спалил стартер? или вобще короткое идёт?
Сообщение rebelz » Чт апр 03, 2008 16:23 pm
вчера выдирал рычаг жалюзей, который под рулевой.
клеммы не снял, какие-то провода случайно перебил, всё заискрило.
сёдня пытаюсь завести - щелчки из под капота и ничего больше. подсветка приборов работает, но давиш на клаксон - тоже только щёлкает чем-то из-под капота...
еще стал ключ зажигания вытаскивать под углом - сломал... хорошо не в замке..
чё я испортил?
как ченить?
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Чт апр 03, 2008 23:05 pm
Садист? Изображение
Я в замке ключ сломал, лучше уж там, чем блокированный руль в степи Изображение
А когда на клаксон давишь, то подсветка тухнет (притухает)?
Вот там где искрило, скорее всего и перебил проводок. но, по-моему мнению, также посмотри толстый провод от аккума к стартеру, он может быть плохо прикручен. Изображение
Если только щёлкает, то это или неконтакт, или кз. При кз будут греться и вонять провода.
Если есть вольтметр, то будет замечтательно померить напряжение на акб просто без всего, потом со включенной подсветкой.
Сообщение rebelz » Чт апр 03, 2008 23:14 pm
Chacha
"толстый провод от аккума к стартеру" прикручен хорошо.
палёным вроде не пахнет, аккумулятор (вроде) не сел.
неконтакт... где вот он может быть?
не могу найти тот провод или то, что я мог повредить. ну нету ничё перебитого/перкушенного и всё тут... Изображение
вольтметра нет...
когда на клаксон давиш вроде не тухнет ничё..
З.Ы. с блокированным рулём канешна гемор
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Пт апр 04, 2008 10:36 am
Сними клеймы с акумулятора, почисти, протри от кислотного налёта, и на место поставь, только получше закрепи. Если ничем не пахнет и провода не греются, а тем более если не вышебло предохранитель, то к.з. нет. Насчет ключа попадос, но говорят, что от любого Газа подойти может.
Сообщение Михастарр » Сб апр 05, 2008 8:22 am
Стартер можно проверить так. КОРОБКА передач НА НЕЙТРАЛИ!!!!!
Двигатель стартера: замкнув ключем на 17 или еще чем, два больших контакта, на один из которых приходит толстый провод с аккумулятора.
Просто включить стартер: замкнуть толстый болт с проводом от АКБ с третьим тоненьким.
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение rebelz » Вс апр 06, 2008 10:53 am
блин, люди, тока не ржыте Изображение
вся проблема была в том, что просто сел аккумулятор.
товаризч Alen приехал и кракадиламы зарядили мой аккум - всё Изображение
а есчо поставили новые фары (полностью новые, с горшком) и трапецию дворников.
Alen, чилавек, с меня многа пива/бензина Изображение
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение мишаня » Вс апр 06, 2008 11:05 am
Что и требовалось доказать Изображение
Сообщение rebelz » Чт апр 10, 2008 0:39 am
БЛИН !
сегодня почти всё утро ездил - с утра завёл без проблем.
где-то в середине дня заглушил, поел, завожу - Х*Й !
блин, как я замучался...
симптомы не как в прошлый раз, стартер вроде крутит, щёлкает из-под капота, освещение салона моргает и НИФИГА НЕ ПРОИСХОДИТ !
пробовали крокодилами (благо подъехал знакомый), подержали минут 10, отсоединили - не заводица.
завели с толкача.
думал ща заряжу аккум, всё буит норм, в прошлый раз с Аленом так всё и было! погонял не на холостых, всё стало работать. щас - нифига..
если подумать логически - раз чего-то крутит - значит стартер в норме. если с утра завёл, а в середине дня болт - значит дело не в утечке.
но тогда остаётся генератор или еще релешки какие...
ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ, Я НЕ ЗНАЮ ЧЁ ДЕЛАТЬ ! Изображение
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение rebelz » Чт апр 10, 2008 0:57 am
логичный вопрос что показывает амперметр, натянут ли ремень и вообще какое напряжение на выходе генератора.
ремень как мне кажеца натянут хорошо, крутит вроде норм, амперметр болтаеца как г***о в проруби, не могу понять ничего из его показаний, тестера у меня нет.
на аккумуляторе зеленая лампа (зарядки) не горит. (но она вроде никогда не горела)
HELP!
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Сообщение Alen » Чт апр 10, 2008 7:34 am
rebelz:
Я тебе говорил - купи зарядное утсройство и заряди нормально аккумулятор, а за одно ариометр купи и плотность меряй во время зарядки.
Генератор у тебя работает вроде, проверяли же в прошлый раз, без аккумулятора движек не глохнет. Попробуй еще раз проверить: заведи машину и сними клемму с аккумулятора если генератор исправен то ДВС не заглохнет.
Но первое - заряди аккумулятор полностью, контакт с клемм с ним должен быть хорошим, проверь провод массы - он у тебя не понятно какой!
none
Сообщение Экс - админ » Чт апр 10, 2008 7:50 am
Зарядка аккумулятора через генератор возможно только при больших расстояниях, от 3 часов непрерывного движения, все остальное это подержание аккумулятора более мение в рабочем состоянии, как заряжать описано тут, а ареометр и зарядку нужны по любовно без них ни как...
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Чт апр 10, 2008 8:50 am
проверь щетки на генераторе. у меня из за них такая потеха была.
Гнус
Сообщение rebelz » Пт апр 11, 2008 1:49 am
кароче смог завестись только потыкав контакты ключиком на 19.
нефигово так поискрило, стартер неск раз провернулся и тока после этого смог завести замком.
есчо наладил аперметыр, теперь вроде показывает норм.
кажись зарядка идёт, причём даже на холостом ходу.
Одинокий Лис
пасиба за FAQ, но как работает батарейка я в принципе прдставляю ))
я не очень хорошо представляю как работает связка аккум-генератор-втягивающее-стартер-двигло.
если можно - ссылку дайте пжалста поглядеть.
sonic
я думаю если зарядка идёт - значит щётки и ген в целом в норме или я не прав?
Alen
мда, провод массы нада поменять..
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
none
Сообщение Экс - админ » Пт апр 11, 2008 6:59 am
rebelz пишет:
***.. выкладываешь, выкладываешь, а людям лень просто походить и поиском порулить >>>>>> Изображение
