Как обычно, снова здравствуйте.
Подключил по схеме 3110 обогрев заднего стекла. Лампу вывел в щиток приборов между ручником и чеком (щиток 24). Кнопка от 3102, вытяжная. Включаю. При первом положении не горит лампа. Горит только при втором (интенсивный прогрев), через реле. Обогрев работает в обоих положениях, проверял. Так и должно быть? По схеме смотрю, вроде так и должно быть, но что-то понять не могу, почему конструкторы ГАЗ первое положение без опозновательного сигнала оставили.
Я хотел бы, что бы лампа и при первом положении тоже горела. Но если я от провода серого, что на первом положении нагревает нити текла возьму контакт на лампу, то замкну через нее розовый провод второго положения.
Как быть? Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Сигнальная лампа обогрева стекла заднего
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Сигнальная лампа обогрева стекла заднего
На обогреве заднего стекла на обоих положениях контролька должна гореть.
- Телефон: 89017833242
Просто в первом положении она горит в полнакала , т.к. на нее приходит только 6в. из середины нагревательного элемента , а потом - 12в., т.к. середина подключается к "+" , а вторая половина - к "-" . Проверьте подключение по схеме.
Что-то смотрю я схему 3110 и не могу понять как в первом положении может приходить на лампу 6 В, если она запитана от розового провода, что на второе положение идет. Вроде все четко по схеме соединил. Как на 3110 было.
Какая середина к + подключается?
-- Вс мар 15, 2015 20:28 pm --
Вот опять схему разглядывал и понял вроде. Когда плюс идет в первом положении по серому проводу, то он на минус замыкается и обогрев в полнакала работает. Но к другой стороне розовый провод подходит. Он отключнен, но к нему лампа присоединена и част энергии через него на лампу идет. Правильно?
Нагревательный элемент состоит из 2 частей , соединенных последовательно , с подключенной к середине контрольной лампой. Один конец подключен к "-" на стойке постоянно . В первом положении "+" подключается ко второй части и оба элемента работают последовательно и в середине получается напряжение 6 в. . Во втором положении вместо "+" подключается "-" , а на середину (и контрольную лампу поступает 12 в.) - подключается "+" и обе секции работают параллельно и мощность увеличивается в 4 раза. Надеюсь теперь будет понятно. Физика - однако.
Я все понял! Спасибо дядя Вова!
Только не понятно, почему у меня лампа в первом положении не горела. Хотя может и горела, но слабо и на солнце я не заметил. Надо будет в потемках посмотреть. А то на солнце я и подсветку приборов не замечаю.
Хотя, если при втором положении лампа горит, то скорее всего и при первом должна тоже гореть, ведь обогрев то работает. Но вот меня еще один нюанс интересует. У меня на стекле наклейка. Я где-то слышал, что вроде нельзя второе положение давать, если наклейка есть. Это правда?
