Совет по покраске подвески
Сообщение Олег из Миасса » Пт фев 18, 2011 18:33 pm
Всем привет!! Парни, нужен совет по покраске подвески. На данный момент у меня два варианта покраски: порошковая и обычная краска. А теперь вопрос, какая окраска надежней, или какими красками покрасить, что-бы подвеска долго радовала глаз и не была покрыта ржавчиной.?
Re: Совет по покраске подвески
Сообщение RAV_21 » Пт фев 18, 2011 18:41 pm
Покрась грязью :verynice:
Порошковая конечно лучше держится,Если есть место-то лучше ей,но толка мало-запачкается за 1 месяц,проверено.
Сообщение Олег из Миасса » Пт фев 18, 2011 18:54 pm
Ну грязь то на мойке отмыть можно. Да и это не трактор :verynice: что-бы по грязи ездить.!!! Я про надежность покрытия спрашиваю.
Сообщение Sebastian » Пт фев 18, 2011 19:02 pm
Ничего плохого не случится, если просто обычной алкидной эмалью кисточкой всё покрасить. Главное ведь создать защитное покрытие, чтобы металл не ржавел. Порошок конечно добро, только накладно и не везде можно найти камеру, куда можно целую поперечину затолкать.
Сообщение Олег из Миасса » Пт фев 18, 2011 20:25 pm
Мне друзья обещали порошковой покрасить за 500 р. Так стоит или нет?
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Сообщение Gotlib » Сб фев 19, 2011 6:08 am
Крась порошком однозначно-покрытие более живуче , говорю уверенно потому что сам занимаюсь этим делом. Но имей в виду порошок есть разный - посмотри чтобы точно подошел... :good:
Сообщение Олег из Миасса » Сб фев 19, 2011 13:08 pm
А какой порошок нужен? А то херю накрасят :lol:
Сообщение Латыш » Сб фев 19, 2011 16:25 pm
Олег из Миасса писал(а):А какой порошок нужен?
Я простой МЛкой черной покрасил и переднюю подвеску, задний мост и бензобак на 21, и не чего не облезло за 5-6 лет, а красил без особой подготовки, не шкурил и не грунтовал, просто взял и покрасил. :good: Порошковая покраска всем хороша, но вот сколы будут.
Сообщение 45-45 » Сб фев 19, 2011 17:37 pm
Снизу предпочитаю такой красить. Подготовка-металлической щёткой поелозить.
Грунт не нужен. Держится зверски, зубами не отодрать.
Краска есть самых разных цветов. И конечно чёрная тоже. :hi_new_member:
Последний раз редактировалось 45-45 Сб фев 19, 2011 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег из Миасса » Сб фев 19, 2011 17:51 pm
45-45 Дорогая такая краска?
Сообщение 45-45 » Сб фев 19, 2011 18:37 pm
Не дороже денег :lol:
1.Золотом платить не надо
2 Есть поиск Яндыксом, Гуглом, Рамблером. Не соврут :nice:
Автомобиль: газ2401
Сообщение Gotlib » Вс фев 20, 2011 0:17 am
[quote][А какой порошок нужен? А то херю накрасят /quote]
На коробке указано применение-обязательно должно быть наружное и есть еще пятизначный код чем выше последние две цифры тем лучше,но не ниже 22х ну и соответственно мат , глянец... :good:
Сообщение Олег из Миасса » Вс фев 20, 2011 8:40 am
Говорят что сколы на порошковой краске быстро появятся.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 271 раз
Сообщение George » Вс фев 20, 2011 9:05 am
На колёсах быстро появляются?
Сообщение Латыш » Вс фев 20, 2011 10:13 am
George писал(а):На колёсах быстро появляются?
А при чем тут колеса? Они что все гальки, весь мусор с дороги на себя принемают, как подвеска?
Сообщение Mizantrop » Вс фев 20, 2011 16:12 pm
Олег из Миасса писал(а):Говорят что сколы на порошковой краске быстро появятся.
Проушина под домкрат. Покрашено черной порошковой глянцевой краской.
При затяжке крепежного болта "от души", вокруг шайбы скололся здоровый пласт покрытия шириной 5 мм.
Что за марка порошка не знаю, может для внутреннего применения.
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Олег из Миасса » Вс фев 20, 2011 20:49 pm
Вот и говорят, что порошковая краска от сколов начинает отлетать ну или слазить пластами. А если обычной автомобильной красить, на отпескаструенную деталь, нужно ли грунтовать? Хочется по-человечески сделать, чтобы на века.!!! :dance:
Сообщение Латыш » Вс фев 20, 2011 20:52 pm
Желательно голый металл загрунтовать, иначе краска отвалится.
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Пн фев 21, 2011 22:39 pm
Хаммерайт - отличный вариант, но дорогой. Впринципе подойдет любая краска по ржавчине
Сообщение Sebastian » Пн фев 21, 2011 23:11 pm
Mels писал(а):Хаммерайт - отличный вариант, но дорогой. Впринципе подойдет любая краска по ржавчине
Можно, но лучше хаммерайт. А молотковый хаммерайт еще и прикольный :). Красил ярославским "Спецназом", который тоже "прямо по ржавчине" - так себе красочка, хотя ржавчина вроде не особо лезет из-под неё.
Сообщение Олег из Миасса » Вт фев 22, 2011 8:40 am
Парни, я всю подвеску разобрал и отпескаструил. Редуктор на переборке, ну во общем полный капитальный ремонт. И вот пока вес металл чистый хочу покрасить. Так чем лучше, чтоб на долго хватило!?
Сообщение Mizantrop » Вт фев 22, 2011 9:37 am
Зацинковать на заводе.
Грунт.
Эмаль, два слоя.
Антигравий.
Грунт (Gaesyvasek :regard:)
Эмаль, два слоя.
Прозрачный антигравий.
Сообщение Олег из Миасса » Вт фев 22, 2011 18:32 pm
Да уж.!!! И как же мне на завод всё это занести!? :verynice: Было бы всё так просто, у нас на заводе и переформировывать весь хром по новой можно было бы. Так туда не попасть. :sad:
Сообщение Mizantrop » Сб июн 16, 2018 9:27 am
Грунт, эмаль 2 слоя антигравий, эмаль. Все производства Motip, в аэрозольных баллонах.
Антигравий плывет о масла при шприцевании, все скалывается даже не при сильных ударах до голого металла.
Думал руки кривые или материал не качественный.
Следующая подвеска была задута U-Pol Raptor на грунт Acid #8, у маляров в камере:
Изображение Изображение
Также скалывается до металла, только маслом не жрется, вроде.
что дальше еще пробовать
Line-X
http://www.line-x.msk.ru
Эмали для ледоколов
:what:
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Mortis » Сб июн 16, 2018 23:02 pm
Забить болт, пусть ржавеет? :)
Сообщение Icecoldkilla » Вс июн 17, 2018 11:01 am
Mortis писал(а):Забить болт, пусть ржавеет? :)
Самый разумный вариант
