Страница 1 из 2
Избавляемся от колебаний стрелки уровня топлива
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 22:49 pm
Update: вследствие подложенной нам конструкторами прибора свиньи (см. стр. 2) жидкость вытекает из корпуса. Провожу исследования на тему устранения утечки. По результатам будет отчёт.
Процесс (см. страницу 2) идёт, в успех верю!
ВСЁ РАБОТАЕТ! Утечка устранена успешно, прибор функционирует как задумано. Декабрь 2016.
Привет, коллеги!
Спешу поделиться секретными знаниями, как правильно (без конденсаторов и т.п.) убрать колебания стрелки уровня топлива при езде по неровной дороге и при повороте-разгоне-торможении.
В современных автомобилях (в которых эта стрелка ещё есть) проблема решена путём заполнения на заводе корпуса прибора вязкой невысыхающей силиконовой жидкостью (в приборке 3110 в том числе, я лично проверял). Но и с нашим прибором можно сделать то же самое. Для этого Вам нужно будет найти и купить в розницу силиконовую смазку ПМС-250 000 (прописью: Двести пятьдесят тысяч!) - это будет самый долгий и трудный этап в процессе доработки, т.к. она фиг где продаётся, я еле нашёл маленькую пробирку граммов на 5. Продающиеся в магазинах вроде Чип и Дипа ПМС-200, 500, 1000 и т.п. можете даже не смотреть - они как водичка. Если нашли такую смазку - считайте, дело сделано, потому, что с дальнейшими операциями Вы управитесь легко. Это может сделать каждый
за 5 минут вру, не за 5, придётся повозиться, но ничего сверхъестественного для волговода!
Процесс:
вот она, эта смазка, после 30 секунд лежания на боку, пытается течь
Вынимаем прибор
Самые зоркие заметят, что на фото не указатель топлива, а указатель давления масла - пару недель назад я случайно ткнул в него отвёрткой, порвав несколько проводов в обмотке, и он теперь почему-то не хочет работать
- поэтому использую его для опытов - конструкция один в один.
Откручиваем два винтика
Осторожно, не порвать проводки.
В центре пробка - упор оси. Её выкручиваем
И вот туда, под пробку, и надо вдуть смазку
Количество смазки лучше подобрать опытным путём, добавляя понемногу. У меня получилось: половина тоненького кончика шприца - стрелка от максимума до минимума опускается 30 секунд; целый кончик - чуть больше минуты. В общем, прямая пропорция: чем больше смазки - тем медленнее, главное не перестараться, т.к. лишнюю оттуда уже не выжмите. Для опыта накачал этот указатель до полного, сколько влезло - стрелка падает за 8 минут!
Сборка, как говорится, в обратной последовательности. Пробочку закрутить до упора и отпустить на четверть оборота.
Всё, стрелка больше скакать не будет.
Результат даже превзошёл мои ожидания
Re: Избавляемся от колебаний стрелки уровня топлива
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 23:39 pm
George
Дык ёпт ты ее транквилизаторами накачал! Представляю как её таращит теперь!!!
Главное понять как оно зимой будет, не встрянет ли стрелка, и не вытечет ли чудо-мазь
p/s я бы ещё такой хернёй принудительно вмазывал по вене чудо сракеров на маршрутках, чтобы медленно научились ездить
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 0:55 am
Про сракеров - одобряю!
Про стрелку - не встанет, в 3110 же не встаёт, а там такая же субстанция залита. Это я точно знаю - я указатель из моей донорской приборки распилил напополам, чтобы так сказать своими глазами пощупать, да и потом, повторюсь:
"... олигодиметилсилоксаны имеют наименьшую зависимость вязкости от температуры. Наша промышленность выпускает их под марками ПМС с цифровым индексом, характеризующим величину вязкости, которая колеблется в широких пределах от 0,65 до 2 500 000 мм2/с в зависимости от степени полимеризации. ПМС используют при температурах от -50 до +200°C. ..."
Вытекать ей некуда: снизу пробка вкручена, там всё плотно, а наверх не потечёт - прибор стоит всё-таки под наклоном и ось со стороны стрелки выше. Да и вообще в узкие щели она как-то затекать отказывается. Подопытный указатель уже два дня лежит на подоконнике пробкой вниз - ничего не течёт. Всё должно быть путём, я так думаю!
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 9:11 am
George
В общем да, вечный указатель не нужен. Главное чтобы срок работы совпадал со сроком работы волги
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 9:45 am
George, ну дык этот срок в наших руках стремится к вечности
В ближайшие выходные испытания на авто, если не очень холодно будет.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 10:16 am
О как. Знал бы я это когда на Газели работал...
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:02 pm
Dark Yak
А в -25 стрелка хоть чуть-чуть от нулевого положения будет отгибаться?
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:32 pm
В -25 и посмотрим, хотя - почему нет?
На выходных поставлю, точно прокачусь (один поддатый гражданин приехал мне прям в обе левые двери второй машины => она едет на пару недель в ремонт => Волга на это время переселяется из гаража к подъезду и превращается в эвридей), не знаю, как там - морозец на след. неделе обещают? Главное, чтобы стартёр снова не начал мозг ...ть.
-- 21 ноя 2014 13:47 --
А, кстати, чего я туплю? Я пузырёк сегодня в морозилке поморожу - завтра точный ответ будет. Хотя я и так не сомневаюсь - смазка для того и предназначена и в других машинах используется.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:55 pm
George
не пузырек морозь а показометр
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 13:15 pm
Я ПМС-5000 в морозилке морожу, что бы воду через чулок отфильтровать, изменений вязкости не замечаю - течёт также!
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:15 pm
Тогда придётся не показометр подопытный, а всю собранную приборку, я собрал его уже, теперь стрелку чтобы пошевелить - придётся опять стекло с него снимать... хотя когда нас лишняя работа останавливала?!
Курицу вытащу - приборку засуну!
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 14:33 pm
George
Чтобы шевелить стрелку указателя уровня топлива - используй аккумулятор и датчик уровня топлива....
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 15:00 pm
Dark Yak
Слушай, а есть возможность в жидкий азот приборку опустить? Для пущей уверенности. Результат должен быть интересным.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 15:20 pm
George
Dark Yak
если у тебя найдется лишний баллон с азотом и приборка то да есть ))
Ну да, ещё в космос запустить предложите... Я не Кияшко.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 7:07 am
alex33
436 писал(а):Ну да, ещё в космос запустить предложите... Я не Кияшко.
В принципе с этим могу помочь...
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:23 pm
Для скептиков - подопытный указатель провёл в морозилке почти сутки, время возврата стрелки из максимума в ноль не изменилось.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 19:24 pm
shtepsel_
436 писал(а):подопытный указатель провёл в морозилке почти сутки,
Ну вот. Теперь его медом отпаивать (
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 19:25 pm
Мёд я сам съем!
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 19:33 pm
shtepsel_
За воплощение - респект.
Иногда поражаюсь, как люди на, казалось бы, пустом месте, находят, чего эдакого улучшить :)
Кстати, видел, что скачки стрелки на классике "жигулей" предлагалось лечить припаиванием гибкого проводка "массы" с корпуса датчика на тягу(?) поплавка - мол, успокаивается. У нас причины прыжков стрелки не те же?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 19:41 pm
Спасибо!
Ну, может и припаивание помогает, не слышал, и конденсаторами лечить пытаются, и ещё как-то. В классике форма бака тоже способствует плесканию бензина.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:51 pm
Конденсаторами я пробовал лечить - лучше, но не радикально. Насчет замораживания - в описании вроде по-русски написано, что одной из фич этой жижи является минимальная зависимость вязкости от температруы.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 21:52 pm
shtepsel_
Mortis это замораживание было для скептиков. Типа: "нате вам!" :)
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 4:51 am
George
Автор не улучшил а поломал все
Подергивание стрелки это фича волговская. Дергается - значит РАБОТАЕТ!!! А так стрелка залипла где-то посередине и поди скажи, это ей так поспать захотелось или у меня полбака.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 17:14 pm
Сначала стёмно будет с неподвижной стрелкой, но быстро привыкну, как ко всему хорошему. Пока непривычно: сразу после включения зажигания непонятно, сколько бензина - стрелка медленно поднимается
Теперь лампочкой остатка займусь, чтобы не мигала.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 19:02 pm
shtepsel_
436 писал(а):стрелка медленно поднимается
меня это на газельке раздражало поначалу: лезешь в кабину: "дай-ка гляну, хватит ли доехать..." Включаешь зажигание, и ждёёоооошь, пока она доползет туда, куда должна. А потом ещё ждешь, чтобы посмотреть - точно ли стрелка больше не движется )
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 22:56 pm
дядя вова
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 23:24 pm
Я предпочитаю не мигания-колебания, а точные показания
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 0:05 am
George
А я предпочитаю когда поднимается быстро а потом уже стоит как вкопанный. Указатель.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 0:10 am
Sebastian
Потому что Волги и тазы - живые машины, не то что эти бездушные иномарки, где лампочка бензина или не горит когда есть бензин или горит когда нету. А в тазу, когда стрелка уже показывает ноль, по характеру моргания лампочки можно точно определить, сколько литров осталось в баке и сколько ещё можно проехать :)
