Резинки уплотнителя дверей.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пт май 14, 2010 6:44 am
Народ - надо вот поменять, хз на что.... родным уже хана...
поставил от 2108 (она двойная) дверь приходится закрывать с разберу (особенно заднюю левую).. водительская вроде притерпелся
отмечаю - дуть из под дверей не дует, но резинки сильно выпирают в салон....
в магазинах нет на волгу...
Re: резинки уплотнителя дверей.
Сообщение 45-45 » Пт май 14, 2010 7:24 am
А что, от Волги 3110 не купить? Проёмы дверей одинаковы, подойдут обязательно.
Или купили что было ближе и дешевле? :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Пт май 14, 2010 16:45 pm
Ставил от 31029 (Снял с разбитой тачки знакомого). Она почему-то оказалась короче (пришлось наращивать на пороге) :dnk: и толще. Первое время водительская дверь закрывалась с хорошего размаху.
Советское - значит отличное
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Пт май 14, 2010 17:57 pm
вопрос - а какие именно уплотнители? это которые клеются на дверь? или которые одеваются на дверную рамку так сказать?) если внутренние то идеально подходят от 9-ки. Если на дверь клеить - от обычной 3110 покупаешь и не паришься. Правда с ними тоже закрываются двери с размаху... У меня год уже стоит - до сих пор как надо не уселась. Хотя замок регулировал уже, но все равно.
Моя Волжана
Сообщение Master General » Пт май 14, 2010 19:09 pm
они никогда не усядутся на 24ке... у меня 2 года хлопания... наверное буду срывать к ядрени фени.
Сообщение Broadcas » Пт май 14, 2010 19:37 pm
... Я кажется правильно понял, поменяли резинки, а они типа больше? И из-за этого дверь туго закрывается? Если да то когда ставите натягивайте сильней! У меня все четыре двери с "нажима" закрываются (задолбался на пассажиров матюгаца чтоб не хлопали) А проблемма была та же пока не натянул как следует.
Re: Резинки уплотнителя дверей.
Сообщение Socovigimatel » Пт май 14, 2010 20:30 pm
от 2109 и ставил! двери с размаха закрывать приходится (родным хана)
как понять натягивать???? их наоборот задавливают чтобы они не отлетали в углах когда усыхаться будут.
Сообщение Sly » Пт май 14, 2010 20:38 pm
Socovigimatel, я так понял дело в пассажирах... :lol:
Broadcas писал(а):задолбался на пассажиров матюгаца чтоб не хлопали
Broadcas писал(а):пока не натянул как следует
Сообщение Broadcas » Пт май 14, 2010 21:01 pm
Вот бы тока паржать ... Уплотнитель тянем! И нихрена там ничего не усыхает! Езжу уже третий год!
Если ещё раз непонятно и смешно написал, то берем одеваем одну часть уплотнителя снизу двери, далее теням за другой конец уплотнителя (только не сильно чтоб его обратно не вытащить), и так и вставляем пока не дойдем до рамки стекла далее тупо тянем и одеваем на другой стороне двери. Приклеивал я уже потом, использовал клей "момент".
Повторюсь если я тут повод для паржать написал плиз гоу ин "флудилка".
Сообщение Ioshka » Сб май 15, 2010 11:33 am
Как я все таки понимаю дело не в резинках которые на дверь клеятся, а в резинках которые отбортовывают дверной проем. Во первых от 29 родные 24 отличабтся конструкцией. У меня оригинальные имеют С-образный профиль (проще деформируется), а от 29 О-образный (более толстый). И эти уплотнители вообще натянуть невозможно т.к. они имеют внутри металлический "каркас" для отбортовки. Так вот я брал этот уплотнитель от 29 и при монтаже мне нехватило по длине около 10 см !!! Получается, что на 29 дверной проем имеет другую геометрию ??? :dnk:
Сообщение Латыш » Сб май 15, 2010 16:50 pm
Ioshka писал(а): Так вот я брал этот уплотнитель от 29 и при монтаже мне нехватило по длине около 10 см !!! Получается, что на 29 дверной проем имеет другую геометрию ???
Когда готовым комплектом покупаешь в магазине, их просто не по размеру нарезают, обманом экономят, надо брать метражом, и они идиально подходят на 24.
Сообщение Socovigimatel » Сб май 15, 2010 17:47 pm
у меня родные были с образные. то есть не замкнутые. а поставил 8, те 2 резиновых колечка в разрезе .
Сообщение Ioshka » Сб май 15, 2010 18:24 pm
Латыш писал(а):Когда готовым комплектом покупаешь в магазине, их просто не по размеру нарезают, обманом экономят, надо брать метражом, и они идиально подходят на 24.
Я брал с донора. И повторюсь что резинка отбортовки дверного проёма у меня оказалась на 10 см короче. Да с длиной это не так страшно. Страшно что двери хуже закрываются. Родной уплотнитель из-за своей формы намного проще сдеформировать.
Сообщение Латыш » Сб май 15, 2010 21:08 pm
У меня с 029 стоят, двери закрываются отлично.
DoK
Сообщение DoK » Вс май 16, 2010 18:05 pm
Socovigimatel писал(а):у меня родные были с образные. то есть не замкнутые. а поставил 8, те 2 резиновых колечка в разрезе .
как я писал выше ставил с 9-ки, так вот они у меня просто 0-образной формы - колечко одно в разрезе... :dnk:
Моя Волжана
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вс май 16, 2010 22:16 pm
проемы дверей у всех волг(от 24 до 105) одинаковые, резинки отлично от 31105 подходят
Сообщение Ioshka » Пн май 17, 2010 17:41 pm
Двери то одинаковые. А кто сказал что проемы имеют одинаковую геометрию. Помойму тема себя изжела. Надо просто искать самую близкую к оригинальной по профилю резину и не насиловать мозг и двери.
Или замки под новые резинки отрегулировать :saint:
Сообщение Эксцентрик » Ср май 19, 2010 12:32 pm
я покупал от 3110. первое время двери еле закрывались, но потом уплотнители примялись и зашибись.
только одно НО: в задних проёмах уплотнитель был велик. пришлось около 4см отрезать, а в передних наоборот мал. пришлось эти 4см туда пихать. в чём прикол - не понял. пробовал и местами менять. уплотнители одинаковые
Анкета на DRIVE2
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 12:36 pm
Эксцентрик писал(а):только одно НО: в задних проёмах уплотнитель был велик. пришлось около 4см отрезать, а в передних наоборот мал. пришлось эти 4см туда пихать. в чём прикол - не понял. пробовал и местами менять. уплотнители одинаковые
Их нарезают так, я брал метражем на базаре, предварительно замерил проемы.
Сообщение Эксцентрик » Ср май 19, 2010 12:52 pm
Их нарезают так
нарезают и склеивают?
они кольцом были
Анкета на DRIVE2
Сообщение Латыш » Ср май 19, 2010 12:55 pm
Заводские да, а если не подошли в запчасти на продажу в магазин.
Сообщение kapablack » Пт авг 20, 2010 12:32 pm
Привет всем! Я поставил резинки с 3110 на все двери они подходят идеально, двери закрываются как на иномарках :weekend: ! Может проблема не в резинках а в зомках попробуйте отрепетировать и все будет ок я уже всем друзьям сделал пока все довольны.
