Жестоко греется
Жестоко греется
Ситуация такая: Двигатель очень быстро нагревается на холостом ходу. Буквально минута и почти у красной зоны. Причем если держать высокие обороты то температура сразу начинает падать - походу обдув от вентилятора идет.
Собственно систему охлаждения мало знаю - с ней еще ничего неслучалось ))
И еще вот смущает датчик температуры который в гбц ввернут. Можно сказать его нет) один корпус и из него пружинка торчит) Провода к нему никакого не идет и откуда его взять непонятно. Лампочка температуры горит постоянно.
Двигатель 402, в радиаторе вода.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Голову совсем недавно снимал, менял прокладку.
Зажигание скорее раньее, чем позднее.
Смесь, думаю нормальная, холостые слегка плавают.
Воды достаточно в радиаторе.
Вот если подумать, то сейчас температура показывается по датчику который в радиаторе, и тк там показывается высокая температура значит термостат открыт, в норме.
- Автомобиль: 31029 1993
в радиаторе стоит датчик на лампочку, те когда уже закипела.... в головке на стрелку, менять оба датчика смотреть показания, далее раз когда обороты большие остывает думается мне имеет место поломка крыльчатки помпы, ну или ремень не натянут(хотя он бы свистел)))))))
- Автомобиль: из трёх букв
Ситуация разрешилась сама собой. На днях поменял воду на тосол, греться перестала.
Вообще я ступил конкретно :sm146: Датчик который ввернут голову не для температуры) Оба датчика на месте - один в термостате, другой в радиаторе. Сам виноват, в мурзилку не заглядываю совсем.
Осталось тока электрику сделать, а то все лампочки горят)
