Анкета "Косс" Питерская баржа!
 - Автомобиль: ГАЗ 24
 - Телефон: 03
Re: Анкета "Косс" Питерская баржа!
Разобрал приёмник для профилактики и замены конденсаторов, некоторые были снизу с белым мхом. Выпаял их значит и пришёл в магазин покупать. А оказалось что некоторые из них уже не производятся или нет в наличии, только под заказ. Придётся что-то подбирать.
 - Автомобиль: Газ 24 '79
Я кстати никак не пойму когда 271 ставили а когда 275. Есть Мысли?
 - Телефон: 03
А-271 с 1974 года, А-275 с 1979, Былина 207 с 1983, про последнюю вообще не понятно ничего ))vvk555 писал(а):Я кстати никак не пойму когда 271 ставили а когда 275. Есть Мысли?
 - Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Естессно. Стандартные параметры: 6.5 ширина, вылет +45. В книжке написано, что допускается также до +35.
 - Телефон: 03
а если вылет 52.5, получается цеплять будут, не подойдут?Федя92 писал(а):Естессно. Стандартные параметры: 6.5 ширина, вылет +45. В книжке написано, что допускается также до +35.
Блин, а я 271 покупал специально но так и не поставил. Зато у меня лапки и крутилки с хромом. 275 это вторая серия короче.Косс писал(а):А-271 с 1974 года, А-275 с 1979, Былина 207 с 1983, про последнюю вообще не понятно ничего ))vvk555 писал(а):Я кстати никак не пойму когда 271 ставили а когда 275. Есть Мысли?
Пёс его знает. Даже если и будут цеплять, то, в теории, проставки в 7.5мм спасут ситуациюКосс писал(а):а если вылет 52.5, получается цеплять будут, не подойдут?
 - Телефон: 03
Спросил я тут у Питерского свапера IngenerGZ (на Драйве) цены на япономоторы, был слегка озадачен: 2jz поставил и завел - 115000, 5vz - 140000.
На вопрос, а сколько без установки, получил тот же ответ.
Это все так подорожало или я что-то не догоняю?
					Последний раз редактировалось Косс Сб мар 04, 2017 23:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
что значит поставил и завел тогда ? так то, конечно цена им до 70 тысяч в отличном состоянии.Косс писал(а):поставил и завел — 115.000
Если хочешь двигатель по нормальной цене чуть выше рыночной, но и без гемороя обращайся к нему https://www.drive2.ru/users/romaanich/
я для подбора использую этот сайт https://parts.japancar.ru/?code=parts&m ... gineN=5+vz
 - Телефон: 03
Так в том то и дело, что цену без установки он назвал ту же.TANKER писал(а):что значит поставил и завел тогда ?Косс писал(а):поставил и завел — 115.000
За ссылку спасибо.
Но чем больше я думаю о свапе, тем меньше желания. В крайнем случае купить битую 105 и перекинуть все с неё (кроме салона) и на этом закончить. Дешево и сердито.
я так сделал в своё время, пожалел, это не свап, а просто выброшенные деньги. по стоимости моторов смотри мое предыдущее сообщение.Косс писал(а):В крайнем случае купить битую 105 и перекинуть все с неё (кроме салона) и на этом закончить. Дешево и сердито.
 - Телефон: 03
В принципе да, свапом это особо не назовешь, так легкая модернизация подвести и двигателя.TANKER писал(а):я так сделал в своё время, пожалел, это не свап, а просто выброшенные деньги. по стоимости моторов смотри мое предыдущее сообщение.Косс писал(а):В крайнем случае купить битую 105 и перекинуть все с неё (кроме салона) и на этом закончить. Дешево и сердито.
Вторая ссылка интересная, спасибо.
И 154я меха - соточка в довесок, ога, барыги совсем поплылиКосс писал(а): 2jz поставил и завел — 115.000
 - Телефон: 03
Он не совсем барыга, на сколько я понял он свапает движки и этим зарабатывает. Понятно что ему нет интереса просто так продать свап комплект без установки.Icecoldkilla писал(а):И 154я меха - соточка в довесок, ога, барыги совсем поплылиКосс писал(а): 2jz поставил и завел — 115.000
Не знаю, о ком ты, я про то, какие в принципе сейчас на все это ценыКосс писал(а): Он
А какая связь между установкой и стоимостью мкпп под джей, я вообще не понял...
5 vz вообще вариант не особо прикольный, моторный отсек тоже нужно адаптировать как и под uz а кпд гораздо меньше, да и старее они эти моторы. ну это так, по-моему мнению.
