Светодиодные ленты
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Светодиодные ленты
Посоветуйте как припаять провода,чтобы запитать светодиодную ленту Сверху она вся в силиконе ,а снизу закрыто самоклейкой...под самоклейкой обнаружил дорожки медной фольги,но припаять к ним не выходит никак.Что там за секрет ?
Re: Светодиодные ленты
Обычно сверху под силиконом в местах, где лента режется, бывают пятачки для припаивания. Силикон срезать и паять.
Пятачки есть...Там диаметр 2 мм или меньше.На них и паять ?
Какое же сечение провода туда паять ?
Последний раз редактировалось HORT Вс мар 01, 2015 18:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да.
У меня лента шириной 10 мм .... Припаяться для меня нереально , нужно в мастерскую нести..
Да ладно! Попробуй, она хорошо паяется, у меня проблем никогда не возникало, хотя паяльник большой, жало миллиметров 5-6 шириной.
Вчера минут 40 промучался (впервые с лентами этими..) ,уже и снизу пробовал,там такая липкая дрянь на лентах...Ну никак..Этот пятачок даже залудить не получается.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Спиртканифолью попробуй, только сначала прогрей.
Я их так припаивал: твёрдая канифоль (советская ещё, в железной баночке, как из-под обувного крема), откалывал кусочек, клал крошку на пятачок, прижигал паяльником, потом припой на жало и капельку на пятачок (получается ровная круглая нашлёпка по размеру, т.к. к бумаге вокруг не паяется), потом провод облудил, потом его на пятак сверху, прижал паяльником до расплавления - вот и всё.
Последний раз редактировалось 436 Вс мар 01, 2015 22:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал...канифоль старая, а вот олово не липнет на пятачок От канифоли остаётся тёмное пятно,а олово в шарик и не прилипает
Победа
потом весь аспирин съел!HORT писал(а):Вчера минут 40 промучался
Удалось припаять Как держать будет не знаю,будем надеяться,что от разного рода вибраций не отвалится.
Не думал,что всё так сложно....Интересно ,если паять концы посередине ленты,то будет светить вся лента ?
А чё ж не будет? Будет вся светиться.
