Анкета RAV_21
- Автомобиль: Газ 21Р 1968 год,была Газ 2410 1990 год,была М 21-
Re: Анкета RAV_21
на какой видеохостинг можно залить видео? чтоб без регистрации? сегодня волгу завел после капремонта,хотелось бы сюда выложить
Re: Анкета RAV_21
Ну на него и подумал,но были сомнения,отец говорил,что на Рафиках вся ходовая без изменений была
- Автомобиль: 3102 90г.в.
Re: Анкета RAV_21
RAV_21Огромный привет земляку,я родился и жил до 83года в Кирове на ул. Энгельса, у Динамо,работал в а/к 1213. водителем.С большим интересом прочитал твою анкету,не зря раньше говорили,что вятские ребята хваткие,значит и сейчас это можно сказать.Горжусь таким земляком!!!!.Я почти 6 лет отъездил на 2401 80 г.,сейчас я исполнил свою мечту и катаюсь на очень редкой машине 3102 с форкамерным двигателем 90г.в. Если будет желание посмотри фото и историю приобритения машины на сайте Клуб любителей автомобиля 3102 форум бортжурнал tilsit66/
Re: Анкета RAV_21
советск67,Приветствую земляка)
С машиной пока что работы не ведутся,только с сессии вышел,плюс меняем территорию на работе,сегодня на эвакуаторе увез машину в гараж,и еще какие то
разбили левую фару.
На днях работы должны возобновиться,будут новые фотографии и отчеты.К началу мая должен буду выехать окончательно.
ЗЫ:советск67,заходи на наш местный форум (Клуб Волговодов Кировской области)
Латыш,а у меня и 5-ступка не упирается в диван,хотя и двигатель вместе с кпп смещен на 2см назад,относительно своего первоначального места.
Re: Анкета RAV_21
Подогнал мне значит одноклубник термостат(далее ТС) от БэМэВэ,немного прикинул сделал в нем отверстие,сравнил высоту обоих ТС(БэМэВэ и УАЗ) решил чуть чуть пильнуть шток...пильнул-вскрылся наполнитель штока,ну я его по быстренькому запаял,но еще не проверял в гараже нет кастрюлю с плиткой.
Еще по приколам Волги: проводка у бывшего владельца машины была в ужасном состоянии,но ей это не мешало в принципе работать-было много лишних проводов,много скруток,все это кануло в лету,но оставался вопрос о 2 проводах,которые вроде подходили чтобы подключить их к моторчику печки,но беда в том,что мотор уже был подключен и исправно работал все полтора года.Вот сегодня для моего мозга наступил ацкий п**дец
Значит приделал я моторчик печки от Приоры
ну и решил проверить как будет работать,подключаю-вышибло предохранитель,подумал мощного мотора и слабого предохранителя,переделал предохранитель,включаю-снова вышибло,проверил - плохой контакт - устранил,включаю зажигание и вдруг заработал мотор печки,проверяю выключатель-положение "0" пробую другие положения-все равно работает. Подумал что на 46 году жизни выключатель печки благополучно скончался от КЗ,но не тут то было,проверяю-все работает,и питание поступает..только не на те провода(а полтора года оно работало и не знало проблем) ищу провода-как раз те 2 провода,которые я обрезал пару дней назад оказались нужными мне проводами..не могу до сих пор понять,как это возможно,при том,что красный и белый(идут от выключателя печки) и два коричневых идут в один общий ЗАВОДСКОЙ пучок,т.е все спрятано под тряпичной оплеткой с 1968 года...естественно концы этих проводов я потерял в пучке..сижу думаю,как это возможно..
И раз уж залез в выключатель печки-сделал как с завода было,чтоб при включении печки загоралась красная лампочка в тумблере,фото будет завтра.
И ЗЫ: купил в магазине 2 релюхи,стартера и сигналов.Реле сигналов было сразу же замкнутое-прозванивал мультиметром-все контакты закоротило даже и одного раза не побибикав,реле стартера замкнуло при третьем поворта ключа,чтоб запустить двигатель-стартер продолжал вращаться даже когда ключ был в нулевом положении
Re: Анкета RAV_21
А с девахой на природе на диванчик завалиться, ручку откручивать что бы диван разложить?RAV_21 писал(а):Латыш,а у меня и 5-ступка не упирается в диван,хотя и двигатель вместе с кпп смещен на 2см назад,относительно своего первоначального места.
Re: Анкета RAV_21
Неа,уже пробовал-все отлично раскладывается,правда приходится вылазить из машины,поднимать спинки переднего дивана и сидушку заднего и потом их вместе опускать-иначе не получается.Латыш писал(а):А с девахой на природе на диванчик завалиться, ручку откручивать что бы диван разложить?
Во че друг скинул местная знаменитость в городе,меня кто то фоткает,при том уже не первый раз http://avto-nomer.ru/nomer3915648 фотки прошлого года.
Точнее где она стоит во дворе-это осень я как раз в армии был,а где еду это минувшее лето
Re: Анкета RAV_21
Ну вот значит лампочка выключателя печки :
Начал делать шток педали тормоза
Взял родной шток уменьшил диаметр,нарезал резьбу М8,завтра будет продолжение
Ну и вот что мне сделал токарь на работе:
Плашкодержатели обычные и "стаканы" для труднодоступных мест
Re: Анкета RAV_21
***, сколько лет уже руки не доходят такие же стаканы себе сделать...
Re: Анкета RAV_21
Очень удобные,особенно удобно было когда движок собирал на всех шпильках резьбу прогонял от грязи и мелких повреждений
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета RAV_21
По проводке - красный и желтый на моторчик отопителя, пара коричневых - на выключатель заднего хода. Отдельно выходящий коричневый, иногда пугающий некоторых - подкапотная лампа. всё просто, цветная схема рулит)))
Re: Анкета RAV_21
NoComments,точняк,поэтому и длины они одинаковой,все ж рядом стоит,опять зря обрезал значит
,ладно,это даже упрощает задачу не надо искать длиннючие провода и тянуть их через всю машину,спасибо.
NoComments,а есть где схемкой разжиться?
Re: Анкета RAV_21
В интернете. Помучай Яндекс. Там несколько схем сносного качества есть, я находил. Разве что подсоединение проводов к ЦПС с цветной не бери, там почему-то всё неправильно)))
Re: Анкета RAV_21
Эти трубчатые оправки - чтобы плашка без перекоса шла при нарезке?
Re: Анкета RAV_21
Sebastian,не,это например тебе надо пройти резьбу на шпильках поддона или крепления корпуса масляного фильтра,обычными плашкодержателями не получится-они просто упрутся,а с такими "стаканами" можно запросто это сделать.
Re: Анкета RAV_21
RAV_21, а, вот оно чо... Разумно. А бывают вообще такие приблуды, чтобы плашку или метчик ровно направить, без перекоса, когда вручную нарезаешь?
Re: Анкета RAV_21
Sebastian,не встречал,приходится надеяться на свой глазомер и расположение рук относительно туловища: выше тазобедренного сустава или на нем
Re: Анкета RAV_21
общий вид
бачок омывателя 5 литров от новых Волг
всем у кого стоит УМЗ помпа на 24 моторе ремни 1600 встают
но обязательно нужна вот такая планка генератора
пробный вариант штока
Re: Анкета RAV_21
Зараза..пропала зарядка
И еще перенес аккумулятор в багажник,и установил выключатель массы :bd:
Кстати поражаюсь аккумулятору..2 банки у него сухие,еще с осени..выдает 12 вольт и очень даже бодро крутит дрыгатель
Последний раз редактировалось RAV_21 Пн мар 24, 2014 19:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета RAV_21
Если из магазина новый, то кетааайский))) Внутри хлипкий до ужаса. Но вроде размыкает и с исправным стартером выживает. Но больших токов не держит, греется и воняет.
Re: Анкета RAV_21
Не,из старых совеццких запасов бывших работников рем.заводовNoComments писал(а):Если из магазина новый, то кетааайский))) Внутри хлипкий до ужаса. Но вроде размыкает и с исправным стартером выживает. Но больших токов не держит, греется и воняет.
Re: Анкета RAV_21
Вот такой интересный радиатор неизвестной модели нашел на работе:
А это итог вчерашней приборки в топливном цехе:
ящик с тягами и приводами карбюратором и чью то интересные маленькие шкивы,один 126 карбюратор
четыре 135 карбюратора,можно сказать в полном комплекте
и баночка из под селедки полностью забитая жиклерами:
-- Вс мар 30, 2014 17:31 pm --
[url="http://www.radikal.ru"]
ну вот...спасибо нашим запчастям...прокладка боковой крышки меня подвела...вытекло полтора масла..но эт фиг с ним...жалко что все теперь в масле засрано
Re: Анкета RAV_21
да как так то? снова протекла эта крышка дурацкая..новая прокладка,все с герметиком и снова все потекло...
Re: Анкета RAV_21
Если я правильно разглядел на фотке, у тебя крышка не той стороной стоит. Круглая выштамповка должна назад смотреть. Переставь, а то толкателями насквозь пропилит.
