Что проверить если стал глохнуть мотор при включенных фарах
Сообщение SpiridonOFF » Вс мар 09, 2014 10:54 am
Всем доброго дня. Решил выложить информацию по устранении неполадки с зажиганием и электрикой.
Моя проблема заключалась в том, что при включении ближнего света фар, двигатель переставал ровно работать и по истечению нескольких минут глох. При этом при включенных габаритах все работало штатно. Сначала я грешил на плохую работу генератора или реле зарядки. Но визит к электрику показал, что генератор и реле зарядки работают исправно, и причину неполадки найти не удалось. В интернете найти подобный случай тоже не получилось.
И тут один человек подсказал, что причина может скрываться в транзисторном блоке. Последуя его совету я заменил транзисторный блок. Двигатель стал работать ровнее и без провалов. Но при включении фар двигатель всеравно заглох, через какое то время. Тут я совсем паник :sad: . Но сдаваться не стал. Решил пойти пошагово.
Исключив из списка
Генератор
Реле зарядки
Транзисторный блок
У меня остались трамблер, катушка зажигания и вариатор.
Осмотрев визуально трамблер, катушку зажигания и вариатор, свой взгляд остановил на вариаторе. Он выглядел довольно замученным и я решил заменить его.
И, О ВОТ ЧУДО!!!! :shaman:
При включении фар и других электроприборов для нагрузки, двигатель перестал глохнуть. Он не только перестал глохнуть, перестали скакать стрелки на датчиках. Двигатель стал работать ровно и без провалов.
В заключение, кто сталкивался с аналогичной проблемой что и моя не спешите грешить на генератор и реле зарядки. Следует проверить транзисторный блок, вариатор, катушку, трамблер.
В моем случае пришлось заменить транзисторный блок и вариатор.
Товарищи, :watchout: не забывайте при замене этих девайсов учитывать, какое зажигание стоит на вашем двигателе. Тк к каждому зажиганию идет свой транзисторный блок. :regard:
Последний раз редактировалось SpiridonOFF Вс мар 09, 2014 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Что проверить если стал глохнуть мотор при включенных фа
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс мар 09, 2014 11:32 am
SpiridonOFF
это статья для ГАЗ-2410 справедлива, я так понимаю?
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение SpiridonOFF » Вс мар 09, 2014 11:36 am
Zlobnyy Vint
Верно!
Волъга
Сообщение СержНовоч » Вс мар 09, 2014 12:02 pm
Данный случай скорее исключение, чем правило!
Сообщение SpiridonOFF » Вс мар 09, 2014 16:28 pm
Не спорю. Но электрик не нашел причину неполадки. Я устранил ее, чисто случайно.
И если бы не подсказка одного человека, мучился бы очень долго.
Волъга
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Arnold » Вс мар 30, 2014 16:37 pm
Транзисторный блок... Это диодный мост на геныче, что ли?
Сообщение СержНовоч » Вс мар 30, 2014 18:08 pm
"Диодный мост" - по определению состоит из диодов! Транзисторы есть в реле-регуляторе , например РР350!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Пн мар 31, 2014 11:27 am
Arnold писал(а):Транзисторный блок... Это диодный мост на геныче, что ли?
Коммутатор это.
