Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
#361
Сообщение DMAD » Чт мар 03, 2011 23:43 pm
Ок, завтра нащёлкаю фоток про электрику. Мотор оброс жгутом проводов толщиной с ху... с три пальца. Я электрически разгрузил блок двигателя, и в перспективе - и кузов, теперь зарядные/стартерные токи бегут не через кузов, а по отдельно взятым и проложенным кабелям, фото которых было выше. Крепятся они в районе стартера - минусовой - к нижней шпильке стартера, плюсовой - на клемму втягивающего. И сразу с клеммы втягивающего идёт толстый провод на гену, на плюс, а с корпуса стартера, из под болта втягивающего, очень близо к шпильке крепления стартера - идёт минусовая кишка, на кронштейн гены и минусовый вывод гены. Т.е. как не изъйобуйся - токи текут не через блок, вызывая коррозию алюминия на стыке со стальными шпильками, разложение прокладок и т.п., а по отдельным, специально проложенным и обученным проводам.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета DMAD
#362
Сообщение valioot » Пт мар 04, 2011 9:57 am
О как,а что за специально обученные провода? :verynice: Ну а вообще охота на фото увидеть всё это хоз-во в "три пальца".
Re: Анкета DMAD
#363
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 10:18 am
valioot писал(а):охота на фото увидеть всё это хоз-во в "три пальца"
Я думал, мотор как-то более интересует контенгент этого форума... :hey:
Re: Анкета DMAD
#364
Сообщение valioot » Пт мар 04, 2011 10:35 am
ну так я его и имел ввиду а точнее проводку
Re: Анкета DMAD
#365
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 10:36 am
Не надо про водку. :buhalo:
Re: Анкета DMAD
#366
Сообщение valioot » Пт мар 04, 2011 10:38 am
Есть пол 0,7 белого ключа заходи :drinking:
Re: Анкета DMAD
#367
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 11:03 am
valioot писал(а):Есть пол 0,7 белого ключа заходи
http://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_Ключ
Вторая стадия закипания воды, когда кипение напоминает горный ручей, маленькие и густые пузырьки быстро бысто поднимаются к верху, за "белым ключем" идет интенсивное кипение с большими пузырями
На кипяточек пригласил? Ну-ну.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Анкета DMAD
#368
Сообщение Алексей13 » Пт мар 04, 2011 11:06 am
DMAD писал(а): токи текут не через блок, вызывая коррозию алюминия на стыке со стальными шпильками, разложение прокладок и т.п., а по отдельным, специально проложенным и обученным проводам.
мне кажется зарядные токи текут, только не в том объёме, что раньше, примерно 50/50, т.к. ты кинул провод паралельно блоку-минусовой провод от генератора до стартера. Для того, чтобы этого не было, нужно генератор электрически изолировать от блока.
Последний раз редактировалось Алексей13 Пт мар 04, 2011 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета DMAD
#369
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 11:29 am
Алексей13 писал(а):мне кажется зарядные токи текут, только не в том объёме, что раньше, примерно 50/50, т.к. ты кинул провод паралельно блоку-минусовой провод от генератора до стартера.
Липиздричество - такая штука - оно течёт там, где ему проще течь. А проще течь ему не по блоку со стыками сталь-алюминий неизвестной площади, а по медным проводам. И течь ток будет не 50/50, а строго в соответствии с законом Кирхгофа.
Re: Анкета DMAD
#370
Сообщение Алексей13 » Пт мар 04, 2011 11:33 am
Всё равно без блока не обойдётся.
Re: Анкета DMAD
#371
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 11:35 am
Не обойдётся, да. То чухать по нему будет, к примеру, не 20 ампер, а 5, а то и меньше.
Re: Анкета DMAD
#372
Сообщение Алексей13 » Пт мар 04, 2011 11:40 am
Вот и я про тоже. А примерно 50/50-за счёт большей площади контактирования генератора с блоком и блока со стартером, чем тот провод. Правда ты не написал какого он сечения.
Re: Анкета DMAD
#373
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 11:46 am
Алексей13 писал(а):Правда ты не написал какого он сечения.
Ололо! 20 квадратов!
А от стартера до аккумулятора (в багажнике) - 80(2*40) квадратов!
Re: Анкета DMAD
#374
Сообщение Алексей13 » Пт мар 04, 2011 11:50 am
Ну тогда отлично. Желаю удачно завести двигло с родниковой водой. Думаю блок она не разъест за несколько запусков. :good:
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета DMAD
#375
Сообщение Frol » Пт мар 04, 2011 12:39 pm
DMAD писал(а):Мне 26
...и я бородат.
как ток текущий по телу алюминия вызывает коррозию в закрученной в него шпильке?
Минус от аккума на стартер кабелем тоже необходим, падение напряжения через кузов ощутимо. Проверено на УАЗе в использовании рамы для минусового проводника для лебедки.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета DMAD
#376
Сообщение kapitan_katalkin » Пт мар 04, 2011 13:35 pm
DMAD в будущих фото покажи пожалуйста как идут провода от акб в багажнике до моторного отсека.
Re: Анкета DMAD
#377
Сообщение alex33 » Пт мар 04, 2011 13:41 pm
Да, было бы очень интересно посмотреть...тоже собираюсь переносить аккум в богажник на будующей "догонялке".
Re: Анкета DMAD
#378
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 22:04 pm
Frol писал(а):как ток текущий по телу алюминия вызывает коррозию в закрученной в него шпильке?
Вызывает, инфа 100%. Металлы разнородные, у алюминия нарушается электронный баланс, и он становится химически активным. В алюминиевых блоках ЗМЗ поэтому гниют в первую очередь посадочные места гильз и низ колодцев шпилек.
Как дойдёт до установки мотора - будут фото с прокладкой кабелей, а пока что это неоткуда взять.
Итак. Во-первых - подключение силовых кабелей к втягивающему.
Вот подвод минусовой силовой кишки.
Справа сверху свисают плюсовые кишки. Минусовых - тоже две, но они получились строго одна за другой. А вот строго сверху видна красная термоусадка - это приходит минус с гены.
А вот эта кишка приходит на кронштейн гены. И туда же приходит кишка непосредственно с минусового выхода гены, прямо с силового моста. В эту же точку подключается силовая земля ЭБУ.
Там же видно приход на гену плюсовой силовой кишки и уход плюсовых кишок на вентилятор, ЭБУ и регулятор напряжения.
Ололошеньки какой дурдом!
Но на самом деле всё просто. Распаял жгут с первого раза правильно.
Пучочек проводов.
Вертилятор, его датчик и реле.
Гена с РР.
Мне просто нравится этот ракурс.
Есть в этом какая-то первобытная страсть, ярость.
Ещё сообразил временный выпуск.
Подал питание и потестил электронику - ни одной ошибки ЭБУ, все датчики и механизмы исправны. А питание подаётся от компьютерного БП, вот так:
Продолжение следует...
Re: Анкета DMAD
#379
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт мар 04, 2011 22:11 pm
Срочна нужна свежая ссыль на ютуб!
Т.к. не верю, что не завёл :RTFM:
Последний раз редактировалось dima-ekb 2410 Пт мар 04, 2011 22:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета DMAD
#380
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 22:12 pm
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Анкета DMAD
#381
Сообщение Пряник » Пт мар 04, 2011 22:20 pm
Эх! Хорошо нагазовывает! :overlaugh:
Re: Анкета DMAD
#382
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 22:30 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Т.к. не верю, что не завёл
У меня кукумыча нет, и бензина. И СО сухая.
Frol писал(а):...и я бородат.
Луркоёбство задрало.
Re: Анкета DMAD
#383
Сообщение RAV_21 » Пт мар 04, 2011 23:02 pm
Дмад,генератор с какого мотора?
Re: Анкета DMAD
#384
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 23:02 pm
С 406-го, на 72А.
Re: Анкета DMAD
#385
Сообщение RAV_21 » Пт мар 04, 2011 23:08 pm
А ты ведь хотел ставить большой аккум,очень большой,если память не изменяет на 150А\ч.
Думаешь будет хватать этого генератора на зарядку аккумулятора?
Re: Анкета DMAD
#386
Сообщение Scy.thian » Пт мар 04, 2011 23:21 pm
Ессно будет хватать , куда он денется?
У мну 40А геныча для заряда 100А/ч АКБ ведь хватает. (к примеру)
Re: Анкета DMAD
#387
Сообщение DMAD » Пт мар 04, 2011 23:22 pm
RAV_21 писал(а):Думаешь будет хватать этого генератора на зарядку аккумулятора?
А почему нет? Зарядный ток должен быть 1/10 от номинального тока батареи. Заряжается аккумулятор по сути только после работы стартером, а всё остальное время служит буфером для электросети авто, поглащая излишки напряжения с генератора и выдавая дополнительный ток, когда генератор не справляется с нагрузкой. Самый большой зарядный ток течёт после длительной стоянки и старта двигателя, когда аккумулятор сильно разряжен. На некоторых машинах(особенно новых, с мощными генами по 90-100А) можно услышать вой ремня генератора сразу после пуска - это гена выдаёт на разряженный аккумулятор огромный зарядный ток, при этом нагружая свой привод так, что начинает скользить ремень.
Этот генератор, кстати, вместе с этим же реле-регулятором, будучи установленными на 24Д выдавал на ХХ зарядный ток в 20 Ампер, что было замеряно токовыми клещами. Отключаешь РР - обороты ХХ вырастают, подключаешь - падают - вот такой гена - пригружал мотор так, что обороты падали.
Re: Анкета DMAD
#388
Сообщение Mortis » Сб мар 05, 2011 0:40 am
DMAD
Ты же не собираешься его гонять с радиатором, упертым в стену?
Re: Анкета DMAD
#389
Сообщение DMAD » Сб мар 05, 2011 0:49 am
Там пол-метра!
Re: Анкета DMAD
#390
Сообщение Mortis » Сб мар 05, 2011 1:02 am
А, фотка глючная.
