Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3271
Сообщение Scy.thian » Сб июн 29, 2013 21:50 pm
groz2 писал(а):Скажи пож-ста если в курсе, а вот этот гусь с 3110http://technolux.dp.ua/product/gaz_truba_vykhlopnaja_3110_pr-vo_gazслучайно не большего диаметра?
:what:
Да хрен его знает.
Или может кто-нить на форуме знает.
Мортис вроде должен знать.
#3272
Сообщение Mortis » Сб июн 29, 2013 22:01 pm
Обычный гусь 38мм, сарайный 45мм.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#3273
Сообщение groz2 » Сб июн 29, 2013 22:14 pm
Еще вопрос по ШИМ-у, поменял микросхему, схема по прежнему работает как регулируемый ДВВ.
Скажи, управление вентилятором происходит повышением напряжения на выходе полевика или повышением тока? Не может она у меня работать не правильно из-за того, что у меня стоит вентилятор на 110 Ватт, от сюда и происходит плавное включение сразу на полную мощность?
Mortis писал(а):Обычный гусь 38мм, сарайный 45мм.
Сарайный 2402 , где ж его взять то у нас?
Олег,у тебя еще спрошу, а вот этот гусь случайно не 45мм?
http://technolux.dp.ua/product/gaz_trub ... _pr-vo_gaz
Он почему-то и дороже чем вот этот
#3274
Сообщение Mortis » Сб июн 29, 2013 23:42 pm
groz2
Я что, человек-штангенциркуль? :) Должны быть одинаковые.
#3275
Сообщение Scy.thian » Вс июн 30, 2013 7:50 am
groz2 писал(а):Еще вопрос по ШИМ-у, поменял микросхему, схема по прежнему работает как регулируемый ДВВ.
У меня тоже 110 Вт.
Управление в ШИМ происходит не напряжением, и не током, а изменением Ширины Импульсов.
Что-то не так у тебя с ШИМ.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#3276
Сообщение GuitarMan » Вс июн 30, 2013 9:33 am
groz2, от 105-ой больше. себе менял.
а вообще надо из чего-нить нормального гнуть и варить. даж 105-ый ооочень маленький диаметр, не дает свободно дышать мотору.
Анкета
#3277
Сообщение groz2 » Вс июн 30, 2013 12:34 pm
Блин, рылся рылся по интернет-магазинам, все гуси на 38мм, а сегодня прошелся по нашим магазинам, нашел на 45 какого-то Луганского ЧП,короче местного разлива но выглядит не хуже оригинала , глушак к нему с выходом на 45 сказали будет на следующей неделе.Трубу то конечно брать можно, а вот глушак конечно стремно, там внутри наверное полный писец.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#3278
Сообщение Maximko » Вс июн 30, 2013 14:17 pm
Парни, гуси 3110 все (длинные и короткие под резонатор) идут диаметром 45мм.
А гуси 2401 (длинный), 2410 (короткий, по каталогу идет как 3102) 38мм.
Все варианты идут под глушитель 2410 (опять же по каталогу 3102), т.е. фланцы одинаковы.
#3279
Сообщение Scy.thian » Вс июн 30, 2013 21:36 pm
:nice:
В свете подготовки рабочего места (и оборудования ) для аргонно-дуговой сварки (TIG - ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона) - сегодня "изваял" столик арГонЩеГа(столешница - люминь):
Столик отркрыт(поднят) половинкО ворот закрыта(аргон не терпит сквозняков)
:nice:
Открыты ворота, столик поднят.
:nice:
Смена инструмента - наждак откидной(столик сложен):
Столик и наждак в сложенном(транспортном :mad: ) состоянии:
#3280
Сообщение GuitarMan » Вс июн 30, 2013 21:49 pm
groz2, возми себе борлу на 62 и к ней трубы на 62, отдай людм денег, и они сварят тебе нормальный выхлоп.
Анкета
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3281
Сообщение ed101utf8 » Вс июн 30, 2013 22:24 pm
groz2 купи себе выхлоп Евро 2 31105 (от крайслера) - там на 63ей трубе. Покупаешь резонатор и глушитель, потом кусок трубы диаметром 63мм и длиной сантиметров 10-15. Делаешь надрезы на ней пару сантиметров, насаживаешь на промтрубу 24шную (она 54мм) и обвариваешь. Получается поштишто ЕВРО-2 выхлоп с самым узким местом в промтрубе. :verynice:
#3282
Сообщение Scy.thian » Ср июл 03, 2013 15:39 pm
Сегодня (на дату и время - не обращайте внимания).
Смотреть на 1.26. :crazy:
Зы.
Внимание - не нормативная лексика.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#3283
Сообщение -=NASCAR=- » Ср июл 03, 2013 15:52 pm
Scy.thian, тупі смертники... :shadow:
#3284
Сообщение Scy.thian » Ср июл 03, 2013 15:57 pm
Так можно на ровном месте влететь. :hey:
#3285
Сообщение vlad-chk » Ср июл 03, 2013 16:05 pm
Да... у нас вот в одного(на 31105) въехали 3-ое вхлам бухие на скутере, волге пиздец, одному из этих троих тоже...
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3286
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 03, 2013 16:16 pm
Scy.thian писал(а):Внимание - не нормативная лексика.
..рассеянный хомосапиенс,идиотиус обыкновениус :verynice:
они даже хуже бабушек..
-- Ср июл 03, 2013 16:17 pm --
..зато оттормозился отлично,метров 20 всего с 70-80 :nice:
#3287
Сообщение esveka » Ср июл 03, 2013 20:21 pm
Прикольно вы там на Украине балакаете)
#3288
Сообщение Scy.thian » Ср июл 03, 2013 20:44 pm
esveka писал(а):Прикольно вы там на Украине балакаете)
:careful:
Не-а.
Это только в нештатной ситуации... Вырвалось.
#3289
Сообщение esveka » Ср июл 03, 2013 20:51 pm
Да я не про мат) Говор имею в виду.
У меня однокурсник был из Кременчуга.
- Коль, у тебя кто любимый писатель?
- Гоголь, конечно(ессно, "г" фрикативный)
- А любимый философ, поди, Гегель.......
Благодарил (а): 32 раза
#3290
Сообщение vovka_ximik » Ср июл 03, 2013 22:12 pm
Саш спрошу у тебя в анкете. Хочу на машине сделать чтобы машина заводилась с кнопки. Кнопка есть. Но для того чтобы завести нужно повернуть ключ в положение зажигание включено. Глушится машина тоже ключем.
Суть вопроса такова, какой электронной штуковиной можно заменить действо поворота ключа? Ну типа поднес что то к чему то-зажигание включилось, поднес еще раз-выключилось. Можешь что нибудь посаветовать?
#3291
Сообщение Mortis » Ср июл 03, 2013 22:15 pm
А тумблер - не? С бесконтактным подходом самое простое - геркон и магнит. Или в инете заказать кнопку "все в одном".
#3292
Сообщение Scy.thian » Ср июл 03, 2013 22:18 pm
vovka_ximik писал(а):Суть вопроса такова, какой электронной штуковиной можно заменить действо поворота ключа? Ну типа поднес что то к чему то-зажигание включилось, поднес еще раз-выключилось. Можешь что нибудь посаветовать?
Геркон и реле переключения света фар РС711.3702000-01.
Геркон установить изнутри торпеды, подносить к геркону магнит(можно магнитный браслет, или перстень :mad: ), реле переключается - вот тебе и опция замка зажигания.
Будет тебе бонусом функция противоугонки (антипионерской, конечно), если геркон установлен скрытно.
#3293
Сообщение vovka_ximik » Чт июл 04, 2013 3:41 am
Хочу именно скрытую установку. Спасибо
#3294
Сообщение Scy.thian » Ср июл 31, 2013 20:43 pm
"Вес карбюратора в сборе в кг . 5,2"
Это про К114.
Отшатал он своими 5,2 кг(+0,5 л бенза, + 1...1,5 кг воздухан) впускной коллектор.
Начал мотор шалить на ХХ и переходном режиме.
Фонендоскоп (без мембранки, а просто шлангочкой заканчивается) показал подсос воздуха по верхней части прокладки коллекторов(ессно на впускном)
Поскольку мне давно не нравилось крепление на 402-м коллекторов, решил зафиксить верхнюю часть впускного коллектора:
ИзображениеИзображение.
Посмотрим, как он с такой фиксой - отшатает/нет коллектор. :ara:
#3295
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 31, 2013 22:29 pm
Scy.thian писал(а):"Вес карбюратора в сборе в кг . 5,2" Это про К114. Отшатал он своими 5,2 кг(+0,5 л бенза, + 1...1,5 кг воздухан) впускной коллектор.
..да ну,два к-135 всяко потяжелей будут,да еще и с бензом переходником и воздуханом,и чет не расшатывало ниче :ara:
там коллектор же на шпильках висит а не болтах
#3296
Сообщение Scy.thian » Ср июл 31, 2013 22:45 pm
Сергей 33021 писал(а):да ну,два к-135 всяко потяжелей будут,да еще и с бензом переходником и воздуханом,и чет не расшатывало ниче
:nice:
Ога. Это значит, у меня первого во всей истории автомобилестроения, появился подсос воздуха по прокладке ГБЦ/коллектор. :shadow:
#3297
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 31, 2013 22:52 pm
Scy.thian писал(а):появился подсос воздуха по прокладке ГБЦ/коллектор
..а ты как думал,коллектор нагревается и остывает+постоянные вибрации,ты ж ездишь
причем уши гнуты на пару соток вот и сасет
#3298
Сообщение Scy.thian » Ср июл 31, 2013 23:05 pm
Сергей 33021 писал(а):а ты как думал
А я думал, что на других моторах(в основном) как-то шпилек побольше, чем на 402-м, учавствующих в креплении коллектора. :ara:
#3299
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 31, 2013 23:11 pm
Scy.thian писал(а):А я думал, что на других моторах(в основном) как-то шпилек побольше
..ваще та,на других моторах колекторы с разных сторон,мне вот нравится мотор 412,хороший мотор,особенно двухлитровый :yahho:
самолет прям
#3300
Сообщение Scy.thian » Ср июл 31, 2013 23:15 pm
Сергей 33021 писал(а):на других моторах колекторы с разных сторон,мне вот нравится мотор 412
Та да.
Восемь шпилек. Должен нравиться.
