Кстати. Есть возможность изготовить горбатый вал на V8. Кому надо обращайтесь
Анкета Пряник
- Телефон: 9049284612
Re: Анкета Пряник
Внизу 2 штуки 270° (402В) , верхних оба 290°
Re: Анкета Пряник
10,5
Re: Анкета Пряник
А вот это ХЗ, уже не помню
Re: Анкета Пряник
Что-то я не въехал с пружинами... Разве завод ставил Штайер на Волгу?
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Пряник
А то !!!
Я помню одно время по радио реклама даже была про такие Волги.
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Пряник
Здарова, Дядька!
А вот злой распредвал на V8 с малыми фазами перекрытия очень интересен! Сколько градусов длительность фаз впуска и выпуска? Какая цена? Какие сроки? :)
Re: Анкета Пряник
Фаза и перекрытие по сути какие скажете. Профилей кулочка чуть ли не 25 видов, самый оптимальный, который спорцмены ставят себе на кроссовые ГАЗоны это "402В" (270 градусов). По цене пока не уточнили, как станет ясно, отпишусь.
Re: Анкета Пряник
Вот это дело... узнай пожалуйста
Re: Анкета Пряник
Вести с полей:
Распредвал для V8 - 5 рублей за адын штука.
Так же имеется для виэйта комплект поршневой и шатунов. Из себя представляет 41й шатун перевтуленый под палец 22мм + 301е поршни. Цена 20 рублей.
Так же есть возможность доработки ГБЦ: замена выпускных сёдел и клапанов на 4021, зажатие под 95й бенз и доработка каналов . Еще сказали что устанавливают сдвоеные пружины, но Я щас что то уже не помню как там оно у 53го, поэтому написал на всякий случай.
Стальной маховик на V8 под 406ю корзину тоже могут изготовить.
Кому надо пишем не стесняемся
ЗЫ: Чтобы потом ни у кого никаких вопросов не было сообщаю сразу, что наценок принципиально не делаю, сколько завод сказал, столько и озвучиваю.
Re: Анкета Пряник
Простите за идиотский вопрос, даст ли что-нибудь такой распредвал, если его воткнуть в догонялочный мотор?
Re: Анкета Пряник
Эээ ... Именно сейчас сложно сказать, надо сравнивать фазы всех догонялочных валов с этим. У спортивного кстати почти стоковое перекрытие, но всё же меньше. Во всяком случае подъём клапана увеличится, а это уже хорошо.
Кстати, забыл по срокам сказать. В среднем за 2 недели делают вал. Мне за 1,5 сделали последний раз.
Re: Анкета Пряник
Эта поршень от 24хклапанного V6 ! Диаметр 93 мм, если что.
Re: Анкета Пряник
У Лёхи Кислого с НН-конфы кстати такой заныкан где то
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Анкета Пряник
Ахтунг, че за двиг??Пряник писал(а):Эта поршень от 24хклапанного V6 ! Диаметр 93 мм, если что.
http://www.total-hydro.com
Re: Анкета Пряник
ЗМЗ 301 , V6 3,2 л., степень сжатия 9,5Stav_Serg писал(а):Ахтунг, че за двиг??![]()
весит 225 кило, кушает исключительно АИ-95Номинальная мощность (брутто) при частоте вращения к/вала 5500 мин-1 -152,2 кВт (207 л.с.)
Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения к/вала 4000 мин-1- 284,5 Н.м (29Кгс.м)
Минимальный удельный расход топлива по внешней скоростной характеристике - 258,4 г/кВт.ч (190 г/л.с.ч)
- none
Re: Анкета Пряник
Помнишь, раньше Газели и Соболи были с москвичевскими/31029 фарами, а потом пошли с раскосыми? Вот у раскосых передние лонжероны кабины разнесены как раз в расчете под этот двигатель. До сих пор ждут установки...Stav_Serg писал(а):Ахтунг, че за двиг??
Re: Анкета Пряник
Таргитай,
а я и думаю, че на моей газельке так широко разнесены лонжероны
Re: Анкета Пряник
Ништяк ... А инженеры то ни на ГАЗе ни в Заволжье об этом и не знают ... надо им расскать, чтоб поржали снова.Таргитай писал(а):Помнишь, раньше Газели и Соболи были с москвичевскими/31029 фарами, а потом пошли с раскосыми? Вот у раскосых передние лонжероны кабины разнесены как раз в расчете под этот двигатель. До сих пор ждут установки...Stav_Serg писал(а):Ахтунг, че за двиг??
-- 25 мар 2011, 11:00 --
Пля, Газель с лонжеронами ...
СЦУУУУУУУУУУУУУКААААААААААААА
-- 25 мар 2011, 11:12 --
Дядя ! У неё нет лонжеронов !!! ОНА РАМНАЯ !!!Stav_Serg писал(а):Таргитай,Оффтоп:а я и думаю, че на моей газельке так широко разнесены лонжероны
Причем рама за всю историю выпуска газелей не менялась вообще !
Re: Анкета Пряник
Пряник, а сколько весит поршень 301го? Диаметр кстати 92мм.
Последний раз редактировалось Колобок Пт мар 25, 2011 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Пряник
Как 406й
Re: Анкета Пряник
ИЧСХ, рама-то лонжеронная :)Пряник писал(а):Дядя ! У неё нет лонжеронов !!! ОНА РАМНАЯ !!!
Re: Анкета Пряник
Рама - это самостоятельная силовая конструкция, а лонжерон - элемент силовой конструкции кузова. И один фиг у газели рама никогда не менялась и ничего там ни под какие движки не разнослось.
Re: Анкета Пряник
Йа подъебать таргитаяПряник писал(а):Дядя ! У неё нет лонжеронов !!! ОНА РАМНАЯ !!!![]()
Причем рама за всю историю выпуска газелей не менялась вообще !![]()
Re: Анкета Пряник
Неправда твоя. Лонжерон - продольный элемент жесткости, может быть как частью кузова, так и частью рамы. И вообще, чего угодно. У грузовых Татр, например, рама совсем не лонжеронная, а вполне себе хребтовая.Пряник писал(а):Рама - это самостоятельная силовая конструкция, а лонжерон - элемент силовой конструкции кузова.
Re: Анкета Пряник
Читай выше
