Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
#151
Сообщение Z.A. » Вт май 11, 2010 18:06 pm
А ты два упорных кольца поставил?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#152
Сообщение Наиль » Ср май 12, 2010 9:10 am
Z.A. писал(а):А ты два упорных кольца поставил?
кольца ставил, только вот шестерня то не напрессована ещё
вчера пришли к выводу, что нужно сначасла шестерню поставить на колено, а потом всё в сборе устанавливать, наверное так правильнее...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#153
Сообщение Z.A. » Ср май 12, 2010 20:57 pm
Шестерню надо ставить после установки вала. Что бы вал не уезжал назад, когда ставишь шестерню и ступицу (потом) надо между щекой вала и задней стороной крышки коренного (2-й или 3-й) забить отвертку. Если осевой люфт вала не исчезнет - не собирай, зря портишь силы и время.
Re: Анкета Наиль
#154
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 11:08 am
М-да... Давненько меня тут не было... Но время не потеряно зря! ЗА последние полтора месяца я наконец то откапиталил свой родной 24Д, установил 5КПП и заменил рессоры с задними амортами.
А теперь всё по порядку:
В виду отсутствия в моём распоряжении личного гаража помещение в очередной раз было любезно предоставлено Lexx'ом, за что ему огромнейшее человеческое СПАСИБО :regard:
Собственно личный транспорт самого Lexx'a на заднем плане
В ходе капитального ремонта движка было проделано:
Шлифовка коленвала в размер 0,25
Шлифовка распредвала с заменой втулок
Установлено новое:
Поршневая Кострома без колец + кольца Бузулук
ГБЦ от УМЗ 417 под 76-й бензин из старых советских запасов + новые клапана + новые свечи
Шестерня распредвала
Передний сальник коленвала
Упорные шайбы коленвала (передняя+задняя)
Маховик - спасибо Lexx'у :regard:
Стартер - спасибо Lexx'у :regard:
Генератор новый 65А - спасибо Pincher'у и Kapitan Katalkin'у за подарок в Москве :regard:
"А теперь слайды!!!" :verynice:
метки шестерен совмещены, как положено
в местах стыка нижней крышки сальниковой набивки на всякий случай промазал герметиком
новенькие Костромские гильзы установлены, но пока не закреплены
комплект прокладок "доделай сам")))
новые поршня с кольцами загонял в гильзы без каких либо оправок, описанных в старых книгах, просто сжимая пальцами кольца и постукивая деревянной рукояткой молотка сверху по поршню. Сами кольца естественно надевал спец съёмником :nice:
старые поршневые пальцы тоже пригодились :verynice:
один из интересных фактов, замеченных в ходе ремонта: отверстие в шатунном вкладыше не соответствует отверстию в самом шатуне, т.е. диаметры одинаковые, но сами отверстия находятся примерно в 2-3 мм друг от друга, - это относится ко всем четырём шатунам
новая бошка установлена и протянута моментом 9,5
в едином творческом порыве блок, коллектор и клапанная крышка были тупо отшлифованы болгаркой с насадкой :overhappy:
Ну вот, прошёл месяц с небольшим и обновлённое сердце моего автомобиля готово к установке вместе с 5-ступкой (засовывать будем вместе с коробкой)
памятное фото за 2 минуты до ПЕРВОГО запуска после ПЕРВОЙ капиталки :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#155
Сообщение RAV_21 » Пн июн 14, 2010 12:18 pm
:good: молодец!!!
Re: Анкета Наиль
#156
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 12:38 pm
RAV_21 писал(а)::good: молодец!!!
спасибо, я сам в шоке :verynice:
всё таки первый раз в жизни занимаюсь ремонтом двигателя, думал, что наверняка какая нить хрень вылезет, что нибудь заклинит, а нет! обкатка 1000 км прошла, сегодня буду масло менять. Единственная неприятная вещь на данный момент - на горячем движке на холостых очень низкое давление масла - моргает красный глаз. Уровень масла в норме. Данный симптом наблюдается как с закрытым так и с открытым масляным радиатором. Если успею, полезу в масляный насос, грешу на заедание редукционного клапана.
Может кто ещё что нить думает на эту тему?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#157
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 12:57 pm
А теперь про рессоры...
Было так
Сделано
Питерские волговоды всегда рады легкооткручивающимся кайкам :verynice:
Стало вот так
Поставлены 6-листовые рессоры, полиуретановые втулки ТехМас.
Вобщем жопа задрана до неба, козлит на кочках не подетски, зато движок как будто 10 лошадей прибавил))))
Вот теперь езжу и думаю, вынимать по одному листу или так оставить :what:
Из стратегических планов на будущее:
1. Замена передней подвески на раннюю 3102 (кулаки в сборе с тормозами и ступицами закуплены в Москве)
2. Переделка тормозной системы под 3102 (замена ГВУТ на ВУТ, замена главного тормозного, перекладка тормозных магистралей)
3. Замена передних амортизаторов (Монро заказаны, жду зарплаты)
4. Переборка установленной 5ступки (замена подшипника первичного вала и синхронизатора 4-й передачи - то ли он убит, то ли я его поставить забыл, когда шестеренку спидометра менял :what: )
5. Замена карт дверей на красные, пошив красных чехлов на сиденья
6. Ремонт освещения приборки (подсветка работает только на часах)
7. Замена переднего левого крыла, выпрямление и покраска переднего нижнего фартука.
Эх, если б времени побольше свободного иметь...
Последний раз редактировалось Наиль Пн июн 14, 2010 13:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#158
Сообщение RAV_21 » Пн июн 14, 2010 12:59 pm
:saint: мешок с песком кинь туды)
Re: Анкета Наиль
#159
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 13:10 pm
дык там и так уже тяжеленный ящик с инструментом, аккумулятор, запаска, бошка, вакуумник, пружина и ещё куча всякого хлама лежит :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#160
Сообщение RAV_21 » Пн июн 14, 2010 13:16 pm
:wink: подожди немного,рессоры современные?
у одноклубника на 3110 современные просели за полгода
Re: Анкета Наиль
#161
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 13:33 pm
на них стоит штампик Рст (росстандарт), но продавец сказал, что это рессоры из старых запасов, в таксопарке мужики тоже когда увидели, спросили, мол "ты где такие хорошие рессоры достал? их сейчас не выпускают..."
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#162
Сообщение barzha/47 » Пн июн 14, 2010 13:51 pm
Наиль писал(а):В общем жопа задрана до неба
Только так! :good: :verynice:
Изображение Изображение
Re: Анкета Наиль
#163
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 14:24 pm
Вить, ты у нас большой специалист по рессорам :regard:
Скажи, стоит ли ожидать, что они всё таки хоть чуть чуть сами просядут?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#164
Сообщение RAV_21 » Пн июн 14, 2010 14:26 pm
Наиль писал(а):на них стоит штампик Рст (росстандарт), но продавец сказал, что это рессоры из старых запасов, в таксопарке мужики тоже когда увидели, спросили, мол "ты где такие хорошие рессоры достал? их сейчас не выпускают..."
:nice: ну,как говорится: Дай Бог,главное,чтобы действительно хорошие были
Re: Анкета Наиль
#165
Сообщение barzha/47 » Пн июн 14, 2010 15:00 pm
Наиль писал(а):стоит ли ожидать, что они всё таки хоть чуть чуть сами просядут?
Сними третий сверху лист, тогда может и дождёшься. Конечно, нет ни чего вечного, но СССР-овские 6-ти листовые, да ещё на седане, будут уверенно держать гордую осанку машины в течение 2-3 лет! :crazy:
Re: Анкета Наиль
#166
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 15:08 pm
значит 3-й сверху говоришь...
что ж, попробую на досуге, а то уж больно горбатым чувствую себя :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#167
Сообщение barzha/47 » Пн июн 14, 2010 15:29 pm
Наиль писал(а):попробую на досуге
Тебе предстоит грандиозная ебля! Сложного там ничего нет, но занятие очень нудное. Но если всё недавно откручивалось, то часа за три-четыре обе стороны сделаешь. :pimp:
Re: Анкета Наиль
#168
Сообщение Александр AKV » Вт июн 15, 2010 7:12 am
кстати по поводу рессор у меня то же жопа задрана (за 24 года ресоры не просели однако) но у меня машина прыгала на предыдущей резине. на ид 220 не прыгает. Правда складывается впечатление что скоро левая рессора будет жить отдельно от кузова ввиду разгибания скобы ее переднего крепления....
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
#169
Сообщение Sano » Вт июн 15, 2010 8:23 am
barzha/47 писал(а):Тебе предстоит грандиозная ебля!
Там недолго. Снимать рессоры-то не надо. Только стремянки и стяжной болт крутить. Если яма есть с трещоткой - вообще сказка :verynice:
Re: Анкета Наиль
#170
Сообщение barzha/47 » Вт июн 15, 2010 8:52 am
Sano писал(а):Снимать рессоры-то не надо
Ну это как сказать! Не надо снимать только коренной. А надо снять колесо, амортизатор, серьгу, стремянки, три скобы, которые держат листы вместе. Аккуратно, чтобы рессора не выстрелила, раскрутить центральный болт...
Re: Анкета Наиль
#171
Сообщение Sano » Вт июн 15, 2010 9:10 am
Колесо не снимал, аммо вместе с площадкой болтается после откручивания стремян, серьгу не снимал. Скобы - да. Чтоб не стреляла, просто под колесо подложил деревяху, дабы он сам по себе держался. Рессора в этом положении покладистая становится :nice: Затем стяжной болт потихоньку отпустил. 5 листов на полу. Регулировал положение жопы кузова и коренного листа вместе с ней 2-мя домкратами. Стойки подставлять обязательно! Наверняка есть еще стопитсот способов произвести данную операцию :dnk: Да и если Наиль уже поменял обе рессоры, для него это будет несложно :nice:
Re: Анкета Наиль
#172
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 9:16 am
Поездил 2 дня с козлящей жопой на полиуретановых втулках: не нравится мне что то совсем :bad:
по одному листу из рессор по любому вынимать + видимо надо чем то эти злосчастные втулки смазать ибо скрип при трогании очень неприятные доносится сзади по всему кузову.
Т.е. рессоры опять снимать :crazy:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#173
Сообщение Sano » Вт июн 15, 2010 9:39 am
Мда, разубедил ты меня полиуретаны ставить. А то уже заказывать хотел. Резинки есть советские, даже еще не рассохлись. Их и поставлю при случае. Да, рессоры полностью снимать - это не листик вынуть.
Re: Анкета Наиль
#174
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 9:55 am
Да я сам дурак, надо было просто смазать втулки чем нить, когда устанавливал...
теперь вопрос: чем смазать то?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#175
Сообщение RAV_21 » Вт июн 15, 2010 10:22 am
Наиль,смазывать ГРАФИТОВОЙ смазкой ОБЯЗАТЕЛЬНО при установке :nice:
Re: Анкета Наиль
#176
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 10:59 am
и внутреннюю и наружную стороны мазать?
кстати, вчера начал выяснение причины моргания красного глаза давления масла на холостых: полез в маслонасос, думал редукционный клапан заедает, разобрал, посмотрел - клапан в порядке, пружинка работает нормально. Чтобы снять поддон пришлось отсоединять рулевую тягу, съёмник запихнуть не удалось, поэтому было принято решение применить кувалду.
Применил.
Итог: сбил резьбу на двух рулевых наконечниках. В итоге собрал насос, поддон, залил новое масло (как раз 1000 км пробежал после капиталки). Сегодня купил рулевые наконечники, поставлю вечером если успею.
Что то мне подсказывает, что давление масла моргает по каким то другим пока неведомым мне причинам :what:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#177
Сообщение Mortis » Вт июн 15, 2010 13:34 pm
Мазать только внутри, в рессоре они вращаться не должны.
Re: Анкета Наиль
#178
Сообщение Наиль » Вт июн 15, 2010 14:59 pm
а те, что в лонжеронах сзади - тоже только внутри графиткой мазать? получается, что скрипит сам палец внутри втулки?
блин, может поездить - оно само пройдёт? уж очень не хочется опять этого секаса с рессорками :fool2:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета Наиль
#179
Сообщение ACORN » Вт июн 15, 2010 15:37 pm
ха.
Ставил я жёлтый полиуретан этот.. смазывал всё обильно смазкой графитной.
(графитная это литол с графитом тёртым.. такого графита чтоб прям графитовый порошёк. такого нет нигде..)
После зимы всё заскрипело.. в дороге неочень слышно.. но при трогание это бесило дико..
Тут както время было поставил простые чёрные резинки на ресорные пальцы.. на серьгах пока ничего не трогал.. скрипеть стало явно меньше.. но скрепит.. будет время поставлю и на серьги резину..
Я ничего против полиуретана не имею.. в передней подвеске он ведёт себя очень даже хорошо.. но для рессор он что-то неподходит..В передней то он пресуется дико..
Re: Анкета Наиль
#180
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт июн 15, 2010 15:42 pm
Наиль писал(а):Чтобы снять поддон пришлось отсоединять рулевую тягу, съёмник запихнуть не удалось, поэтому было принято решение применить кувалду.
Открутить два болта маятника намного проще и без последствий :wink:
