Потек радиатор
Ув.знатоки,подскажите что лучше делать.Потёк радиатор.Если конкретней-то потёк сам бачок радиатора.Видно прогнило по месту припайки.Ездить практически нельзя.Только открывается термостат-ручьём вытикает.Думал попаять.Мужики сказали снимай-сделаем.А я щас не могу снимать.Машина практически каждый нужна.Может герметиком залить.Подскажите каким герметиком или может можно как то временно заплатку поставить.Заранее всем спасибо.
Герметик здесь не проканает однозначно, давление не выдержит. Более того, в худшем случае загадит систему так, что потом до капиталки и промыть будет сложно. Только паять. Это не так долго.
Когда не так давно запаивали мой радиатор на всё-про всё ушло примерно полдня, но мы работали в недостоенном гараже, без нормальной оснастки. В условиях нормальной мастерской сделают гораздо быстрее.
Зато пропаяешь все подозрительные места
Если вопрос касается течи верхней крышки/бачка, а он течет обычно по "окантовке", по краю, предлагаю следующее:
сливается половина радиатора, в то же время греется 100-вт паяльник, готова кислота паяльная и припой посвинцовей,
в тоже время производится мех. зачистка зоны протечки, например, надфильком полукруглым, обесжириваю потом 646 растворителем,
паяю,
промываю водой (после кислоты)
заливаю ТОСОЛ,
проверяю.
Если Состояние = СЧАСТЛИВ Тогда конец
Иначе сначала
Конецесли
Успехов!
паяю,
заливаю ТОСОЛ,
проверяю.
Иначе сначала
Конецесли
Успехов!
Алексей Гончаров 2401-78
А у меня радиатор потёк в том месте, где в верхний бачок вварен патрубок(впускной). Причём течёт не сверху патрубка, а снизу. См. рисунок. http://www.photofile.ru/users/volga24/2390584/43234957
http://www.photofile.ru/users/volga24/2484123
Я так понимаю, что тоже придётся действовать по схеме, приведённой выше.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
+79118452947
- Автомобиль: Gaz 24-10
МОРО у меня там-же течет :) несколько месяцев назад замазал это место "холодной сталью" стоит 100р, вот сколько тысяч уже проехал и все пока нормально...а вообще конечно если время позволяет, то нужно паять однозначно...заодно и прочистку устроить радиатору, лето все-же не загорами...
kapitan_katalkin пишет:
Эт точно!
Эт точно!
+79118452947
+79118452947
Не всегда катит при такой системе надо температуру поднять.
Ночь экспериментировал, и примерно нашел более простой способ, берем два шланга и один надеваем на кран (затягиваем хомутом другой к радиатору) и включаем на полную горячею воду. Скажу сразу не очень эффективно, но микро трещины через минут пять становятся мокрыми.
Второй на слив подключаем, затяжкой хомутом второго, можно давление поднять.
При прокачке воздухом (тоже проверял ) пузырьки могут просто застрять где то между полостями радиатора и нельзя точно установить откуда идет воздух.
dmitry но все равно спасибо что откликнулся
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Отдайся меднику в таксопарк - все одно туда пойдешь дыры затыкать.
Он в ванне под давлением проверит, в сомнительных местах прогреет горелкой и снова продует. Дырочки то и проявяцца
[off] в прошлые выходные носил свой большой радиятор от 2401 к меднику с жалобами на капли и сырость на нижнем бачке. После первого купания пузырей не было. После прокаливания бачка в районе нижнего усилителя пузырики полезли на ура. Запаивание ~ 6 дырок разного размера под усилителем в середине = 200 rur [/off]
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
МОРО пишет:
абсолютно тоже самое.... блин... жаль тосола литров 10 за 4 месяца. но машина просто нужна каждый день... поэтому в эти выходные однозначно буду паять.... возьму фен и паяльник и сделаю... если дадут фотик сделаю отчет.....
У меня тоже из под верхнего патрубка текло, пайка снаружи быстро трескалась. Поэтому решился снять бачок, почистил снутри радиатор, у патрубка в двух углах была оторвана контактная сварка- просверлил отверстия и закрутил винт с гайкой М3. Потом все собрал и пропаял. Думаю так держатся будет. При пайке важно все места пайки зачистить идеально до блеска, иначе потом будете локти кусать! Я поспешил, теперь шов бачка кое где подтекает, буду допаивать.
Hellcat Не знаю как от 3110, а от 31029 подошел без переделок(правда двухрядный). Но проблем летом с перегревом двигла не было- стабильно 80 градусов.
http://i045.radikal.ru/0801/f6/8fc86ed499a4.jpg
Hellcat пишет:
я воткнул..правда как родной он не сел...пришлось корпус подрезать! короче-можно при желании!У меня радиатор потек посредине - тоже надо паять. Смотрел радиаторы от 3110 - в принципе, по деньгам вполне, как его можно в 24 воткнуть? На форуме этим, как я понял, никто не занимался, или такое делали?
Re: Потек радиатор
Вместо датчика контрольной лампы стояла заглушка из под неё началась течь. А она не вкручивается и не выкручивается как быть?
Re: Потек радиатор
у меня тоже потекло..взвешивал,думал,решил поставить себе от тоёты.. что б без проблем было на долгие года
Re:
Нафиг этот огород городить .. уже стоко народу тут и от нивы и от 3102 ... и все равно говно говном уж простите фанаты впихнуть чонить такое , чтобы потом писать , что запы говно и что наверное стоило бы оставить или запаять старый ...Hellcat писал(а):Блин, я прикинул - та же фигня - не лезет. А нивовский, интересно, не встанет, по размерам вроде поменьше 3110 - го... Как он только будет функционировать? <img src="/gif/smk/sm33.gif">
народ я лично , за радиатор либо от тайботы (как в принципе и радиатор печки вместе с мотором) либо от ф.в (от того же старого транспортера) да надо будет переходную пластину вкрячить, зато по деньгам дешевле нового (который полюбас в скором времени потечет) и из плюсов легко встает двойной кулер (хотя по тепло обмену хватит за глаза одного) , да и при желании довести машину даже по нашим пробкам до кипения нереал ...
- Автомобиль: gaz 24
Re: Потек радиатор
У меня на 3110 отвалилась от радиатора пимпа на которую одеваеться шланг от бачка , я ее прилепил Типа поксипола хренью , во Всех магазинах АГА продается , цена вопросса 100р.
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,142/
На зубиле были пробиты 2 трубки радиатора , тоже были залеплены этой херью , держало 2 года , потом машину продал.
Re: Потек радиатор
Evil24
С эпоксидкой надо аккуратнее, некоторые разновидности тосол растворяет.
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Re: Потек радиатор
У меня оторвался как то штуцер к расширителю я его тоже эпоксидкой приклеил, вроде застыло чуток потянул оторвался поэтому лучше чем пайка еще мне кажеться ничего не придумали.
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
