Не выключается первая передача.
Сообщение user774 » Пн июл 14, 2008 4:24 am
В субботу после поездки возникла проблема - не полностью выключается 1-ая передача. :( Т.е. она выключается, но до положения нейтрали не доходит. Остальные передачи не включаются. Подскажите в чем может быть проблема, и пути ее решения. :( :sm33:
none
Сообщение Экс - админ » Пн июл 14, 2008 7:15 am
Коробке кирдык, или посмотри масло в коробке, оно там есть ??????
Сообщение user774 » Пн июл 14, 2008 7:36 am
Масло есть. первоначальные позывы были - вылетала 2-ая передача. то что кирдык это я понимаю.хотелось бы восстановить ее(на запас). Есть другая, но не уверен в ее работоспособности.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Пн июл 14, 2008 8:23 am
Поставь вторую коробку и проверь её работоспособность,а эту перебери и на запас!В твоей коробке, мне кажется синхронизаторам хана! :)
Сообщение lexx » Вт июл 15, 2008 0:51 am
Может, просто кончик кулисы перескочил. Отвинти полушаровую гайку и вынь рычаг. Только штифты по бокам, если разболтаны, в коробку не урони. Попробуй отверткой выключить 1-ую (то бишь самую правую вилку вперед сдвинуть). Если выключится - втыкай рычаг пряменько ровненько по центру и завинчивай и пробуй остальные передачки :)
Сообщение user774 » Вт июл 15, 2008 4:15 am
2 lexx, рычаг вынимал - стоит как надо, если не считать что не выключается 1-ая передача.
но теперь назрела другая проблема: вчера поставил другую коробку - не встает кардан на шлицы, похоже, что ширина шлицов разная, может мне объяснит кто-нибудь как такое может быть?! Внешне коробки идентичны!!! :sm33: :sm33: :sm33: И в Инете пишется про отличия, но про шлицы на кардан ни слова. :sm33: :sm33: :sm33: или я туплю. пробовал под разными улами и проворачивал - не встает на место...
Сообщение DMAD » Вт июл 15, 2008 17:38 pm
ООО!!! Это мы так с напарником пятиступку ставили - шлицы диска сцепления совпадают, а не встаёт и всё!...
Вобщем, осмотри кардан и вторичный вал - может-быть шлицы вала разбиты, может быть коррозия и т.п.
Попробуй надфилем заточить шлицы, убрать на них неровности и забоины - чтобы их торцы были острыми.
Сообщение user774 » Пн авг 18, 2008 7:43 am
Давно не заходил --- работал без выходных. В субботу был выходной и решил до ума довести машину. Пригласил мастера, чтоб поставил мне кардан - тот после часовой возни выдал мне такое: "шлицы кардана на 2 мм меньше чем на коробке. И сальник на КПП больше чем внешний диаметр кардана." Вот сейчас и думаю :sm33: что бы это значило??? как так, что диаметры разные?!!!!!!!!!!!!!!!!! может мне переставить хвостовик со старой КПП??? по всем приметам -- новая КПП - пятиступка, а старая --- 4. :sm97: :sm97: :sm97: :sm97:
