Перестал работать дальний свет (((
Сообщение Dean » Пн окт 11, 2010 13:49 pm
Приветствую. У меня опять проблема с машиной. Не работает дальний свет. Указатель горение дальнего света в приборке показывает а свет не горит. Подскажите в чем дело? :dnk: :dnk: :dnk:
Спасибо всем.
Газ 2401 и есть младший брат Шевроле Импала 1967г.
Re: Перестала работать дальний свет (((
Сообщение RAV_21 » Пн окт 11, 2010 15:23 pm
***,ну скоро доживем,что спустит колесо и сразу будем на форум писать,ПОЧЕМУ??????????
Сними фары,вытащи лампы включи,проверь контролькой есть ли напряжение на концевиках?
Нет- юзай проводку,есть-меняй лампы...
Детский сад...
Re: Перестал работать дальний свет (((
Сообщение iguana01 » Вт окт 12, 2010 8:47 am
Переключатель света на полу проверить не мешало бы.
Сообщение Dean » Ср окт 13, 2010 13:21 pm
Я ваще новичок. Хочу все сам сделать...Сделаю. Спасибо. Все проверю..
Сообщение RAV_21 » Ср окт 13, 2010 13:26 pm
Юзай книги.
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Чт окт 14, 2010 0:37 am
Dean писал(а):Я ваще новичок. Хочу все сам сделать...Сделаю. Спасибо. Все проверю..
Укажи, какая у тебя машина.
Сообщение Dean » Чт окт 14, 2010 12:08 pm
Газ 24 -1984. Не могу исправить ((
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Чт окт 14, 2010 12:16 pm
если нормально включаются габариты, нормально включается ближний тогда порядок поиска таков:
1. первым делом проверяем на целостность ножной переключатель ближнего/дальнего света, там мог просто отломаться провод.
2. если все целое тогда нужно проверить не целостность провода от этого переключателя к контактам которые находятся спереди внутри на левом крыле, и потом к самой лампочке!
3. проверить на целостность сами лампочки, было такое что выключил массу при работающем двигателе, и сгорели обе лампочки на дальнем и еще пару в приборке, и несколько с габаритов.
Вот алгоритм поиска!!! Других вариантов нет!!!
Сообщение Dean » Чт окт 14, 2010 12:34 pm
Ах. Спасибо. Вот так как то немного легче понять. Сделаю. Проверю и результат вам скажу.
Сообщение Вениамин » Чт окт 14, 2010 12:44 pm
Xoxlov писал(а): Вот алгоритм поиска!!! Других вариантов нет!!!
Добавлю лишь, что надо обратить внимание на плотность заклёпок ножного переключателя: его штыри, к которым винтами приворачиваются клеммы проводов, должны сидеть совершенно плотно, без качки. Если у них есть хоть небольшая подвижность - надёжного контакта не будет.
Сообщение Xoxlov » Чт окт 14, 2010 12:49 pm
При этом переключатель будет очень сильно греться, даже в руки не возмешь
Сообщение Dean » Пн ноя 08, 2010 18:27 pm
Все заработало))) Спасибо всем..
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 08, 2010 18:32 pm
Dean писал(а):Все заработало))) Спасибо всем..
:crazy: Как "спасибо" ? А причину ?
Сообщение Dean » Пн ноя 08, 2010 18:48 pm
Причина. Поменял реле pc527. И почистил массу. Состояние ужасное было. Новый проводок поставил и заработало. И вот новая проблема. Поворотники перестали работать :lol: .
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 08, 2010 19:04 pm
Dean писал(а):Причина. Поменял реле pc527. И почистил массу. Состояние ужасное было. Новый проводок поставил и заработало. И вот новая проблема. Поворотники перестали работать :lol: .
Проводок (который "новый поставил")от поворотников откусил ? :nice:
Сообщение Dean » Вт ноя 09, 2010 12:37 pm
:lol: :lol: не новый проводок для массы. старые были в ужасном состоятии)
Сообщение Dean » Ср ноя 10, 2010 20:54 pm
Поворотники заработали :maddude:
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Vector » Ср ноя 10, 2010 22:02 pm
тебе похоже всю электрику надо в таком режиме проходить без разницы работает или нет. а так будут непонятки все время...
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Сообщение Dean » Чт ноя 11, 2010 13:57 pm
Всю проводку поменяю...Точнее мастер поменяет...
Спасибо всем :regard: :regard: :regard:
