Вопрос тому у кого 5-КПП на ГАЗ-24
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Вчера поставил себе пятиступку,
Поменял привод спидометра на 24-шный.(Леонид спасибо Вам огромное, без Вас бы накосячил) С меня коньяк.
Возникло пару вопросов.
1. Нижняя траверса. я оставил свою родную на пружинах, т.к. на ней крепление ручника.
Вопрос в чем, кажется она сильно задирает КПП вверх, где то на 50 мм. Соответственно родная гофра с 4-КПП уже не встает, Сам домик КПП уже в салоне.
Вопрос №2, рычаг с кулисой переключения от 5-тиступки сильно наклонен к водителю, хотелось бы отогнуть его в центр.
У меня уже не было времени его гнуть, и как он гнется, греть нужно?
Если ставить рычаг от 24-ки, то ручка смотрит вообще к пассажиру, не подходит.
Вопрос №3, Как устанавливали трос спидометра, он у меня натянут почти как струна, Нужно трос длиннее сантиметров на 7, от чего можно поставить?
И вот что заметил, датчик включения заднего хода у 5-КПП свой, от 4-х ступки он не подходит,(вал не дожимает шарик.)
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Вопрос тому у кого 5-КПП на ГАЗ-24
Тоже 5кпп стоит на 24-ке. От 3110. Ничего в ней не менял. Наконечник троса к кпп сменить проще.
Траверса без пружин. Стоит резиновая опора. Трос 469 УАЗа. Можно взять самый длинный, от "буханки"
Один оборот вокруг аккумулятора
Или сделать самому. Отрезать нужную длину, оплавить латунью и обработать напильником.
Рычаг кулисы не гнул. Или он уже выгнут до меня.
Резинка 24-ки не пойдёт. Короткая. Сам рычаг сильно другой. А есть резинки и для 5кпп.
Вид снизу:
Вид снизу:
- Автомобиль: UCV24
Резинка и трос нужны от 31029
каталожные номера autocat.ru
- Автомобиль: ГАЗ-2401 77г.
Странно, траверса у меня родная, на пружинах, и ни каких проблем. Ну по крайне мере об кузов ничего не бъется.
Кстати, я на рычаг одеваю поролон, где то 25х25 см (ну может по больше) и под тунель. То есть он получается между коробкой и кузовом, хорошая звуко-изоляция.
Только не с седушек, он горючий, опасно, а типа губки.
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Кулиса у пятиступок своя, изогнутая. Разницы в размерах у пружинных и резиновых опор нет, а то что домик в салон вылез - может у тебя от газели, там домик выше?..
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Я все комплектом снял с 3110 и оба моста и пятиступку. Все встало нормально. Рычаг изогнут и получается ближе к водительскому сидению, но это даже удобнее. Кстати там у рычага было два пыльника: один нижний (замечательно встал), а второй на самом рычаге болтается (надо чего то с ним придумать). Траверса там была такая же пружинная с ней и поставил. Как ни странно даже штаны не пришлось менять. Я читал гдето что для пятиступки свои должны быть.
А с тросом спидометра я и думать не стал - перекинул приборку, а в ней спидометр электронный.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
У пятиступки как бы свои штаны, но подходят и для КПП-4, с той лишь разницей, что к ним коробку не прикрутишь.
Крепёжные отверстия на коробке и на штанах почти сошлись. По высоте получилась разница сантиметра в три. Сваял скобу из стальной полосы и все чудненько прикрутилось.
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1990г.в. (5ст. КПП)
Электронный спидометр нужен, чтобы показания были в норме? (КПП от ГАЗ 31105)
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Все должно вставать одинаково,тока рычаг и пыльник 5ст,рычаг ближе к сиденью,но после привыкаешь,удобно.
А трос лично я на первую скобу к лонжерону не крепил и его хватило.Привод спидометра в штатное место ставится любой хоть под трос хоть под электро.Мышонок вроде тоже ставил другой,проблем не было.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Вот скажите мне про траверсы... Отличаются ли они? Резинки/пружинки - это понятно... Есть у меня смутные сомнения, что эксцентрисет у них разный...
При установке КПП-5 поставил "резиновую" траверсу. При этом коробас стоит в тоннеле как бы прижатый в сторону водителя. Пыльник на рычаге менять - изъебешься. Отсюда сомнения... Может, "пружинная" траверса даст смещение к центру?
Не должно там быть различий. Разница старых и новых траверс - в толщине металла и только. Коробас и должен быть со смещением в сторону пассажира.
esveka, траверсу наверно прикрутил не той стороной. Она не симметрична, и её неправильная установка сдвигает коробку ближе к водителю.
Так и было. Неправильно установил когда-то. Обратил внимание только при снятии пыльника.
Пока стояла КПП4 траверса воде как немного ниже середины была. Поставил КПП5 коробка с траверсой упала вниз. Качаю за хвостовик, вниз ход 4-5мм, вверх 15-20мм. Пружины для КПП5 надо менять на свои особенные?
С уважением, Константин
Пружинная опора вроде как раз и пошла с 5КПП.До этого резиновую использовали. Разница в массе у кпп есть, видимо поэтому и сильнее продавились пружины. Ставь резиновую и не парься. Дешево, сердито и от дерготни коробки избавишься.Strelchik_K писал(а):Пока стояла КПП4 траверса воде как немного ниже середины была. Поставил КПП5 коробка с траверсой упала вниз. Качаю за хвостовик, вниз ход 4-5мм, вверх 15-20мм. Пружины для КПП5 надо менять на свои особенные?
Пружинная опора пошла на 24ке со второй серии. Мало того, для карбюратора и инжектора в ней ставят разные пружины.carman24 писал(а):Пружинная опора вроде как раз и пошла с 5КПП.До этого резиновую использовали. Разница в массе у кпп есть, видимо поэтому и сильнее продавились пружины. Ставь резиновую и не парься. Дешево, сердито и от дерготни коробки избавишься.
Может быть на заводе их и различают, но у нас в магазинах пружинные лежат под одним именем и для всех волг скопом, так что жесткость пружин не определить.Strelchik_K писал(а):Пружинная опора пошла на 24ке со второй серии. Мало того, для карбюратора и инжектора в ней ставят разные пружины.carman24 писал(а):Пружинная опора вроде как раз и пошла с 5КПП.До этого резиновую использовали. Разница в массе у кпп есть, видимо поэтому и сильнее продавились пружины. Ставь резиновую и не парься. Дешево, сердито и от дерготни коробки избавишься.
Пружины берете с клапанов и все.
Траверсы 24-ки и 31105 РАЗНЫЕ, и отличаются по высоте, на 31105 коробка висит ниже.
Асимметричность у всех одинаковая.
