuitarMan писал(а): я все делаю сам!
за спортивный слышал очень плохие отзывы ломаются рас в пол года.
Согласен .Alersey писал(а):тогда я не знаю сказал как было у меня, а лучше пускай не ломаются наши волжаночки
латыш, с волги пока ничего не запарол вроде... Это не таз))) почиташь,посмотришь,примеришь,батю позовешь(он менее начитанный зато более опытный) накройняк соседа-механика, повертишь, хоп, встало.а втулки уже не раз менял. И на газонокасилке и на тазе гдето... А насчет 406, собираюсь летом инсталировать, годик покататься за этот год навесное, а потом посмотрю/почитаю отзывы,мнения и буду делать уже под себя, чтоб еще года 3-4 отъездить и въебывать иномарки до ляма.
Анкета
Анкета
Поцчему ты так не любишь тазы, что всё в них запарываешь?GuitarMan писал(а):с волги пока ничего не запарол вроде... Это не таз)))
почему не люблю?? просто волгу люблю намного больше.
хотя иногда беру самару, делаю на ней 100-ку за 10 сек, въебываю всех и вся на 180. хотя щас уже вообще остыл, т.к. моя волга стала прилично гонять.
в моей семье 2 таза. 15-ха и 7-ка
и 7-ку я ремонтировал лет с 8. уже все знаю, где какой ключ и т.д.
просто в Волге все намного ммм... основательней чтоли. если в тазе деталь прикручивается балтом на 6, то в волге 8 или 10. меньше возможностей чтото сломать, сорвать, все более крепкое, массивное.
и вообще, покатавшись много лет на тазах, а сейчас почти год на Волге, в таз не могу сесть((
Анкета
Анкета
С дуру, как известно, можно и МПХ сломать :). Будь там болт на 6 или на 26.GuitarMan писал(а):меньше возможностей чтото сломать, сорвать, все более крепкое, массивное.
Мне вот, например, моя шаха очень нравится - она такая... эээ... обтягивающая %)
Вернемся к теме, замена втулок на Волговском стартере не чем не отличается от замены на Вазовском, не считая модели 08-10.GuitarMan писал(а):латыш, с волги пока ничего не запарол вроде... Это не таз
Не считая только 08, у 2110 втулка тоже в крышке стартера.Латыш писал(а):не считая модели 08-10.
Да, у них дибильный стартер, ломаются из за замка зажигания, если реле во время не поставить.Sebastian писал(а): у 2110 втулка тоже в крышке стартера.
- none
Латыш, так это любой стартер загнется, если будет включен при работающем движке.
Когда бороду сбреешь, умищем поделишься.Таргитай писал(а):так это любой стартер загнется, если будет включен при работающем движке.
- none
Латыш, когда флудерасить перестанешь.
Давай разбирай и меняй бендикс! Люфт посмотришь, проверишь - до 0,5мм радиального люфта в передней крышке будет работать. Щетки проверишь по высоте. А в следующий раз все подготовишь и поменяешь, если есть необходимость. У меня стартер КРД пережил - почти 270т.км., втулки родные, но пора уже менять. Менялись профилактически только щетки!
короче я подумал.
поменяю только бендикс. кроме него все четко работает и доработает до лета 100 про.
а потом 406
там же другой стартер?
завтра экзамен, послезавтра за подвеской поеду. наверно в пятницу буду делать.
ехать так пока можно.
а потом 406
Анкета
Анкета
Ребят, все САМОПОЧИНИЛОСЬ.
не знаю как так. но недели 2 назад все стало нормально. стартер работает четко))
друзья сказали: врожденная регенерация
Анкета
Анкета
- none
GuitarMan, не расстраивайся - это ненадолго.
Кстати, насчёт втулок: нынче в торговой сети нашей необъятной родины, появились медно-графитовые втулки стартёра. Всем хороши, только... трения не любят. Мне их хватило примерно на 10 запусков, после этого, передняя втулка ( та что в крышке ), протёрлась насквозь.
И при запрессовке, часто лопаются и крошатся. Мы с мастером по ремонту стартёров, пока вставили эти втулки, три комплекта израсходовали!
- none
Здрасьте... А до этого они какие были?BocharOFF писал(а):нынче в торговой сети нашей необъятной родины, появились медно-графитовые втулки стартёра.
До этого, я разбирал стартёры, и в них были бронзовые.
- none
ХЗ. Сколько ни брал в магазинах или на рынке - последние 20 лет везде были из медно-графитового порошка.
