Дык! Я-ж говорю - на гламурные!Кожи маловато, на перчатки не хватит.
Анкета iguana01©
- Телефон: 89160603920
Сегодня куплен новый красно-розовый вельветовый потолок.
Основное, чего не хватало для завершения салона 24-ки:
Изнанка:
Изнанка:
У нас в барахолке продавался. Сшит в ателье по образцу штатного.
Да и мерки я не знаю как снимать, надо на курсы кройки и шитья сначала записаться
Паше PinCheRу недавно шила потолок какая-то дэвушка, думаю у неё должны мерки остаться.
Или обратитесь к Латышу, он судя по всему и на швейной машинке может
Согласен, Латыш специалист широкого профиля.
Также согласен, что мерки со старого можно снять. Только "старый" придеццо от потолка отдирать, пока сошьют..пока потеплеет, чтобы поставить, а ездить без обивки не комильфо.
Подготовиться хотел так сказать заранее, старый выкинуть и новый натянуть сразу.
По хорошему, для установки надо ещё стёкла снимать, заодно и старые резинки поменять.
Скорее всего поставлю после покраски машины, всё равно стёкла снимать.
Для начала - это вельвет. Велюровые потолки ставят от 3110 и с вентиляцией проблем не возникает. А что касается дырок в штатном потолке, если его оторвать, то можно под ним увидеть слой разложившегося липкого поролона, который мало что пропускает.
Разложившийся в липкую кашу поролон, сыпется и прилипает к клеёнчатому потолку. неоднократно это видел на машинах, в которых снимался потолок. Да и частичное вскрытие на моей машине показало тоже самое.
Значит повезло, отдирать эту кашу ещё тот геморой
Пробовал завести 3102 в -25, полудохлый аккумулятор отказался раскручивать стартер. Зарядил, на следующий день пытался безуспешно завести в течении получаса, чему был свидетель patrick gad, добился только редких вспышек. Плюнул на это дело.
Сегодня погрузил машину на эвакуатор и поехал снимать её с учёта. С учёта снял за два часа без очереди.
Из МРЭО сразу отвёз её к карбюраторщику, которого порекомендовал мне Aurora man.
Буду ждать результата.
Нет, после зарядки аккумулятора стартер отлично разбалтывал масло. Там с осени были косяки с зажиганием и карбом. Но в -15 она заводилась с еле крутящимся стартером.
3102
При вскрытии обнаружена причина "троения" двигателя:
Последний раз редактировалось iguana01 Чт янв 28, 2010 2:31 am, всего редактировалось 2 раза.
Ага, гайка развалилась и штанга погнулась. Как оно ещё ездило
Да ентиресное открытие ...
У мну на серой по какой-то неведомой херне погнуло 2 штанги ... покупал в паскере комплект сравнивал подошли, поставил (встали хорошо), потом завели, поработала ... начала дребезжать, сняли башку нашли гайки на поршне ... и 2 погнутые штанги ...
Потолок шикарный
С 02-й какие планы дальше ??
Потолок шикарный
Ух ты...iguana01 писал(а):3102
Саша небось в шоке немного был.
