Меняется ли поведение машины с 4 дисковыми тормозами?
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Не нашел в темах, поэтому пишу отдельно.
Люди, у кого на машинах все 4 колеса на дисковых тормозах, как ведёт себя авто при резком торможении, особенно зимой?
Мне один сказал, что хватает замены только передка, типа, если сзади тоже дисковые, то зад заносит при торможении.
Это правда или нет?
Это правда или нет?
Re: Меняется ли поведение машины с 4 дисковыми тормозами?
Незнаю что у кого заносит, у меня ровно останавливается.
Спасибо за ответ! А у тебя каким образом установлены задние диски? На каком мосту, где брал запчасти?
- Автомобиль: -мото
тормозит идеально.
зад заносит если не стоит колдун (ток его хрен настроишь, поэтому нафиг) или регулятор тормозных усилий (аля вилвуд). Для полного счастья еще рекомендую иновакуумник
Вольвомост стоит.Хасан писал(а):А у тебя каким образом установлены задние диски? На каком мосту, где брал запчасти?
- Автомобиль: Gaz 24-10
Да тоже стоят 4ре дисковых. Колдуна нет, регулятора пока тоже нет. Вакуумник обычный. Мост вольво. Тормозит все ровно. На наших барабанах такого не повторишь...
Спасибо всем отозвавшимся, есть еще отзывы?
Стоят Волго машинки на Волго мосту. Всё тормозит ровно.
Есть такой момент, если под колёсами разное покрытие и все 4 колеса идут в юз, то машину моГет ставить боком. Но это не занос. Всё это легко коректируется кратковременным отпусканием тормоза.
Да и держать педаль на грани срыва колёс на дисковых получается на раз.
У мужчины валяется в гараже вакуумник лукас от 126 мерина вроде бы говорит что такой ставить на Волгу слишком круто будет идти в юз,не слушать его и ставить или он прав?Перед дисковый
- Автомобиль: -мото
он неправ
ставить можно, но скорее всего придется мудрить с крепежом и трубками, а лукас от реногора становится как родной
- Автомобиль: разные
Не очень понял от чего?novator55 писал(а):лукас от реногора
от М-2141 Святогора с Реновским дрыгателем
+7(964)529-01-79 Михаил
+7(962)904-90-70
