Help!Как слить воду с блока?
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1976 г.в
Ситуация такая,заржавел краник на блоке и выкрутить его тоже не получается.Есть ли какие-нибудь альтернативные варианты как слить воду.Двиг 24 д,краник родной...Буду рад дельным советам.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: Help!Как слить воду с блока?
Отверни весь краник и всех делов...
В том то и дело,что его тоже не получается выкрутить.
Ещё до кучи вопрос,от чего подходят патрубки на 24 д ?
нарасти..делов то!!
Краник бронзовый а бронза прочнее алюминия, и потом резьба на нём конусная он просто обязан отвернуться...В том то и дело,что его тоже не получается выкрутить.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Если краник еще на машине но не открывается - маленьким молотком хорошенько простучать его со всех сторон, особенно снизу по вращающемуся элементу. Конус в кране расширяется с низа машины вверх. Этим простукиванием вы гарантированно попустите закисший кран. Пробуйте это делать на холодной машине - тогда металлы максимально сужены и на гарячей когда максимально расширены (не обожгитесь об выхлопушку). НЕ СТУЧАТЬ БЕЗ МОЗГОВ!! Легкими постукиваниями ЛЕГКОГО молоточка, придерживая рукой кран! Также для проворачивания используйте плоскогубцы. Закисший раз кран будет закисать каждый раз когда его нужно будет провернуть и танцы с бубном повторятся. Поэтому кран выкрутить из блока и заменить. Прикепеть латунь к алюминию не может - крутить надо сильней. И в нужную сторону! Если не уверены - купите кран на замену и посмотрите на резьбу.
Также воду можна слить через кран печки если он прикручен к блоку сняв с него патрубок и открутив кран.
Master General спасибо за совет!Будем пробовать.Последние новости из гаража-удалось открутить кран на моей 21,но вода оттуда почему-то не течёт.Думал забилось отверстие,поковырял проволкой толку ноль.В чём причина?
Skalolaz, если не течет, скорей всего уже всё вытекло.
Подуй в кран через шланг с помощью насоса! Если воздух идет и не булькает(
)начит все вытекло через радиатор! На 2410 помпа на блоке ниже и все стекает получше чем в 24 где помпа на голове.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Двидатель 24д. У себя похожую ситуацию разрешил,полнастью выкрутив кран и тонким тросиком прочистил канал сливной на блоке.Кран притёр с пастой после назад вкрутил. В сливном канале много каки было .
- Телефон: 89156884553
Если кран "самоварного" типа т.е. с "флажком", то с обратной стороны этого флажка есть пружина, шайба и шплинт. Вытащить шплинт и выбить конусной элемент, всё кран открыт! Далее всё смазать и собрать на место!
Всем большое спасибо за советы с рассветом пойдем пробовать
-- Вт ноя 08, 2011 20:02 pm --
Краник так и не открутил,слил воду через шланг печки.По поводу верхнего патрубка на 24 д никто не подскажет?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
берёшь два патрубка, между ними трубку и два хомута.
ну или искать\заказывать,.. на 2401 патрубки.
Верхний патрубок можно сделать из нижнего патрубка радиатора ГАЗ-53 или ГАЗ-66
Нижний патрубок Газ-53, 66 не подойдёт на верхний Газ-24 т.к. они совершенно разные по диаметру.
Tixomir, я из 53-го вырезал верхний. Разрезается пополам и получается два верхних патрубка. У 66-го длина меньше и профиль другой немного.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1984г.)
Пробовал такую штуку,когда лопнул штатный,а в магазине только 53й был. Весь изматерился. Во-первых у 53-го отводящего загиб в другую сторону, хрен натянешь даже если отрезать этого загиба сантиметров 5, а во-вторых диаметр больше. И пополам его разрезать, два верхних никак не получишь, короткие они. Вывод: приколхозить,чтоб доехать конечно можно, но ездить так постояно лучше не стоит...Maximko писал(а):Tixomir, я из 53-го вырезал верхний. Разрезается пополам и получается два верхних патрубка.
- Автомобиль: 24-10 1998
Задам вопрос тут. Двигатель 402. Лето проездил на воде, с наступлением холодов хотел её слить и оставить машину в гараже до наступления тепла. Слил воду с радиатора, а сблока также не могу. Предыдущий хозяин наварил распорку и пробраться к кранику довольно проблематично, только на ощуп. Рукой провернуть не могу, коллектор снимать тоже не охота. Есть еще какие нибудь способы слить воду с блока?
З.Ы. я нуб и просьба объясниться доступно нубу. Например я не знаю где находится краник печки? Это тот самодельный кран что служит переходом с радиатора печки на блок?
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
пласкогубцами откручивал краник снизу, тоже подлезть неудобно было из-за защиты
блин, невнимательно прочитал, не то написал))
откуда у тебя щас не получается слить, не сливал
