Анкета RAV_21
Автомобиль: Газ 21Р 1968 год,была Газ 2410 1990 год,была М 21-
Re: Анкета RAV_21
#841
Сообщение RAV021 » Сб фев 01, 2014 20:47 pm
на какой видеохостинг можно залить видео? чтоб без регистрации? сегодня волгу завел после капремонта,хотелось бы сюда выложить :overhappy:
Re: Анкета RAV_21
#842
Сообщение RAV_21 » Чт фев 27, 2014 11:32 am
Мужики,что за коробка на переднем фоне?
Re: Анкета RAV_21
#843
Сообщение Merlin » Чт фев 27, 2014 12:27 pm
Раф. отличаеться только крышкой.
Re: Анкета RAV_21
#844
Сообщение RAV_21 » Чт фев 27, 2014 13:28 pm
Ну на него и подумал,но были сомнения,отец говорил,что на Рафиках вся ходовая без изменений была
Re: Анкета RAV_21
#845
Сообщение Латыш » Пт фев 28, 2014 9:59 am
РАФовская кпп хорошо на 21 подходит, рычаг в диван не будет упираться.
Автомобиль: 3102 90г.в.
Re: Анкета RAV_21
#846
Сообщение советск67 » Пт фев 28, 2014 20:47 pm
RAV_21Огромный привет земляку,я родился и жил до 83года в Кирове на ул. Энгельса, у Динамо,работал в а/к 1213. водителем.С большим интересом прочитал твою анкету,не зря раньше говорили,что вятские ребята хваткие,значит и сейчас это можно сказать.Горжусь таким земляком!!!!.Я почти 6 лет отъездил на 2401 80 г.,сейчас я исполнил свою мечту и катаюсь на очень редкой машине 3102 с форкамерным двигателем 90г.в. Если будет желание посмотри фото и историю приобритения машины на сайте Клуб любителей автомобиля 3102 форум бортжурнал tilsit66/
Re: Анкета RAV_21
#847
Сообщение RAV_21 » Вс мар 02, 2014 19:24 pm
советск67,Приветствую земляка)
С машиной пока что работы не ведутся,только с сессии вышел,плюс меняем территорию на работе,сегодня на эвакуаторе увез машину в гараж,и еще какие то :censored: :censored: :censored: разбили левую фару.
На днях работы должны возобновиться,будут новые фотографии и отчеты.К началу мая должен буду выехать окончательно.
ЗЫ:советск67,заходи на наш местный форум (Клуб Волговодов Кировской области)
Латыш,а у меня и 5-ступка не упирается в диван,хотя и двигатель вместе с кпп смещен на 2см назад,относительно своего первоначального места.
Re: Анкета RAV_21
#848
Сообщение RAV_21 » Вт мар 18, 2014 18:53 pm
Подогнал мне значит одноклубник термостат(далее ТС) от БэМэВэ,немного прикинул сделал в нем отверстие,сравнил высоту обоих ТС(БэМэВэ и УАЗ) решил чуть чуть пильнуть шток...пильнул-вскрылся наполнитель штока,ну я его по быстренькому запаял,но еще не проверял в гараже нет кастрюлю с плиткой.
Еще по приколам Волги: проводка у бывшего владельца машины была в ужасном состоянии,но ей это не мешало в принципе работать-было много лишних проводов,много скруток,все это кануло в лету,но оставался вопрос о 2 проводах,которые вроде подходили чтобы подключить их к моторчику печки,но беда в том,что мотор уже был подключен и исправно работал все полтора года.Вот сегодня для моего мозга наступил ацкий п**дец
Значит приделал я моторчик печки от Приоры
ну и решил проверить как будет работать,подключаю-вышибло предохранитель,подумал мощного мотора и слабого предохранителя,переделал предохранитель,включаю-снова вышибло,проверил - плохой контакт - устранил,включаю зажигание и вдруг заработал мотор печки,проверяю выключатель-положение "0" пробую другие положения-все равно работает. Подумал что на 46 году жизни выключатель печки благополучно скончался от КЗ,но не тут то было,проверяю-все работает,и питание поступает..только не на те провода(а полтора года оно работало и не знало проблем) ищу провода-как раз те 2 провода,которые я обрезал пару дней назад оказались нужными мне проводами..не могу до сих пор понять,как это возможно,при том,что красный и белый(идут от выключателя печки) и два коричневых идут в один общий ЗАВОДСКОЙ пучок,т.е все спрятано под тряпичной оплеткой с 1968 года...естественно концы этих проводов я потерял в пучке..сижу думаю,как это возможно..
И раз уж залез в выключатель печки-сделал как с завода было,чтоб при включении печки загоралась красная лампочка в тумблере,фото будет завтра.
И ЗЫ: купил в магазине 2 релюхи,стартера и сигналов.Реле сигналов было сразу же замкнутое-прозванивал мультиметром-все контакты закоротило даже и одного раза не побибикав,реле стартера замкнуло при третьем поворта ключа,чтоб запустить двигатель-стартер продолжал вращаться даже когда ключ был в нулевом положении
Re: Анкета RAV_21
#849
Сообщение Латыш » Вт мар 18, 2014 18:57 pm
RAV_21 писал(а):Латыш,а у меня и 5-ступка не упирается в диван,хотя и двигатель вместе с кпп смещен на 2см назад,относительно своего первоначального места.
А с девахой на природе на диванчик завалиться, ручку откручивать что бы диван разложить? :saint:
Re: Анкета RAV_21
#850
Сообщение RAV_21 » Вт мар 18, 2014 19:09 pm
Латыш писал(а):А с девахой на природе на диванчик завалиться, ручку откручивать что бы диван разложить? :saint:
Неа,уже пробовал-все отлично раскладывается,правда приходится вылазить из машины,поднимать спинки переднего дивана и сидушку заднего и потом их вместе опускать-иначе не получается.
Во че друг скинул местная знаменитость в городе,меня кто то фоткает,при том уже не первый раз http://avto-nomer.ru/nomer3915648 фотки прошлого года.
Точнее где она стоит во дворе-это осень я как раз в армии был,а где еду это минувшее лето
Re: Анкета RAV_21
#851
Сообщение RAV_21 » Ср мар 19, 2014 20:36 pm
Ну вот значит лампочка выключателя печки :
Начал делать шток педали тормоза
Взял родной шток уменьшил диаметр,нарезал резьбу М8,завтра будет продолжение
Ну и вот что мне сделал токарь на работе:
Плашкодержатели обычные и "стаканы" для труднодоступных мест
Re: Анкета RAV_21
#852
Сообщение Mortis » Ср мар 19, 2014 21:37 pm
***, сколько лет уже руки не доходят такие же стаканы себе сделать...
Re: Анкета RAV_21
#853
Сообщение RAV_21 » Ср мар 19, 2014 21:56 pm
Очень удобные,особенно удобно было когда движок собирал на всех шпильках резьбу прогонял от грязи и мелких повреждений :good:
Re: Анкета RAV_21
#854
Сообщение NoComments » Ср мар 19, 2014 23:13 pm
По проводке - красный и желтый на моторчик отопителя, пара коричневых - на выключатель заднего хода. Отдельно выходящий коричневый, иногда пугающий некоторых - подкапотная лампа. всё просто, цветная схема рулит)))
Re: Анкета RAV_21
#855
Сообщение RAV_21 » Чт мар 20, 2014 6:26 am
NoComments,точняк,поэтому и длины они одинаковой,все ж рядом стоит,опять зря обрезал значит :verynice: ,ладно,это даже упрощает задачу не надо искать длиннючие провода и тянуть их через всю машину,спасибо.
NoComments,а есть где схемкой разжиться?
Re: Анкета RAV_21
#856
Сообщение NoComments » Чт мар 20, 2014 11:04 am
В интернете. Помучай Яндекс. Там несколько схем сносного качества есть, я находил. Разве что подсоединение проводов к ЦПС с цветной не бери, там почему-то всё неправильно)))
Re: Анкета RAV_21
#857
Сообщение Sebastian » Чт мар 20, 2014 20:01 pm
Эти трубчатые оправки - чтобы плашка без перекоса шла при нарезке?
Re: Анкета RAV_21
#858
Сообщение RAV_21 » Чт мар 20, 2014 20:25 pm
Sebastian,не,это например тебе надо пройти резьбу на шпильках поддона или крепления корпуса масляного фильтра,обычными плашкодержателями не получится-они просто упрутся,а с такими "стаканами" можно запросто это сделать.
Re: Анкета RAV_21
#859
Сообщение Sebastian » Чт мар 20, 2014 20:42 pm
RAV_21, а, вот оно чо... Разумно. А бывают вообще такие приблуды, чтобы плашку или метчик ровно направить, без перекоса, когда вручную нарезаешь?
Re: Анкета RAV_21
#860
Сообщение RAV_21 » Чт мар 20, 2014 21:10 pm
Sebastian,не встречал,приходится надеяться на свой глазомер и расположение рук относительно туловища: выше тазобедренного сустава или на нем :nice:
Re: Анкета RAV_21
#861
Сообщение RAV_21 » Сб мар 22, 2014 6:17 am
общий вид
бачок омывателя 5 литров от новых Волг
всем у кого стоит УМЗ помпа на 24 моторе ремни 1600 встают
но обязательно нужна вот такая планка генератора
пробный вариант штока
Re: Анкета RAV_21
#862
Сообщение RAV_21 » Пн мар 24, 2014 19:10 pm
Зараза..пропала зарядка :cn:
И еще перенес аккумулятор в багажник,и установил выключатель массы :bd:
Кстати поражаюсь аккумулятору..2 банки у него сухие,еще с осени..выдает 12 вольт и очень даже бодро крутит дрыгатель
Последний раз редактировалось RAV_21 Пн мар 24, 2014 19:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета RAV_21
#863
Сообщение Lomonosov24 » Пн мар 24, 2014 19:23 pm
Что за выключатель массы? Самопал? Газель или другое?
Re: Анкета RAV_21
#864
Сообщение RAV_21 » Пн мар 24, 2014 19:31 pm
Lomonosov24,вот такой http://www.uazobaza.ru/photos/28364_1.jpg
Re: Анкета RAV_21
#865
Сообщение NoComments » Вт мар 25, 2014 16:17 pm
Если из магазина новый, то кетааайский))) Внутри хлипкий до ужаса. Но вроде размыкает и с исправным стартером выживает. Но больших токов не держит, греется и воняет.
Re: Анкета RAV_21
#866
Сообщение RAV_21 » Вт мар 25, 2014 19:22 pm
NoComments писал(а):Если из магазина новый, то кетааайский))) Внутри хлипкий до ужаса. Но вроде размыкает и с исправным стартером выживает. Но больших токов не держит, греется и воняет.
Не,из старых совеццких запасов бывших работников рем.заводов :good:
Re: Анкета RAV_21
#867
Сообщение NoComments » Вт мар 25, 2014 20:59 pm
Ну тогда нормально)
Re: Анкета RAV_21
#868
Сообщение RAV_21 » Вс мар 30, 2014 5:19 am
Вот такой интересный радиатор неизвестной модели нашел на работе:
А это итог вчерашней приборки в топливном цехе:
ящик с тягами и приводами карбюратором и чью то интересные маленькие шкивы,один 126 карбюратор
четыре 135 карбюратора,можно сказать в полном комплекте
и баночка из под селедки полностью забитая жиклерами:
-- Вс мар 30, 2014 17:31 pm --
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение
ну вот...спасибо нашим запчастям...прокладка боковой крышки меня подвела...вытекло полтора масла..но эт фиг с ним...жалко что все теперь в масле засрано :careful:
Re: Анкета RAV_21
#869
Сообщение RAV_21 » Пн мар 31, 2014 18:10 pm
да как так то? снова протекла эта крышка дурацкая..новая прокладка,все с герметиком и снова все потекло...
Re: Анкета RAV_21
#870
Сообщение Mortis » Пн мар 31, 2014 19:15 pm
Если я правильно разглядел на фотке, у тебя крышка не той стороной стоит. Круглая выштамповка должна назад смотреть. Переставь, а то толкателями насквозь пропилит.
