Ещё мощнее пружину ставь
Re: Анкета Mortis
Dark Yak
Re: Анкета Mortis
Dark Yak
Они все с клином или он очень быстро образуется. Перепрессуй лапку на один зуб в сторону открытия.
Говорила мне мама не езди с джиперами бухать...
Прощай порог. И опять час машину отмывать. А всего-то надо было перед поездкой потратить полчаса и снять пороги, но в некоторые моменты я бываю перед ленью совершенно бессилен.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Мде. Ну я верю, что все не так плохо. Новых не завалялось? Ну ведь разбило же просто во второй заслонке ось. Причем клинит только из-за разряжения в коллекторе. А само по себе все ходит идеально, на снятом. Лучше не придумаешь
Re: Анкета Mortis
Ну чо, ебля продолжается т.к. хочется попасть на закрытие сезона.
Вонзил купленный новый 4216-й распредвал. В процессе выкрутил первую свечу (для поиска ВМТ), когда закручивал она пошла не по резьбе, я сразу не заметил... В общем срезало резьбу в башке. В кои-то веки память меня не подвела: вспомнил что сто лет назад покупал набор для внедрения футорок. И я его даже нашел. Развернул, нарезал, заебенил футорку, выдул компрессором стружку из цилиндра... Как все легко и быстро получается когда движок не жалко :). Посмотрим сколько проживет.
Поджарился очередной обратный клапан на moroso'вской эжекционной вентиляции картера (напомню, он накручивается прямо на "свисток", врезанный в выхлоп и внутри у него резиновая мембрана), хотя я в этот раз шланг не затыкал. Вывод: нежизнеспособно, надо переносить выше по шлангу. Переделал пока на штатную схему.
В газоновской банке оторвалась по сварке внутрення труба (как и в прошлой), два дня ездил громыхал и звенел на всю улицу как огромное ведро с болтами. Пришлось доставать из закромов купленный два года назад косячный тойотовский резонатор (у которого входная труба 63, а внутри 48) и ставить его.
Специально для Яка:
Непонятные потери контакта в силовой проводке продолжаются, есть подозрение что виноват сам размыкатель массы.
На досуге достал из закромов блок, пару распредвалов, пару приводов трамблера и попытался понять что с ОКБшным валом за беда приключилась. А получается вот что. Как можно заметить, при первом контакте шестерен ведомая встречает ведущую острым углом в середину плоскости:
Если вставить убитый вал, то видно что форма выгрызины полностью повторяет профиль торца зуба на шестерне привода:
На торцах зубьев наблюдаются характерные потертости, как на токарном резце:
Насколько я понимаю, при таком виде контакта масло с большим количеством ZDDP не поможет вообще никак, да и закалка шестерни на валу тоже наверное не сильно: кромки на приводе очень острые, натуральные резцы. По всему похоже что ОКБшники правы: ключевой момент - правильное позиционирование вала относительно привода. В принципе это такая же гипоидная передача, как и в мосту, а там неправильная регулировка приводит к кончине очень быстро - даже без острых кромок на шестернях. Но как его определить? Визуально я не смог, на глаз при любом вылете вала все крутится одинаково. Правда в некоторых положениях привод начинает снимать стружку даже с нормального ЗМЗшного вала, но я так и не понял почему. Но снимает он ее опять же с помощью острых углов и кромок, поэтому я попробовал сделать вот так:
Выточил заходы, чтобы при первом контакте шестерни соприкасались сразу плоскостями. Почти уверен что проблема этим решена, но все оказалось не так просто. Воткнул доработанный привод в мотор, завел - холостые нестабильные, дробный стук из мотора. Видимо, больно дофига сточил, появился люфт в начальной фазе зацепления. Добавляем крутильные колебания -> зажигание скачет. Для проверки поставил стоковый привод - все прошло. Так что наверное надо закруглять только самые кромки.
Еще важный момент - у меня, как выяснилось, открутилась одна гайка крепления привода. Натурный эксперимент показал что последствия этого могут быть намного тяжелее чем может показаться: малейший перекос привода под нагрузкой и шестерни сразу начинает закусывать, насмотря на большой вроде бы зазор. Даже когда крутишь рукой вал с приводом, без всего остального. Так что моя причина кончины вала вполне может быть именно в этом.
Специально для Яка:
Re: Анкета Mortis
А если попробовать шестерню привода подвигать вдоль своей оси выше-ниже, в поисках лучшего положения? Хотя понимаю, что геморно - время заберёт и один испорченный на эксперименты привод.
Re: Анкета Mortis
Mortis, а не нужно поймать расположение режущей кромки относительно центра шестерни РВ("обрабатываемой детали")?Mortis писал(а):На торцах зубьев наблюдаются характерные потертости, как на токарном резце:
Как и токарный резец, поднятый выше центра оси вращения детали - практически не режет?
Не прокладка-ли "отцентровала" режущую кромку, относительно центра РВ? Потоньше-бы прокладку, не?
Во, и Серж примерно о том-же:
СержНовоч писал(а):А если попробовать шестерню привода подвигать вдоль своей оси выше-ниже, в поисках лучшего положения?
Re: Анкета Mortis
Я на работе всё что работает в присутствии вибраций собираю на разборной фиксатор резьбы. Это всего лишь мелкие винты/гайки датчиков. Опыт заставил так делать.Mortis писал(а): у меня, как выяснилось, открутилась одна гайка крепления привода.
Re: Анкета Mortis
Судя по пятну контакта, в том приводе, который после обточки застучал, шестерня стояла немного выше, а в том, который сожрал вал - четко по центру. Как сделать ниже я ХЗ, надо его разбирать и протачивать контактную площадку. На токарнике в центрах т.к. перекос смерти подобен.
Scy.thian
Не, там не тот случай. Этот угол скользит вдоль середины плоскости, получается аналог долбежного станка.
Scy.thian
Re: Анкета Mortis
Ездил сегодня на закрытие сезона. Знал уже абсолютно точно что какая-нибудь херня случится, поэтому затарился по полной: спецуха, коврики, домкраты, инструмент, канистра бензина, запасной аккумулятор... Забыл только две вещи: фонарик и мультиметр. И - догадались, да? Заглючила электрика когда стемнело :). Сначала в пробке не включился вентилятор: где-то, не пойми где, в районе релюшки пропал контакт. Пошевелил все - заработало, но вообще надо все переделывать на винтовые соединения и пайку. Потом, когда катались по городу, заметил что аккум не заряжается от генератора. А когда разъезжались от МГУ электрика внезапно умерла сразу вся. Но это, к счастью, я уже проходил (хотя из за этого "счастья" мы, помнится, провафлили автопробег по Нижнему на 80 лет завода): Вера светила мобилой, а я сразу уверенно полез к амперметру. Точно, он, сука. Снова. Подятнул контакты, прикурился от запасного аккума и на этом сегодняшние приключения, слава яйцам, закончились.
В общем, фцелом неплохо съездили. Минус - танк таки поебал мозги, плюс - я все же вернулся своим ходом и теперь знаю что у меня за лажа с силовой проводкой.
Кстати, кто знает, в природе существуют клеммники в виде площадки с рядом торчащих из нее резьбовых штырьков? Чтобы можно было быстро соединять провода с разрезными кольцевыми клеммами.
Re: Анкета Mortis
Ниже не нужно. Ниже он будет резать. Толстая прокладка - вот тебе и ниже. А что-бы поднять режущую кромку выше пятна контакта - нужно под шестерню шайбу положить, и прокладку тонкую.Mortis писал(а): Как сделать ниже я ХЗ, надо его разбирать и протачивать контактную площадку.
Re: Анкета Mortis
Типа?Mortis писал(а):Кстати, кто знает, в природе существуют клеммники в виде площадки с рядом торчащих из нее резьбовых штырьков? Чтобы можно было быстро соединять провода с разрезными кольцевыми клеммами.
Или:
Re: Анкета Mortis
Не понял, ты имееш в виду ниже - если смотреть от коленвала, как на фотке? Я имел в виду - если смотреть снаружи, как он штатно вставляется. Т.е. ниже = ближе к колену.
Клеммники - не, это обычные, чтобы провод за жилу зажимать. А надо чтобы соединить два провода с кольцевыми наконечниками. Их, конечно, можно просто скрутить винтом с гайкой, но когда таких много и надо разъединять часто, хотелось бы иметь стационарную площадку с торчащими из нее шпильками.
Re: Анкета Mortis
А, во, вот тот что внизу больше похож. Универсальный или от чего-то?
Re: Анкета Mortis
У тебя нет электрика/энергетика знакомого? На старых совейских реле(РТ80, к примеру) применялись такие клеммники:Mortis писал(а): А надо чтобы соединить два провода с кольцевыми наконечниками.
Там латунные гильзочки/втулочки с резьбой М4 или М5(зависит от типа реле) в карболитовую пластинку залиты наглухо.
Re: Анкета Mortis
Универсальный. В электромагазе должен быть в продаже. У него нюанс - клеммная пластинка держится за счёт винтов, входящих в углубления. Если оба выкрутить - пластинка выпадает.Mortis писал(а):А, во, вот тот что внизу больше похож. Универсальный или от чего-то?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Mortis, сойдёт обычная 24-ная, современный заменитель?) http://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti- ... mm-zil-130
Re: Анкета Mortis
NoComments
Во, идеал :).
Scy.thian
Последний вариант - тоже огонь, поищу.
Большой пасиб!
Во, идеал :).
Scy.thian
Большой пасиб!
Re: Анкета Mortis
Выкинуть его к чертям, как потенциально ненадёжный элемент! Вообще новую свою проводку надо делать, и нормальные АЗСы вместо предохранителей.Mortis писал(а):Вера светила мобилой, а я сразу уверенно полез к амперметру. Точно, он, сука. Снова.
Re: Анкета Mortis
... и поставить вольтметр )СержНовоч писал(а):Выкинуть его к чертям, как потенциально ненадёжный элемент!
Re: Анкета Mortis
А нормальные АЗСы - это кто такие?
Re: Анкета Mortis
Mortis, Автомат Защиты Сети.
Бывают на разные токи, ессно.
Можно как на самолёте, перед пуском включать кучу тумблеров, а потом Главной Кнопкой запускать двигатель)))
Re: Анкета Mortis
Да, такие.
Бывают кнопочные.
На разные токи. Если надо - вышлю. (Линейка по току 2; 5; 10; 15; 25; 30; 50А, но не все у меня есть)
Если очень хочется амперметр - есть такие вольт-амперметр
http://tochpribor.org/catalog/electrica ... a-040.html с выносным шунтом. Но вес у него больше штатного раза в 2-3
Бывают кнопочные.
Re: Анкета Mortis
О, у меня такой вольт-амперметр есть, механики с какого-то теплохода подарили) С шунтом)
Re: Анкета Mortis
***, хочу такие предохранители! :) Но попозжа, новую проводку буду делать ближе к весне. Надо будет схему прикинуть, тогда будет понятно сколько и каких понадобится.
Re: Анкета Mortis
Кстати, а релюхи ампер на 50-70 под винты еззь? Хотя можно к газельной релюхе просто припаять провода с кольцевыми наконечниками, у меня эти релюхи за почти 10 лет применения еще ни разу не дохли.
Возвращаясь к распредвалам - думается мне, есть еще один весьма вредный для шестерни фактор: продольный люфт распредвала. Крепежная пластина позволяет ему скользить взад-вперед на пару миллиметров, а косозубое зацепление в шестернях ГРМ провоцирует его делать это при каждом изменении нагрузки. Плюс крутильные колебания, опять же... Возможно потому угол зуба и вгрызается. Поизучаю еще этот вопрос.
Re: Анкета Mortis
... А стартерное реле типа РС507Б, чтоли. Мощное вроде. Кеммы под винт. А ещё родная волгорелюшка, что на водительской кик-панели стоит. Тоже вродь с винтами.
З.Ы. а чем в данном случае сильно помогут винтовые клеммы? Будет надежнее, чем "папа-мама"?
А оно что, на всех моторах так, чтоль? Есть же наверное такие, которые не грызут ничего. И почему они этого не делают?Mortis писал(а):Возвращаясь к распредвалам
Re: Анкета Mortis
Буду собирать!Mortis писал(а):хочу такие предохранители! :)
По мануалу там доли миллиметра!Mortis писал(а):еще один весьма вредный для шестерни фактор: продольный люфт распредвала. Крепежная пластина позволяет ему скользить взад-вперед на пару миллиметров
