Прокладка на помпу
Прокладка на помпу
Вопрос, из чего сделать?
В нашем захолустье продается два набора под 4021 двиг и под уазик отдельно прокладки в продаже нет.В комплекте 4021 прокладка под помпу совсем другая, оба набора продаются за 250 каждый, тратить на прокладку 500 р не хочется, а если ехать в город, то ещё дороже выйдет, это я к тому чтобы в магазин не посылали . кстати заказать тоже не выйдет не хотят они такое возить.
В общем помогите советом бедному колхознику.
- Телефон: 89160603920
Re: Прокладка на помпу
Найди лист паронита и сделай сам, ничего сложного нет. В крайнем случае можно сделать из тонкого картона, из которого делают обувные коробки.
- none
Broadcas, у тебя какой мотор? 24 или 402?
Таргитай
24D, я про уазовский ремкомплект не зря написал там прокладка помоему по форме совпадает, а вот остальное как то несовпадает.
А герметик какой? Извиняюсь очередной раз за мою тупость... Без прокладки точно проканает? А если как iguana01 говорит из картона и герметиком её?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Странно конечно. но вообще есть в природе набор прокладок для двигателя ЗМЗ-24Д. Туда входит все прокладки кроме ГБЦ и крышки клапанов... Стоит копейки...
Если помпа не сгнила то можно вырубать по месту из паронита или картона. Герметик красный для двигателя.
Ох... Широта 53°15'36.48"С Долгота 80°45'57.29"В .....Master General писал(а):Странно конечно. но вообще есть в природе набор прокладок для двигателя ЗМЗ-24Д. Туда входит все прокладки кроме ГБЦ и крышки клапанов... Стоит копейки...
Нет у нас НИФИГА!
вот тебе и идейка для маленького семейного бизнесаBroadcas писал(а):Нет у нас НИФИГА!
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Broadcas писал(а):А герметик какой? Извиняюсь очередной раз за мою тупость... Без прокладки точно проканает? А если как iguana01 говорит из картона и герметиком её?
Можно и черным Abro. В застывшем состоянии он плотный. Вообще им можно заменить любые прокладки. Нанести на одну поверхность, притянуть детали оставив зазор между ними в 0,5 мм (ну или какой нужно), дать высохнуть, дотянуть. Основное достоинство - герметизирует неплоские/поврежденные поверхности.
Советское - значит отличное
Для двигателя обычно используют красный Abro. Во всяком случае в наших селениях )))
Вообще не знаю чем они отличаются. Оба вроде как маслостойкие. Правда черный вроде как специально для замены прокладок. Черный тверже чем красный, а так наверное один хрен. Любой силиконовый герметик держит масло, а вот с температурой по разному.Master General писал(а):Для двигателя обычно используют красный Abro. Во всяком случае в наших селениях )))
Съездил сегодня в камень на оби, нашел с горем пополам прокладку, ещё до кучи герметик взял (пусть будет). Прокладку просто поставить или ещё и герметиком намазать? Прокладка поронитовая.
off:
Позырил цены, поразила цена за динамометрический ключ. Без отсечки 420 руб. С отсечкой 980!!!! Мне головка дешевле обошлась...
off:
Broadcas
Или прокладка, или герметик, вместе не надо.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
когда менял термостат почистил края мелкой шкуркой, потом поставил новую прокладку на красный герметик и самое интересное что один хрен тосол подтекал потом раны сами зажили))
сложноваты там изгибы, чтобы на один герметик посадить. по-моему мнению.Mortis писал(а):Сажай на герметик и не мучайся.
ВОобще лучше всего использовать прокладку - плюс чуток мазануть ее красным АБРО (он термостойкий и хорошо подходит для систем охлаждения) или хорошим универсальным автомобильным силиконовым (чтобы было написано, что подойдет для системы охлаждения - я таким герметизировал крышку термостата, т.к. тонкая картонна прокладка ни черта не держала).
Прокладку можно вырубить из паронита. Наверное можно и из плотного картона, но надо чем-то смазать...
Прокладку лучше промазать тонким слоем герметика, темболее если детали старые и имеют мелкие меж повреждения, раковины... также герметик недаст прокладке прикипеть. Уж если и будеш ставить без герметика то смаж хорошо графитовой смазкой. У себя в прошлом году снимал корпус термостата так запарился старую прокладку соскабливать, особенно это геморно в труднодоступных местах. Новые прокладки поставил на красный АБРО.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Извиняюсь, что немног оне в тему:
а прокладка крышки термостата на 24Д и 402 взаимозаменяемые или разные?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Вроде нет ...
Если бы были взаимозаменяемы, то их покупка не была бы таким геморроем
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
А как с качеством материалов єтих наборов интересно? Просто мне тоже нужні прокладки, не хочу лоханутся и разбирать-собирать двигатель.Для головки какая прокладка лучше с герметиком или без? СпасибоMaster General писал(а):Странно конечно. но вообще есть в природе набор прокладок для двигателя ЗМЗ-24Д. Туда входит все прокладки кроме ГБЦ и крышки клапанов... Стоит копейки...
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Взаимозаменяемые. А вот на помпу УМЗ - разные.Наиль писал(а):Извиняюсь, что немног оне в тему:
