Бак. Плещется топливо, кто как борется с отливами?
- Автомобиль: UCV24
Решил завести пятничную тему. Предпосылки такие - если в 55л баке остаток 20л и меньше, то в сильных поворотах и при более-менее бодром старте заборник тупо сухой остаётся. Вот хочу узнать, кто как пробовал бороться.
Бак от 31105 выглядит интересно, т.к. в модуль насоса встроен подпружиненный стакан который гарантированно всегда упирается в дно бака. Но там небольшой гемор, если нужно поменять встроенное недоразумение на производительный насос.
Менять бак на 3110 - не вариант т.к. его встроенный противоотливный как-бы-стакан не решает озвученной проблемы
Нормальный стакан в наш бак не влезет т.к. тупо его не просунешь через 50мм дырку
В связи с чем родилась идея соорудить стакан из пластиковой 0.5 бутыли квадратной формы (вот такой http://www.leantlab.ru/katalog/laborato ... shkoj-pet/), уложив эту бутыль внутри бака набок и соотв. просверлив тонкие отверстия для набора топлива в стакан. Бутыль эта бензом не разъедается - у меня за толчком поллитра 92го для технических нужд уже четвертый год плещется в такой бутыли, все не разъест. Проблему тут вижу такую - при любых ускорениях в горизонтальной плоскости бутыль с бензом будет стремиться выломать пластиковый бензозаборник на*й, что чревато и немного нежелательно
Может у кого идея интересней найдётся? Напомню, нужна некая конструкция противоотливного стакана. Ездить всегда с полным баком как-то немного непрактично.
-- 10 июн 2013 16:39 --
подымем
подымем
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Бак. Плещется топливо, кто как борется с отливами?
+ к "стакану из пластиковой 0.5 бутыли квадратной"
1. Обратку, у кого она есть, надо заводить в эту баклажку.
2. Вымыть бак от мусора и заливаться только через сетку, иначе "тонкие отверстия для набора топлива" могум зарости какой.
Или
вертикальный бак в багажник за спинки задних сидений.
Или
Журнал
Журнал
- Автомобиль: UCV24
оказывается баков огромное количество с небольшими вариантами
и таки есть бак 70л с норм стаканом и обраткой заведенной туда. Без дурацкого углового штуцера с резьбой. Буду видимо искать себе такой
вот именно у меня такой бак и есть, с норм стаканом и заведенной обраткой в него, ниразу за год при любых стартах и любых поворотах хоть правых хоть левых насос погружной не хватал воздух
- Автомобиль: UCV24
ээээ вот он язь рыба моей мечты, а где такой надыбал....в смысле кто донор? или по какому коду в маге спрашивать?
George
с техносервиса машина такая
- Автомобиль: UCV24
George
да, внешне похож.
вот у меня (так грязно раньше было). если приблизить то видно что обратка там же где и по объявлению
да, внешне похож.
- Автомобиль: -мото
или ставить бак за спинку (народ тут от лехуса 400 как раз колхозил) или бак от 31105 под погружной насос *евро3* - там здатый стакан и насос легко колхозитя (сам насос от бмв е38 (хз какой мотор) влезает как родной)
- Автомобиль: UCV24
vovka_ximik спасибо за фото. А почему на заборнике только 3 болта и что за провода на нем?
novator55 насос у меня уже норм подвесной, переделывать не буду. Стакан в 105-крыс баке хорош, в особенности тем что поток обратки там всасывает доп бензин со дна, и в принципе можно доработать под бензозаборник. Но 105 е3 бак какой-то труднодоставаемый.... разве что новый взять
Бак в багажнике сразу нет, чуть что взыбать могут
p/s кстати джейзет да...ушел...как ты и говорил ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА - неделю назад в воскресенье забрали
George
Не, с болтами там все норм, просто фотка старая и грязная, сколь надо болтов там столько и есть.
А провода, ну так насос то погружной стоит в баке
- Автомобиль: -мото
вектор-С насос, в принципе компромиссный вариант. Но но 5вз производительность на грани была.
зы бак не особо редкий
