Анкета 936936
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
Телефон: 89270135433
Re: Анкета 936936
#91
Сообщение 936936 » Вт ноя 01, 2011 22:06 pm
блин! я уже тосол залил, теперь его сливать куда то нужно, а сколько литров в системе?
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 532 раза
Re: Анкета 936936
#92
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт ноя 01, 2011 23:10 pm
В ведро уместится :wink:
Re: Анкета 936936
#93
Сообщение 936936 » Пт ноя 04, 2011 13:41 pm
какой раз уже вижу у нас на стошке, блестящую серенькую 24ку, выглядит отлично!!!
Re: Анкета 936936
#94
Сообщение 936936 » Вс ноя 06, 2011 9:34 am
Добрый всем день, подскажите пожалуйста, как можно сделать открытие багажника из салона (как в современных авто), но при этом без особо хитрых извращениях???
Возможно ли сделать максимально тихое закрытие дверей со стандартными замками и уплотнителями???
Стоит ли ставить радиатор от 3102 медный 3х рядный???
Как можно сделать уплотнитель стекла (высох и рассыпался старый при открывании закрывании окна вверх вниз) или из чего??? дует ужасно(((
Вот и пришли морозы, Волга заводится с трудом и не прогревается((( Планирую снять нафиг вентилятор и поставить электро...
Re: Анкета 936936
#95
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс ноя 06, 2011 10:08 am
936936 писал(а):как можно сделать открытие багажника из салона (как в современных авто), но при этом без особо хитрых извращениях???
Обычный электропривод, проводка и кнопка.
936936 писал(а): Как можно сделать уплотнитель стекла (высох и рассыпался старый при открывании закрывании окна вверх вниз) или из чего???
Купить и поставить от 3110.
936936 писал(а):Волга заводится с трудом и не прогревается(((
Обязательно проверь термостат. Прокипяти в кастрюльке с термометром термостат и посмотри при какой температуре открывается.
Re: Анкета 936936
#96
Сообщение 936936 » Пт ноя 11, 2011 18:20 pm
прокипятил и выяснил что открывается при 80гра. счистил с него налет и соли , почистил в ультразвуковой камере с лимонной кислотой, машина стала прогреваться быстрее и не теряет температуру. капает тосол из под крышки термостата - очень напрягает. прокладка вроде новая. поставил замнюю резину - ГУАМНО!!! долбаные совковые колеса - нифига не сцепляются. управляемость - вообще отсутствует.
Добавка)))
Как мне выяснить поточнее что у меня за двигатель (точно 402, да только на 76 не едет и детонирует жестоко)?
Вот фото:
и дополнение))):
поменял тросик открывания капота, теперь открывается как на иномарке, планирую сделать открывание тросиком багажника из салона.
Re: Анкета 936936
#97
Сообщение 936936 » Пн дек 26, 2011 16:18 pm
Проделал я вот такую вот переделку:
Радиатор от 3102 был куплен в "Веха" как "некондиция" за 1800, запаял маленькую дырочку и он как новый)))
+быстрый прогрев
хорошая теплоотдача(в пробках и на подъемах не закипает)
более тихая со
-нет жалюзи
без "тряпочки" слишком быстро остывает совсем.
Я очень доволен проделанной работой!!!
Re: Анкета 936936
#98
Сообщение Путник » Вт дек 27, 2011 7:59 am
Удача с такой некондицией :) Поздравляю. Хорошая работа. Кожух вентилятора будешь делать? От чего вентилятор? Раздумал все таки машину продавать?
Re: Анкета 936936
#99
Сообщение 936936 » Вт дек 27, 2011 12:59 pm
Кожух летом поставлю, зимой он ненужен) а вентилятор тоже в "вехе" брал - для тазика и 3110, как опция, я и не хотел особо, (денежки нужны были) да и жена, до переделок авто, ругалась, а сейчас увидев улучшения - успокаивается)
Ищу фрезировщика, нужно голову под "92" срезать. Махнуть коробку и задний мост, задолбал этот вой и 4х ступка(((
соответственно еще и ВУТ ищется.
Re: Анкета 936936
#100
Сообщение Путник » Вт дек 27, 2011 13:30 pm
"Ищу фрезировщика, нужно голову под "92" срезать"
Автошкола на Кирова где на права сдают - на вахту площадки обращайся.
Заметил как говоришь при том или ином обращении (эвакуатор, вкладыши, фрезеровка башки) что 21 Волга, ценник подлетает сразу :) А вот если сказать нейтрально "волга" (у всех ассоциации со ржавым рыдваном) ценник гуманен.
Re: Анкета 936936
#101
Сообщение 936936 » Вт дек 27, 2011 17:47 pm
хых - Россия... я вообще на стошке живу, далековато тащить до кирыча. придется "баб"-мобиль спрашивать))) ("баб"-мобиль -- шевролет авео) :dance:
Re: Анкета 936936
#102
Сообщение Путник » Вт дек 27, 2011 18:32 pm
На стошке же много авторемонтных гаражей. Сам на Заводском поэтому мне ближе было на Кирова. На Кабельной медник промышляет (хотя тебе уже, наверно, ни к чему). Вообще по Волгам и магазин классный и рембаза в зубчаге в бывшем таксопарке.
Re: Анкета 936936
#103
Сообщение 936936 » Пт мар 23, 2012 21:37 pm
Беда товарищи! пропала зарядка, генератор смотрел(перебрал) реле регулятор тоже, где копать уже не знаю... клемму сбрасываешь - машина глохнет.
Re: Анкета 936936
#104
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб мар 24, 2012 16:43 pm
А как ты его перебрал-то?
Re: Анкета 936936
#105
Сообщение 936936 » Вс мар 25, 2012 19:47 pm
Разобрал, по книге, зашкурил и выровнил контактные площадки, собрал, и толку нет. А вот точно проверить РР не знаю как, есть стендовый блок.
Потратил 100р и купил нувый РР - о чудо! работает)))
Проблема решена.
Re: Анкета 936936
#106
Сообщение 936936 » Чт окт 04, 2012 9:18 am
И снова я, уже с новой проблемкой, при нажатии на педаль сцепления - педалька уходит в пол и ничего не происходит, жидкость есть (потихоньку уменьшается) наружней течи нет. на оборотах все нормально (сцепление не пропадает, иногда), нет ни ямы не (тем более) подъемника, на ты с компьютерной техникой , но ни как не с авто(((
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Анкета 936936
#107
Сообщение Northerner » Пт окт 05, 2012 19:34 pm
Залезть всё равно прийдётся,и посмотреть как рабочий цилиндр отжимает вилку сцепления.Для этого друг подойдёт(на педальку нажать как бы). Может одной регулировки хватит,а может и прокчать воздух прийдётся. Если жидкость уходит,значит есть протечка.Надо смотреть оба цилиндра,соединения и шланг. Ещё посмотри состояние выжимной вилки,может прогнулась.Поддон колокола если снимеш,гораздо лучше всё видно будет.
Для справки:Растояние от площадки педальки до наклонной части пола,без коврика естественно,должно быть 185-200мм.Регулировка производится штоком гц сцепления. Свободный ход педали 12-28мм.Он обеспечивается конструкцией и не регулируется.
Re: Анкета 936936
#108
Сообщение 1cepera » Пт окт 05, 2012 22:05 pm
В салоне жидкость тормозную поищи.
Телефон: 89152336354
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета 936936
#109
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб окт 06, 2012 0:24 am
Упорный винт ,который стоит в самой середине вилки - но скорей всего у тебя просто манжета перепускает и требуется её заменить.
Re: Анкета 936936
#110
Сообщение 936936 » Сб окт 13, 2012 15:50 pm
Ищу чертеж проставок, тормоза старые барабаны. Нашел токаря)
Re: Анкета 936936
#111
Сообщение 936936 » Сб окт 20, 2012 9:20 am
Недавно взял себе вот такого вот коня -TREK 3500 DISC
очень доволен покупкой) в багажник умещается отлично)
-- Сб окт 20, 2012 10:56 am --
Рабочий брызжит как из лейки, в вехе нифига нет ни ремкомплектов ни нового(((
Re: Анкета 936936
#112
Сообщение 936936 » Пн фев 04, 2013 18:38 pm
Как и несколько недель назад, да и почти каждый день, выходя заводить свою "24ку"(бегунок,поменял крышку трамблера, провода, свечи) завожу, прогреваю, глушу И! начинается самое интересное больше ЕЁ не заведешь!!!!! КУДА СМОТРЕТЬ!!!?????????????????
Re: Анкета 936936
#113
Сообщение Lomonosov24 » Пн фев 04, 2013 18:47 pm
Проходили уже эту тему и не один раз, я особо не читал так как от карба отказался, а так советую поискать на форуме. :peace:
Re: Анкета 936936
#114
Сообщение 936936 » Сб мар 02, 2013 10:28 am
Заменил сцепление в сборе на http://www.trialli.ru/products/fr-797 --2500р
Заменил коробку с 4х на 5ти ступку, 31029. --3500
За работу отдал 2200.
Результатом впечатлен!!! :overhappy:
