... как и о родном механизме стеклоочистителей.-=NASCAR=- писал(а):О родной печке теперь и речи быть не может…
Анкета -=NASCAR=-
Re: Анкета -=NASCAR=-
Даёшь такую же железную панель приборов!
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Тоже об этом думаю... но это потом)))Даёшь такую же железную панель приборов!![]()
Так точно... буду что-то думать, как чистить стекла... как и о родном механизме стеклоочистителей.
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Два привода заднего стекла от ВАЗ 2108 должны подойти...-=NASCAR=- писал(а):Так точно... буду что-то думать, как чистить стекла
Машина, то под что затачивается? Гонки или дрифт?
ПС: горелка прям как у меня
уже ничего не ищу.....
хм... идея, нужно будет посмотреть, какие они там стоят) СпасибоДва привода заднего стекла от ВАЗ 2108 должны подойти...
Машинка изначально строилась по типу - а смогу ли я осилить проэкт подобный) Ну а погонять... я думаю скорее драг, только на легальном пока нету смысла тягаться
Отличнейшая вещьПС: горелка прям как у меня
Спасибо) СтараемсоМегообгонялка получается!Удачи!
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Хороший гоночный авто из Волги к сожалению сделать очень сложно
. Как с КамАЗом
. Главное чтоб самому нравилось, ну а если и другим то вообще здорово.
Твой проект всем нравится за что тебе огромное ПАСИБО!
Спасибо за такие теплые словаТвой проект всем нравится за что тебе огромное ПАСИБО!
Гоночный авто не выйдет, цель сделать авто который будет ехать, управляться и тормозитьХороший гоночный авто из Волги к сожалению сделать очень сложно. Как с КамАЗом
Со временем в авто не будет ни единого сайлентблока в подвеске...
- Автомобиль: Ford Mustang
В очередной раз респектую трудам!
Короб достоин футуристичесских фильмов вроде ТРОНа и п.р.
Но есть один функциональный вопрос - как при таком конфиге менять свечки/снимать трамблер и п.р.?
Будет ли короб снимаемым?
General Волга V8 5.7L - SOLD
Менять свечи, я вот тоже думал сложно будет, особенно с 8-мой свечой, а нет, все очень просто, трамблер выходит отлично, снимаем крышку трамблера и вытаскиваем трамблер
Я ведь когда это все варганил думал, как и что, как обслуживать этот двигатель, думал будет все не удобно.. а нет, все просто и доступно... двигатель как будто там всю жизнь и стоял. Только люлька на 8-мой свечи немного не такая как везде, она вот такая -
Потом все такие поставлю, очень понравились) Но это при переходе на 8 катушек
Короб намертво приварен, об этом напишу в следующем фотоотчете, выбираю фото для него, фото у меня очень много, каждую деталь, каждый шаг запечетлил
В очередной раз спасибо за теплые слова
Ох, особенно правой ноге теплоооо будет!-=NASCAR=- писал(а):за теплые слова
да нет) там зазора предостаточно для обдува набегающим потоком)
Если шоб лучше управляться, то есть смысл переносить двиг ближе к ЦТ. В другом случае можно и другими методами перенести ЦТ.-=NASCAR=- писал(а):Гоночный авто не выйдет, цель сделать авто который будет ехать, управляться и тормозить
А привод стеклоочистителя такой: http://www.autoopt.ru/catalog/001659-mo ... rettyPhoto
Так что должен войти. Можно как хошь повернуть.
ну... можно сместить центр тяжести без перестновки двигателя только утяжеляя задницу, а нам это ни к чему, проще перенести двигатель.
Да.. интересные мотор-редукторы, вот только как их синхронизировать?) А то дворники будут жить своей жизнью) А так - да, они пройдут со свистом в ливневку
-- Вт апр 08, 2014 22:03 pm --
как идея -
взять штатную систему и просто перенести сам двигатель вправо, там где ему будет место... у меня ведь только по центру возвышение... И удлинить тягу... вот и весь гемор) Ну будет двигатель видно, если заглянуть... будет его дождиком поливать - ну и пусть
это самое что ни есть простое решение, как по мне, наименее ресурсоемкое.
Вот только как бы заставить штатную систему еще и чистить стекло хорошо, это задача!
как идея -
- Автомобиль: Suzuki SX4
перенести левый дворник + иномарочный моторчик дворников + трапеция на шариках (как на 105й волге или любой иномарке).-=NASCAR=- писал(а):Вот только как бы заставить штатную систему еще и чистить стекло хорошо, это задача!
Гулять - так гулять: три щётки!
нет, перенести значит нарушить гармонию дизайна, очень сильно нарушить... это не хочу, кузов ГАЗ 24 полностью самодостаточен... Возможно сделать скрытуюу рычажну систему, как на икарусе?), Чтобы сектор очистки стал побольше)) Возможности сделать уникальную систему замаскированную под штатную естьперенести левый дворник + иномарочный моторчик дворников + трапеция на шариках (как на 105й волге или любой иномарке).
А иномарочный моторчик зачем? Наш чем плохой? Скорость маленькая? Шума дворников за шумом двигателя слышно не будет
Так в таком варианте действительно щетки как у икаруса просто незаменимыГулять - так гулять: три щётки!
Перенос щетки имеет смысл только на 24-10. На чистой 24ке он в нормальном месте и чистит до стойки.
http://www.drive2.ru/l/288230376152533567/
Вот здесь показан просто какой-то УЖАС в плане дизайна щеточного узла
Чистит хорошо, но выглядит просто ужасно...
Хм.. нужно будет сесть и подумать, обмозговать что бы такого сделать
иномарочный моторчик быстрее, выше, сильнее компактнее, тише и крутит быстрее, взмах щеток четкий, без заеданий/подергиваний.-=NASCAR=- писал(а):А иномарочный моторчик зачем? Наш чем плохой?
но это в сравнении с системой 2410+ и газели.
на чистой 24ке дворники машут четче и с большей скоростью, чем на 2410+.
у George в анкете есть ссылка на более красивую реализацию переноса дворника-=NASCAR=- писал(а):Вот здесь показан просто какой-то УЖАС в плане дизайна щеточного узла
- Автомобиль: Газ 24 1985
а на переходке 85го?usatank писал(а):иномарочный моторчик быстрее, выше, сильнее компактнее, тише и крутит быстрее, взмах щеток четкий, без заеданий/подергиваний.-=NASCAR=- писал(а):А иномарочный моторчик зачем? Наш чем плохой?
И вот я снова в своем гаражном королевстве, королевстве где главные господи носят титулы - ПА_сварка, Мисс_болгарка, Стан_стружкодельный ну и куда без рабочего класса - листа металла)
А если без шуток, продолжаем занятное хобби - корчесторительство. Конкретно, дошли руки к "заделке" творческих порывов на брызговиках. Каркас "завязан", швы усажены, увод кузова по контрольным точкам отсутствует... приступаем:
Сначала обрезаем металл брызговиков отталкиваясь от контуров усилительной дуги, если этого не сделать, заплатки выйдут очень причудливой формы, а сварочные швы будут похожи на справление нужды быка на полном ходу... так вот, отрисовали, отрезали, приступаем к заделке заплаток, пока все на прихватках...
Фото расскажут сами
Первая сторона готова, все прихвачено... прикинул радиатор и место от мотора к радиатору, места просто завались... будет где разводить пайпинг под турбы в будущем
Приступаем ко второй стороне, сценарий тот же
В один день с заплатками не уложился... устал, но результат дает силы, иду домой с чувством исполненного долга, это как после страстного секса, кто в теме тот поймет))
День второй... пришли, залепили оставшиеся проплешины, ну и фотосет работы...
Для сравнения, как было и как стало...
Вдоволь насмотревшись, беру пистолет в руки и понеслась... первая сторона как по маслу, вторая похуже, но ничего, далась в знаки усталость... варилось ведь все в полуприсядя, в позе зю, варилось с перекурами на остыть металлу, варилось в расшивку, одним словом - пляски те еще...
Ну и окончательно брызговики как будто так и были
Фото расскажут сами
Это круче, чем сиськи четвёртого размера!
Решил выложить несколько фото проделанной работы… Шахта КПП домучена… долго, муторно, с перекурами на остыть, в разбивку все обваренно, шви зашлифованы…
Просто голые фото без комментариев
Просто красивое фото, монументальное, я бы сказал… по кузовных, сварочных работах почти конец…
Ну и авто оклеил скотчем для песка, чтобы показать что песочить а что нет… потом пожалел что обклеил скотчем, пришлось долго отдирать после пескоструя… хорошо прилип
Следующая запись в БЖ будет посвящена пескострую… большому, мощному, пескострую
Особенно четвёртое сверху фото в сегодняшнем посте впечатляет, а именно тоннель возле педали
О да
В том месте пришлось поизголяться. Тот еще геморой был
Это просто голый секас
Особенно в таком небольшом гараже это делать.
да... места маловато, а там еще и токарный и сверлильный стоят... но, как говориться - дорогу осилит идущий
-- Вт май 06, 2014 16:10 pm --
Никто не переносил акумулятор в багажник? Хочу купить кабель силовой, вот длина интересна... хватит ли 6 метров? Вести буду через салон.
Акум будет за задним правым подкрылком, кабель в моторку будет заводиться через отверстие на уровне патрубков радиатора печки...
Если массу прям у аккума приделать, то должно хватить с запасом. Вся Волга длинной около 4,5 метра.-=NASCAR=- писал(а):Хочу купить кабель силовой, вот длина интересна... хватит ли 6 метров?
6 метров впритык. Себе ставить второй в багажник буду. Лучше вести и по пути бросить выключатель массы. На всякий сучий...
