Анкета losik
Re: Анкета losik
#901
Сообщение losik » Вс янв 25, 2015 22:02 pm
Путник писал(а):но сериал "Чудеса из нержавейки под куполом ГАЗ 24" уже давно не было серий. ;)
Продолжим рукоблудие с цветметом)
Ранее была изготовлена защита моторного отсека из нержавейки 1,5 мм
Все как бы хорошо, но тонкий лист играл не смотря на попытки наварки ребер жескости. В общем идея отправилась в утиль( На барахолке был приобретен лист б/у рифленого алюминия толщиной 5 мм! Из него была изготовлена попытка №2. Смотрится пока не очень, при случае надо будет отпесочить всю грязь, но результат налицо: при сопоставимой массе, защита оооочень прочная и жесткая, под моим весом (100 кг) даже не думает выгибаться.
Для слива масла в защите заботливо прорезано отверстие
Вокруг которого не менее заботливо организован буртик, не дающий струе масла (в моем движке пробка сбоку) разлететься по защите.
Долгие поиски первосерийного переднего бампера в состоянии нового или близком к тому за разумные деньги ни к чему не привели, противотуманки не планируются и, как следствие, дырки под них в бампере ну ни как не нужны. Из нержавейки выточены и отполированы заглушки. Буду косить под 1-ю серию))
Ну а раз уж все равно человека токаркой напрягать пришлось, то заодно обзавелся комплектом нержавеечных болтов крепления бамперов. После некоторого количества вращательных и возвратно-поступательных движений наждачкой различной зернистости и финальной полировки на войлочном круге выглядеть они стали не хуже родных хромированных, только поржаветь им не светит в принципе))
И еще, Волга оказалась заразной. В результате моих с ней постоянных контактов Саманд подцепил вирус ЗМЗ :surprise: На породистом моторе MI16 поселилась дроссельная заслонка 406-го семейства
Подробности даунгрейда)) тута http://www.drive2.ru/l/5506758/ и тута http://www.drive2.ru/l/5549567/
Re: Анкета losik
#902
Сообщение Путник » Пн янв 26, 2015 8:31 am
Алюминий, нержавейка, красота! Колодец для масла только смущает. Защита предназначена, для того что бы согунуться а в дальнейшем или быть выправленной кувалдой или отогнута ломом. :) Колодец не прикончит поддон?
Re: Анкета losik
#903
Сообщение losik » Пн янв 26, 2015 8:37 am
Путник, ровнять эту защиту если придется, тотолько кувалдой, ломом у меня здоровья не хватит. Там по факту дюраль оказался, очень жесткий, сцуко. Колодец проходит вскользь поддона. Но если вдруг и упрется, то в расход пойдет колодец. Он из милиметрового алюминия, гнется пальцами.
Re: Анкета losik
#904
Сообщение losik » Сб мар 07, 2015 20:33 pm
При переборке мотора МИ16 для саманда гидрики были оставлены старые. Парочка постукивала. Был куплен комплект новых AE FOL134 и на две недели назад установлен. Машин не завелся. Замер компрессии показал НОЛЬ во всех цилиндрах. Спустя неделю вытащил все гидрики, проверил. Пять штук жесткие, остальные сжимались в разной степени (от немного до полностью). Учитывая, что ставил не заправляя маслом, решил что косяк именно в этом. Разобрал, выгнал воздух, зарядил плунжеры маслом. Все стали жесткие. Поставил. Компрессия снова НОЛЬ. Прошла еще неделя… За неделю узнал, что заправлял маслом зря, надо ставить пустыми. Сегодня в восемь утра был уже у машины и в очередной раз разбирал ГРМ. Достал чертовы гидрики, выдавил из плунжеров все масло (компенсаторы стали продавливаться очень хорошо), поставил назад, все собрал. Меряю компрессию. В 1-м цилиндре 13, в остальных НОЛЬ. Да что ж за мать твою! Перед глазами стал явственно проступать процесс снятия гбц в поисках утраченной компрессии. Так как терять было уже нечего, перед разборкой мотора решил попробовать поставить старые гидрокомпенсаторы.
А теперь самое главное. Где-то с месяц назад я мерял компрессию:
1-й цилиндр — 13,7, набирает быстро
2-й цилиндр — 13,5, набирает быстро
3-й цилиндр — 8,7, набирает медленно, я бы сказал очень медленно
4-й цилиндр — 12, набирает медленно
плеснул в 3-й и 4-й цилиндры по 5 кубиков масла. 4-й на него никак не прореагировал, 3-й довольно быстро накачал 12, спустя пять минут медленно и печально 8,5.
По компрессии в четвертом цилиндре подозрения были на хреноватые гидрики, по третьему под подозрение попала поршневая.
Сегодня выдавил все масло из старых гидриков (при переборке мотора они мылись и устанавливались с небольшим количеством масла), поставил, собрал ГРМ (на полную разборку ГРМ, работу с гидриками и сборку назад потратил всего 2 часа, уже почти с закрытыми глазами, как калаша, собираю), ключ на старт — епта, РАБОТАЕТ! Пустые гидрики стучат, но мотор работает. Через пару минут гидрики в основном заткнулись, а мотор подогрелся. Замер компрессии — ВО ВСЕХ цилиндрах около 16,5 и набирает БЫСТРО.
У всей гидриковой эпопеи похоже есть две причины:
1. при переборке мотора в гидрики хоть и немного, но заливал масло. Этого хватило для того, чтобы клапана работали на грани негерметичности. Возможно разгадается и тайна высоких показаний МАПа (около 0,5), завтра возьму ноут, посмотрю что там и как.
2. купленные новые гидрики имеют диаметр чуть больше стока. Возможно на пару соток, но этого хватило, чтобы их подклинивало в колодцах и клапана не закрывались. Особенно это бросилось в глаза при последнем демонтаже новых гидриков. Не вытягивались магнитом пока не тюкнешь легонько трещеткой по торцу гидрика. Он тогда милиметров на 8 поднимается и поддается свободному извлечению. У кого головка раздолбанная и с разбитыми колодцами такие гидрики самое то, выберут зазор.
Пока ехал домой заметил, что пропал гоночный рев мотора, движек в салоне даже на разгоне почти не слышен, при 90 км/ч просто не слышен. И это с подсекающим стыком глушителя с приемной трубой.
Re: Анкета losik
#905
Сообщение losik » Вт апр 14, 2015 14:32 pm
Саманд продолжает пить мою кровь, не оставляя времени на Волгу(( Особенно это проявилось в канун православной пасхи. Хотя положительный эффект от долгого нахождения машины в окружении Волг есть, до дома таки довезла))
Итак. Давненько я собрался съездить в Польшу и прибарахлиться. Подал документы на разовую визу. Поляки назначили выезд с 10 по 12 апреля, на самую православную пасху. В субботу в 1,30 ночи заехал за товарищем и двинули на саманде в сторону Бреста. Почему в сторону Бреста, если ехали в Белосток, я пояснить не могу, просто поехали))) Во многом это и определило нашу судьбу на ближайшие сутки. До Бреста долетели моментом, мотор шептал, шестиступка ВЕ 3/6/, перекочевавшая с Пежо 306 GTI, проглатывала километры с легкостью и непринужденностью. Приехали на пункт пропуска "Песчатка", пошли застраховали машину, завелись… и стали неустойчивыми холостые. Тем не менее поехали. Прошли наш контроль, проходим поляков. А у них каждый должен спросить цель поездки, не везет ли пан сигареты и водку, посмотреть багажник. При одном из таких просмотров багажника таможенник прицепился к отсутствию огнетушителя. Спустя полчаса нам вернули паспорта … и отправили назад в Беларусь за огнетушителем. Говно вопрос, подумал я, ща на ближайшей заправке куплю и вернусь. Тем временем движек стал работать хуже, холостые то есть, то нету. Выехали в РБ и бегом на заправку Белнефтехима за огнетушителем. А фиг там, нету и никогда не было. Что делать? Решили подъехать в Каменец. Как-никак райцентр, без огнетушителя точно не останемся, да и ехать недалеко, километров 30. На въезде в Каменец заехали еще на одну заправку Белнефтехима. С тем же результатом. При выезде с заправки движек окончательно забастовал: двоит, троит, стреляет в глушитель и глохнет. Тачка не на ходу. Снял коды. Ошибки по лямбде. Отключил лямбду вообще — ничего не поменялось. Поменял свечи, потом провода, потом мозги. Благо в багажнике все это было. Нифига. Поднял по тревоге двух человек, реально шарящих в ремонте 405-х пыжей. Устроили мозговой штурм в три головы по телефону, в результате которого перещупано все, плоть до меток ГРМ. На любые манипуляции со снятием фишек с датчиков и отсоединением по одному высоковольтных проводов мотор не реагировал, двоил, троил и глох. Перспектива попасть в Белосток постепенно таяла))
Заметил, однако, что при шевелении вручную лопаты расходомера бывают моменты, когда работа мотора относительно нормализуется. Сходил на заправку, купил очиститель тормозов. Заливал в расходомер с разных концов пока не начала вытекать чистая жидкость. Провел ту же процедуру и с РХХ. Все собрал, завел. Мотор хреновенько, но заработал. Уже что-то)). Обнулил ошибки и сразу же на постоянку загорелся чек. Код 14 — датчик температуры или его цепь. Эксперты сошлись во мнении, что вполне возможен косяк именно в нем. Кое-как въехал в Каменец и пошел искать магазин автозапчастей на предмет нового датчика и огнетушителя. Датчика не оказалось (что и не удивительно). огнетушителя тоже (а вот тут я прифигел), направили в пожарную часть. Терять уже нечего. С товарищем рванули пешком через Каменец (километра 2 в одну сторону) к пожарникам. Те "обрадовали", что в Каменце в принципе купить огнетушитель невозможно, ни у кого нет на это лицензии, даже у пожарников. Как город до сих пор не сгорел — для меня загадка. Зато узнал, что купить огнетушитель точно можно в Бресте в каком-то специализированном магазине, но где он находится и работает ли в субботу никто не знает. интересно девки пляшут…
А тем временем мотор на оборотах выше 2000 работает хоть как-то, если обороты опустить ниже — капец, заглохнет немного поагонизировав. А ехать надо. В том числе и в Белосток (да, я сказочный долбоеб, собравшийся ехать в другую страну на заведомо неисправном (да еще как) автомобиле). И что я придумал: натягиваю трос газа так, чтобы заслонка была чуть-чуть приоткрыта, закручиваю до упора винт регулировки холостых и отключаю РХХ. Теперь мозги считают, что заслонка все время открыта, холостые около 2000 об/мин. и машина едет. Периодически дергаясь как сразу после установки мотора.
Решили попытать счастья в другом пункте пропуска (а уже 14,00, а магазы нужные в Белостоке работают до 21-22,00) и поехали в пункт пропуска "Берестовица" (около 140-150 км). Кстати. от Каменца до Свислочи идет просто фантастическая дорога. Через беловежскую пущу, петляет как горный серпантин, с офигенными видами, с идеальным асфальтом и разметкой и… без машин (за 130 км пути я встретил не более 10! встречных машин и ни одной попутной). В общем всем, кто в тех краях окажется очень рекомендую проехать.
На въезде в "Берестовицу" заправка Газпромнефть. Безо всякой надежды заехали и о чудо, огнетушители!). Купил и бегом проходить границу. А тут косяк. Кто не знает, в РБ можно беспрепятственно пересекать границу не чаще 1 раза в восемь дней, если чаще, то надо заплатить пошлину за вывозимое в баке топливо. Но я вроде как и не выехал утром, а с другой стороны белорусскую границу пересек. После телефонных консультаций меня отправили в Белтаможсервис отксерить страницы моего паспорта и техпаспорт на машину. В Белтаможсервисе со мной заключили договор на ксерокопирование, я оплатил все это в банке и вот заветные ксерокопии у меня. Вернулся к таможенникам, написал объяснительную на имя начальника пропускного пункта и меня пропустили без взымания пошлины. Поехал к полякам. Огнетушитель им оказался не интересен, зато простучали и прощупали всю машину. Кроме того, оказалось, что в их базе нет такой марки как САМАНД. Минут 20 они думали, как заполнить свои документы и наконец отпустили с богом.
Не проехали мы по Польше и пяти километров, как нас тормознул пограничный патруль поляков. Все как всегда: цель поездки, сигареты, водка, ОГНЕТУШИТЕЛЬ!)), сейчас панов проверим по базе и отпустим. Пошли проверять. А саманда в базе, как вы уже знаете, нету)) Минут 20 переговоров по телефону и рации и с выражением восхищения по поводу столь редкого автомобиля нас отпустили)).
В Белостоке успели пролететь по нужным магазам, купили что хотели, едем назад. Машин начал капризничать больше, дорога узкая, чтобы не дергать постоянно ближний/дальний, включил противотуманки. Тормозят нас полицаи. Оказывается за противотуманки без тумана предусмотрен штраф 100 злотых. Давайте, говоря, паны свои документы, проверим не в розыске ли вы. Отдали. Пошли проверять. А саманда в базе нету))) Проверяли минут 20, пришли и отпустили без штрафа, за что им огромное человеческое спасибо!
Приехали на пункт пропуска, сдали документы полякам. А саманда, *****, в базе нету! опять мозгоебка на 20 минут. Но все обошлось. Даже при регистрации такс фри не полезли проверять наличие товара)) В итоге границу пересекали 4 часа. Очередь длинная, тронуться каждый раз — целая проблема, бо пытается заглохнуть если не газанешь тысяч до четырех.
В итоге в 9 утра в воскресенье я дома. 31 час на ногах, более 1000 км пройдено (из них 600 с толком не работающим мотором), найден и куплен огнетушитель, побывал на трех пунктах пропуска, НО задача выполнена. Я доволен)))
После возвращения еще успел заехать на машине с ребенком и женой в гости к родителям. Отметили светлый праздник Пасхи, вечером сели в машину, ключ на старт, а фиг там. Что-то подхватывает немного, но не заводится. Попыток было много, уже и аккум хуже стал крутить. Пробовал заменить свечи. Выкрутил, а они бензом пахнут, влажные, но не мокрые. Вкрутил другие - толку ноль. Удалось завести только после того, как газовае оборудование перевел в аварийный режим и завелся сразу на газу. Погазовал секунд 15, заглушил и завелась уже на бензине. Чтобы проехать по городу 10 км пришлось выкрутить холостые около 3500 об/ми. На "холостых" на 2-й передаче скорость около 60 км/ч)) Поворачивая и пропуская пешеходов приходилось сбрасывать скорость на нейтралке, рев при этом стоял такой, что пешики бросались в рассыпную)) Но главное, что до дома доехали. Теперь правда второй день ломаю голову над причинами этих фокусов. Голова уже поломана, а причины все еще не известны((
Re: Анкета losik
#906
Сообщение Mortis » Вт апр 14, 2015 14:58 pm
Надо найти иранского муллу и провести обряд изгнания ифритов :).
Re: Анкета losik
#907
Сообщение losik » Вт апр 14, 2015 15:00 pm
Mortis, может не помочь, там двиг с коробкой чистые французы))
Re: Анкета losik
#908
Сообщение 436 » Вт апр 14, 2015 15:59 pm
Mortis писал(а):Надо найти иранского муллу и провести обряд изгнания ифритов :).
losik писал(а):там двиг с коробкой чистые французы))
= надо найти французского муллу, их тоже много должно быть.
Даааа, история! Я б уже после огнетушителя послал всё нах и не поехал никуда.
Re: Анкета losik
#909
Сообщение pioneer.by » Вт апр 14, 2015 16:00 pm
losik писал(а):Mortis, может не помочь, там двиг с коробкой чистые французы))
занимательная поездка)))
Re: Анкета losik
#910
Сообщение Sebastian » Вт апр 14, 2015 16:02 pm
436 писал(а):надо найти французского муллу, их тоже много должно быть.
И чтобы они вместе с иранским муллой перед началом работы спели Интернационал.
Re: Анкета losik
#911
Сообщение shtepsel_ » Вт апр 14, 2015 16:29 pm
losik Веселая поездочка ))
Не знаю, поможет, или нет, но... Недавно мне пожаловался товарищ на свой ФФ2. Мотор 1,6. Заводишь - троит, пердит. Мотор колотит, вобщем, на ХХ работать толком отказывается. На оборотах - вроде нормально. Чек моргает.
Свечи - черные. При беглом осмотре явных косяков обнаружено не было, но этот товарищ говорит, мол, надо ацетона в бак плеснуть - и поможет.
И кто бы мог подумать! Через день встречаю его на машине - работает отлично, чек не моргает. А человек плеснул в бак ацетона из расчета 150мл на 5 л бенза.
В инжекторах я не силен, но... такой способ ремонта меня удивил ) Вдруг и тебе поможет?
Re: Анкета losik
#912
Сообщение TANKER » Вт апр 14, 2015 20:09 pm
безмерная отвага с такой колымагой за бугор пилить )
Re: Анкета losik
#913
Сообщение 1cepera » Вт апр 14, 2015 21:08 pm
Бензиновую обратку заглуши.
Автомобиль: ГАЗ 31105, 2004, 40210D, без ГУРа, без элект.стекл
Re: Анкета losik
#914
Сообщение читатель » Ср апр 15, 2015 8:16 am
Пригласить муллу, можно и французского, их во Франции сейчас развелось не меряно. Принести в жертву барашка, мясо раздать родственникам, соседям, и нуждающимся..... На завтра Саманду не узнаешь, будет как новенькая..... Шучу, конечно, но сами понимаете, в каждой шутке есть только доля шутки, а остальное - правда........
Re: Анкета losik
#915
Сообщение losik » Ср апр 15, 2015 8:33 am
436, там дело пошло на принцип: или она меня везет в Польшу, или я ее на металлолом)) Просто виза разовая, если бы факта выезда по ней не было, то появились бы проблемы с получением годовой.
pioneer.by писал(а):занимательная поездка))
Сейчас, сидя дома, мне тоже весело))
Sebastian, читатель похоже надо запасаться контактами сектантов... и выбрасывать контакты СТО))
shtepsel_, к сожалению не мой случай, мотор свежесобран, форсунки проверены и промыты. Тем более проблемы что на бензе, что на газу. Но поиски виновных идут. Вчера поздно вечером добрался до машины и попробовал прозвонить проводку датчика температуры на мозги. Датчик двухконтактный, обе ноги идут на мозг. Сигнальную вроде вызвонил, а вот вторая, берущая землю с мозгов пока не прозвонилась. За ночь узнал, какая именно нога мозговой фишки должна звониться и сегодня вечером проверю. Если в этой цепи обрыв, то возможно вот и причина, мозги считают, что мотор давно кипит и беднят смесь по самое немогу, периодически рубя сигнал на форсы и катушку. Под подозрением еще датчик детонации. Редко, но говорят, он при внешней целостности начинает гнать пургу вводя мозги в заблуждение.
TANKER писал(а):безмерная отвага с такой колымагой за бугор пилить )
Недавно в "Юморе" было что-то про "безумие и отвага". Мой случай))
1cepera писал(а):Бензиновую обратку заглуши.
На газу бензиновая обратка точно ни при чем((
Re: Анкета losik
#916
Сообщение Путник » Ср апр 15, 2015 8:46 am
losik писал(а): Поменял свечи, потом провода, потом мозги. Благо в багажнике все это было.
После этого понял, что вас было не остановить! :verynice: Весёлая поездка. Позабавил договор на ксерокопирование и лицензия на продажу огнетушителя, это особенности Белоруссии?
Re: Анкета losik
#917
Сообщение losik » Ср апр 15, 2015 9:08 am
Похоже, это особенности одного из регионов Беларуси. Во всяком случае в Минске огнетушитель нифига не дефицит. Но вообще у нас все сложнее. По уставу жить всегда не просто))
Re: Анкета losik
#918
Сообщение Крейсер_Аврора » Чт апр 16, 2015 12:53 pm
В Польше нельзя днем на противотуманках ездить? Не знал. 2 раза ездил в Германию на сарае своем (тоже в базе у них газ 310221 нету))) и оба раза Польшу насквозь днем проезжал с туманками. Ничо.
Re: Анкета losik
#919
Сообщение losik » Чт апр 16, 2015 16:40 pm
У каждого свое счастье)) Кому два раза и ниче, а кого сразу к ответу. Но на будущее, лучше там ездить без туманок.
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета losik
#920
Сообщение HORT » Сб май 16, 2015 21:38 pm
Интересно реализована ниша для запаски.Задумываю сделать себе нечто похожее,но смущает глубина ниши. Если положить туда полноценное колесо 205,то глубина ниши будет около 25см. Многовато как то ,да и вид с тыла испортит наверное. Какая у Вас глубина ?
Re: Анкета losik
#921
Сообщение losik » Пн май 18, 2015 11:08 am
У меня нормально помещается запаска на 195, глубина ниши должна быть где-то 22 см, не помню уже точно.
Re: Анкета losik
#922
Сообщение HORT » Пн май 18, 2015 21:19 pm
Можно попросить у Вас фото дополнительно.....? Если не трудно...
Re: Анкета losik
#923
Сообщение losik » Вт май 19, 2015 11:29 am
HORT, на выходных постараюсь сделать, если до машины доберусь. И давай без официоза))
Re: Анкета losik
#924
Сообщение HORT » Вт май 19, 2015 20:32 pm
Буду ждать с нетерпением.. :saint:
Re: Анкета losik
#925
Сообщение losik » Чт июл 02, 2015 12:56 pm
losik писал(а):на выходных постараюсь сделать, если до машины доберусь.
Про обещание не забыл, но до Волги пока не добираюсь. Скоро год, как все мое время и деньги пожирает ремонт в новой квартире. Ну и Саманд благодаря моим вмешательствам тоже порой залазит глубоко в карман и нервную систему)). До конца лета с ремонтом надо покончить и переехать, наконец. У тещи жить в общем-то неплохо, но по своему углу соскучился. Итак заезжали на месяц а тусуем уже ..... На прошлых выходных повторил вояж в Польшу. Без ярких эпизодов, зато быстро)) Притащил плазморез, на очереди аргоннодуговая сварка.
У саманда вылез очередной косяк по мотору. Разу после переборки копмрессия по цилиндрам была не ахти: от 8 до 13,5. Достал гидрики, разрядил и поставил обратно. Компрессия поднялась до 16. Покатался, появилась повышенная вибрация на холостых. Замер компрессии - от 11 до 15,5. Снял выпускной коллектор (а там от каждого клапана идет отдельный канал, т.е. 8 трубок). Каналы первого и четвертого цилиндров (с компрессией в 15,5) не закопчены, песочного цвета, второй и третий цилиндры закопчены, но степень закопченности в пределах одного цилиндра разная. Логично предположить, что косяк кроется в герметичности закрывания клапанов. Но при переборке мотора ставились новые клапана с направляйками и соответственно все притерто как положено. Тем более не объясненным остается зависимость показаний компрессии от заполненности маслом гидриков. В эту сторону есть своя теория)) При сборке мотора я поставил более жесткую пружину редукционного клапана в маслонасос (на 6 бар вместо 5), к томуже убрал шлифовкой задиры на крышке и торцах шестерен. Т.Е. давление масла в системе должно стать выше заводского. Вопрос к знатокам: может ли повышенное давление масла привести к тому, что гидрики сопротивляются сжатию сильнее положенного и не дают герметично закрыться клапану? Тем более, что какой-то косяк есть и с впускными клапанами, при снятии показаний с газового МАПа видно, что разрежение маловато.
Re: Анкета losik
#926
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 02, 2015 18:14 pm
losik Привет!
Конструктивно же гидрики устроены так, что они не могут вобрать в себя масла больше, чем положено. Там отверстия всякие перепускные - сбрасывающие. К тому же не прикручены же компенсаторы напрямую к масломагистрали. Же.
Второе: благодаря улучшенному маслонасосу, давление стало выше заводского на холодном моторе. Это тот режим, когда есть работа редукционному клапану. Смею надеяться что на любой технике с прогревом давление в масляной магистрали падает на пару килограмм. К примеру, завел машину при +5 градусах - давление шпарит 6 кг., редукционный клапан его исправно сбрасывает, и не дает подняться выше. Прогрелся - давление стало 2-3 кг, и доходит до 4-5 только на больших оборотах.
Re: Анкета losik
#927
Сообщение losik » Чт июл 02, 2015 22:06 pm
shtepsel_, привет. Гидрики по идее устроены так, что не могут вобрать масла больше, чем им позволено) Границы дозволенного в моем случае устанавливает распредвал, но только в случае, если гидрики установлены без масла и наполняются после пуска мотора до тех пор, пока не выберут зазор. Если установить гидрики наполненными маслом, то клапана могут толком и не закрыться. Сбрасывающих отверстий там нету, сброс масла идет по уплотнению плунжера (если гидрик не изношен, то практически потерь масла там ооочень мало). В колодце гидрик сидит очень плотно, под своим весом по маслу не опускается, так что подпор масла из канала в колодце в подающее отверстие гидрика приличный. Если в какой-то момент есть хоть крохотный отрыв гидрика от поверхности кулачка, то в этот момент повышенным давлением масла его может раздвигать на пару микрон больше, чем на стандартном давлении. В итоге клапан закрывается, но не обеспечивает необходимую герметичность. Теория может и лажовая, но пока другого объяснения зависимости выравнивания компрессии от сброса масла из гидриков я не вижу. При сборке мотора внедрил вазовский датчик давки на стрелку. Завтра подключу к нему показометр и посмотрю, что там происходит с давлением. Раздобыл два нормальных маслонасоса. Скорее всего завтра мой "тюнинг" будет заменен на сток, после чего очередной замер давки и компрессии.
Re: Анкета losik
#928
Сообщение Mortis » Пт июл 03, 2015 9:46 am
Злой насос может по идее давлением масла пересилить клапанную пружину и приподнять клапан.
Re: Анкета losik
#929
Сообщение 436 » Пт июл 03, 2015 10:09 am
Гидрик превращается... гидрик превращается..... превращается гидрик.............. в газонаполненный амортизатор высокого давления! :verynice:
Re: Анкета losik
#930
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 03, 2015 11:47 am
losik писал(а): Сбрасывающих отверстий там нету, сброс масла идет по уплотнению плунжера (если гидрик не изношен, то практически потерь масла там ооочень мало).
Ой, пардон, краснею :)
losik писал(а):Если в какой-то момент есть хоть крохотный отрыв гидрика от поверхности кулачка
А валы стоковые, под гидрики?
