Мозговой штурм. Шатуны.
Автомобиль: газ 3302, 2003г.
Сообщение casper » Чт авг 29, 2019 0:10 am
Парни, такая задача. Есть шатун с отверстием под палец 26 мм., а поршень с пальцем 22 мм., как их поженить? Сам пока додумался только на изготовление втулки переходной 28х22 мм. 28 мм. потому что это диаметр в шатуне без втулки. Но смущает толщина стенки этой втулки 3 мм., мне кажется её расплющит при эксплуатации. Какие могут ещё быть варианты?
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Mortis » Чт авг 29, 2019 10:06 am
Не расплющит, все так и делают.
Сообщение casper » Чт авг 29, 2019 10:54 am
С такой толстой стенкой, я не видел ни у кого.
Сообщение casper » Сб авг 31, 2019 0:30 am
Толстая стенка легче плющица. Допустим медные или алюминиевые шайбы дают более плотное соединение, если они толстые. Из этой логики.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение КЭП » Вт сен 03, 2019 21:41 pm
casper, толстая стенка просто дороже в массовом производстве :verynice:
Дважды волганутый...
Сообщение casper » Вт сен 03, 2019 22:03 pm
:verynice: я понял.
