Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
Пошел проводить эксперимент ,который  расставит все точки над "И" . Фото будут .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
						ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
 - Автомобиль: UCV24
Из практического опыта по печкам 2410-3110.
Купил два японских мотора в сборе. Почти одинаковые только крутятся в разные стороны и лопатки загнуты тоже в разные стороны.
Который крутится как 2410 и лопасти загнуты как в 2410-3110,тот поставил себе.
Который загнут в другую сторону поставил камраду kapitan_katalkin.
Напора почти не было. Переполюсовал. Напор появился, но как мне показалось чуть слабее чем у меня (где форма лопаток и направление вращения схожи с родным).
Принципиальной разницы между этими двумя вариантами не заметил к удивлению, оба дуют много сильнее штатного.
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Кстате, тема про проверить направление вращения вентилятора уже поминалась тут http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=433
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
 - Автомобиль: газ-3110 406 2003г.в.
дабы развеять все споры насчет вращения,сделал 2 видео.печка 3110. вращение штатное по часовой стрелке и смена полярности и вращение против (если смотреть сверху на крыльчатку)...крыльчатка штатная,направление лопастей не менялось...
до:
после:
эффект на лицо,даже с "кривой" крыльчаткой...дует раза в 3 сильнее,я бы сказал сдувает...при этом мотора почти не слышно,больше напрягает шум потока воздуха из всех щелей.
 даже думаю крыльчатку не буду трогать.ибо итак потока воздуха более чем..
						до:
после:
Итак , с не по возрасту юношеским задором  за 10 минут выехал из гаража ,слил жижу и снял печку. Соорудил на шампуре мочалку из магнитофонной ленты . Всё – к эксперименту готов. Погода безветренная .
Сначала включил печку правильно (в моем понимании),т.е. крыльчатка крутится против часовой стрелки . Эффект – о я е…. . Смотрите на фото – шампур в метре от нагнетательного патрубка !!!
Теперь меняю полярность . Из нагнетательного патрубка идёт поток воздуха ,вы были правы ,но он раз в 10 слабее чем был при правильном подключении – прямо у патрубка напор такой , как в прошлое подключение был в метре от патрубка(кстати так она у меня и дула до переделки , ну может чуть чуть лучше ) – результат на фото
Теперь самое интересное – что происходит у всасывающего патрубка .
В секторе патрубка который находится напротив выхода из улитки (начало нагнетательного патрубка ) воздух давольно таки хорошо дует наружу .О том ,что так будет я писал выше , смотрите фото
Зато в оставшуюся часть всасывающего патрубка воздух втягивается ( каюсь ,до этого я не додумался ) ,но опять сила втягивания раза в 2 меньше, сравнивая с правильным подключением ( в моем понимании) .
Вывод из этого эксперимента : переделка крыльчатки полностью себя оправдала , даже несмотря на некоторые несовпадения теории с практикой .
В результате эксперимента не пострадала ни одна Волга .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
						ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник писал(а):В результате эксперимента не пострадала ни одна Волга .
 - Почетный форумчанин
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Крамольник
А можно написать какой из "правильных" вариантов заводской?
А правильный вариант  и наиболее хорошо работающий один и он не заводской ,о чем и написано в начале темы.
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
						ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
С выгибоном лопастей или как в штатном варианте?
С выгибоном на 90 градусов
 .На 2 фото видно какдолжно стать .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
						ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
Так второй эксперимент, когда выброс воздуха не туда идет, с уже повернутыми лопастями, но с заводским направлением?
 - Автомобиль: пешеход
Крамольник
Спасибо за эксперимент!
 Но Вы так и не ответили на главный вопрос, как будет дуть вентилятор с заводским вариантов лопастей, но измененной полярностью вращения.
Да .
-- Пт сен 02, 2011 19:43 pm --
-- Пт сен 02, 2011 19:46 pm --
ДАVovchik писал(а):Так второй эксперимент, когда выброс воздуха не туда идет, с уже повернутыми лопастями, но с заводским направлением?
По моему будет так же как во второй части моего эксперимента -- будет дуть но слабо . Проверять на практике не буду , второй крыльчатки нет .BT878A писал(а):Крамольник
Спасибо за эксперимент!Но Вы так и не ответили на главный вопрос, как будет дуть вентилятор с заводским вариантов лопастей, но измененной полярностью вращения.
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
						ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Обращаюсь ко всем участникам форума кого заинтересовала данная тема. Кто может проверить вариант с родной крыльчаткой (пластиковая или железная не важно) но моторчиком который вращается в другую стороны?
Направление вращения крыльчатки задаётся формой улитки.BT878A писал(а):Обращаюсь ко всем участникам форума кого заинтересовала данная тема. Кто может проверить вариант с родной крыльчаткой (пластиковая или железная не важно) но моторчиком который вращается в другую стороны?
А лопасти - бывают разные. Бывают и прямые, параллельные радиусу крыльчатки, бывают с изгибом в одну, или в другую сторону, это зависит от назначения вентилятора, и требуемой его нагрузочной характеристики.
От изменения направления - КПД сильно зависит, а от изгиба крыльчатки - характеристика вентилятора.
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Крамольник,  ай да молодец!!!
					Последний раз редактировалось Northerner Пт сен 02, 2011 20:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Крамольник
Да Вы оказались правы во всем! Наиболее эффективен вентилятор с лопастями назад.
 - Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
 - Телефон: 89081425031
Крамольник, 5 баллов!!!
я ведь тоже модернезировал печку но этого косяка не заметил!!!!
вообще, я в шоке.... столько лет выпускать таааааакой косяяяяк........
Анкета
Анкета
У меня  давно уже поставлен моторчик от Газели по методу http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1005 . Крутит против часовой стрелки - если смотреть сверху. Крыльчатка новая пластмассовая, лопасти повернуты ребрами по ходу - как на самом первом рисунке. Старая железная тоже есть и так же развернута. И такая печка дует очень даже
Думаю, что тут важнее всего направление вращения моторчика, а разворот лопастей - эт уже для тонкого тюнинга =)
Я конечно могу при случае попортить старую металлическую крыльчатку, но вот чем достоверно померить давление воздуха в вентиляции не снимая печки - ???
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
на воздуховод ленточку из бумажки приклеить и линейкой мерить на сколько она взлетает.
замеры и фотки выложи.
так крыльчатку таки обЯзательно разворачивать или нет?
что делать если она пластиковая?
Разобрал сегодня свою печку 3110, моторчик крутился ПО ЧАСОВОЙ стрелке!
 Придется искать новый мотор, кстати, может кто посоветует от чего лучше поставить?
Зачем новый мотор ? поменяй + на - и всё.BT878A писал(а): Придется искать новый мотор, кстати, может кто посоветует от чего лучше поставить?
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
						ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Очень интересная и ценная информация.
Спасибо!
При случае если полезу в печку посмотрю как у меня там все. Хотя жаловаться на холод в салоне зимой я не могу, у меня в машине тепло, если машина прогрелась сама до 80 градусов то в салоне жара даже при -20.
Какая у меня крыльчатка я не помню, но если что у меня есть печка старая с 24ки там точно крыльчатка металлическая.
Главное что не смотря на важность изложенной тут информации надо понимать что как бы хорошо не гнал воздух моторчик это не сделает в салоне жару если сама машина не набрала рабочую температуру или радиатор печки засорен и т.д. И относительно зимы тут важна работа термостата, жалюзи, наличия намордника на решетку или картонки перед радиатором и т.д.
						Спасибо!
 - Автомобиль: ГАЗ-2401 77г.
Правильно вот так, но крутиться она должна против часовой стрелки.Крамольник писал(а):![]()
[quote="Крамольник"
[/quote]
Вот так правильно, только вращение против часовой.
[/quote]
 - Автомобиль: газ 24
начитавшись пошёл эксперементировать , изначально мотор печки стоковский крутится против часовой,полярность меняется изменением положения щёток ,а не переплюсовкой, в наличии была пластиковая крыльчатка от 29 ой и родная ,родную подогнул на 90 поставил дует также как и пластиковая, поменял направление вращения мотора те по часовой, попробовал с обеими крыльчатками просто сосёт всё из салона на улицу , оставил пластиковую ибо она легче и соответсвенно мотору по проще вот
неа. предтавьте ее вращение против часовой с таким расположением лопостей. КПД низкое.Sanpet писал(а):Вот так правильно, только вращение против часовой.
как Крамольник написал в первом посте, так и надо делать.
уже и эксперименты проводили, вроде все ясно, что воду то мутить опять??
Анкета
Анкета
