Замок зажигания от 2105
Поломался у меня замок зажигания.
Множество людей сразу посоветовали купить от 2105, типа подходит один в один.
К расстройству моему выглядит он не совсем один в один, хотя у меня и неоригинальный стоял, может быть так же он выглядит.
Я что хочу спросить. Нету ли где фака по установке замка 2105 в волгу?
Или я дурак и надо было от 2410 покупать? Но вроде бы 2410 по другому выглядит и получится неаутентичненько?
зы. И еще вопрос, как все это дело расручивать. Руками я нашупал на замке огромную гайку, которая наотрез отказывалась крутится, как ее откручивать то? надо иметь стальные руки шупальца или есть какой то секрет?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Re: Замок зажигания от 2105
Замок зажигания от ВАЗ 21011-07 один в один с ГАЗ 2410. Возможно у тебя стоял замок с ВАЗ 2101, он немного другой.
-- Пт сен 14, 2012 7:31 am --
Не мучайся, ставь кнопку с тумблером.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Нужен обычный замок от 2101 - он полностью идентичен с нашим 24-м. Инфа 100%, я сам месяц назад поставил себе этот замок - подошел один в один.
После работы попытался поменять замок.
Сначала я никак не смог понять как откручивается старый. Вроде там какая то гайка огромная, но она никак не крутится. За счет чего он там держиться?
Тогда я взял новый замок и посмотрел на него.
Тут и офигел еще раз. А за счет чего будет держаться новый? На замке индекс 2101
Как быть то?
Замок работает через раз и в положении стартера клинит периодически
Как быть то?
Что-то я не пойму - замок в торпедо врезан что ли? Если так, то должен быть не копеечный а свой, волговский. Другим колхозить крепление придется.
А если он под рулем, то крепится при помощи металлической скобы, покрашенной в черный цвет. Как из нее извлечь старый замок - хз. У меня не получилось, пришлось его выломать))
Если клинит в положении стартера - скорее всего брак. Надо брать димитровградский замок, отлично работает)
Нет. Замок в торпеде. Волга первой серии 73ий год.
Замок уже колхоженный, но лучше он от этого не работает
От чего ей замок прикрутить?
- Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Если замок в торпеде то какого х ты копеешный взял:? Ищи от уаза или газ 53, не помню уже ...
Я ж 3 поста назад спрашивал, сказали что он на 24ку.
А поподробнее нельзя узнать какой именно и где они еще продаются?
зы. ПРодаю замок от 2101
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Такие замки стояли на грузовиках, там и спрашивай (там где запчастями к грузовикам/тракторам торгуют).
Журнал
Журнал
- Автомобиль: Газ 24
rok88Оставляй замок на старом месте по мне это очень удобно, чем лазить у себя между ног я себе. Такой хочу установить, правда у меня стоит Вазовский под рулем, панель новая мягкая, кто его туда впихнул? теперь думаю, что переносить включатель света или аварийку в гнездо дворников оно у меня пустое.
Если не трудно замерь пожалуйста наружный диаметр вашего замка и диаметр внутренний.
Последний раз редактировалось Andrey Вс сен 16, 2012 22:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Блин. Да я хочу оставить замок там где он стоит, более того хочу максимально оригинальный, но тот что стоит у меня сломался и работает через раз, потому я и хочу его поменять на работающий.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Измени машину в подписи, и укажи год. Этот замок на 24-ку втрой серии и 24-10.rok88 писал(а):Я ж 3 поста назад спрашивал, сказали что он на 24ку.
