Альтернтивные способы крепления подкрылков (делимся опытом)
Сообщение 436 » Пт июл 31, 2015 10:34 am
Доброго всем дня!
Всем известен способ крепления подкрылков саморезами, вокруг которых с годами начинает расползаться ржавчина, как ни мажь их. А пробовал ли кто-нибудь альтернативные способы, может пластиковые пистоны какие? В принципе, в магазинах можно найти, но будут ли держать нормально наш громадный тяжёлый подкрылок (особенно передний)? Подельтесь опытом, если делали.
Или вообще срезать край подкрылка и засунуть его на отботровку (как на 105-й), а саму отбортовку обработать жидкими подкрылками? (это я сейчас думаю) Блин, тогда прикрутить его не к чему будет.... Дозрел до замены передних крыльев, и, глядя на то, что стало со старыми, неохота их саморезами тыкать.
Последний раз редактировалось 436 Сб авг 01, 2015 14:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Альтернтивные способы крепления подкрылков (делимся опыт
Сообщение TANKER » Пт июл 31, 2015 13:00 pm
Я покупал отличные пистоны от мицубиси, с желанием установить их на машину после покраски, даже отверстия сделал до покраски! Так вот нифига не работает, подкрылок просто вырывает настолько кромка жесткая, сами пистоны коротковаты тоже оказались. Обидно, в руках и тесте всё работало классно и надежно, а на деле выброшенные 1000 р.
Сообщение 436 » Пт июл 31, 2015 13:57 pm
TANKER, вот и я запланировал насверлить заранее отверстий, чтобы их закрасить - и в сомнениях. Можно, конечно, и насверлить, в конце концов подкрылком закроются, даже если и не выйдет из затеи ничего. Но очень хочется от саморезов уйти. А какого диаметра пистоны были, может тонкие просто? Держал (и ломал) в руках пистоны диаметром 8 мм - сука крепкие! хрен вырвет, но такие большие отверстия сверлить в крыльях как-то стремновато. Крылья лежат, маляр ждёт, я торможу.
Сообщение TANKER » Пт июл 31, 2015 14:10 pm
там пятерка вроде у меня была. не больше.
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Сб авг 01, 2015 13:24 pm
Пластиковые клипсы 8 мм от узкоглазых. Сверли смело дыры, вечером фото скину.
895277Ч29З2
Сообщение 436 » Сб авг 01, 2015 14:20 pm
Я уже утром набрался смелости и насверлил! Осталось выбрать клипсы, восьмёрки. Но за это я не переживаю, их много, размер ходовой.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Пн авг 03, 2015 18:38 pm
Я тоже ставил на саморезы, НО перед самой установкой (после засверливания)промазал место контакта локера с аркой битумно-каучоковой мастикой,и саморезы главное брать не из ашана (анодированные)которые сами по себе рассадник ржи.
За пять лет нет ни одного очага ржавчины в области арок (подкрылки роспласт стекловолокно)Люблю их за то они жёсткие и что чётко встают на место,не то что гуано полиэтиленовае
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Пн авг 03, 2015 22:32 pm
Простите, замотался.
895277Ч29З2
Сообщение 436 » Вт авг 04, 2015 9:57 am
Ну да, что-то подобное куплю.
tag
Сообщение tag » Вт авг 04, 2015 15:49 pm
Подскажите насчет подкрылков 31105. Как они крепятся? Я так понимаю, что у них нет выступающего буртика под арку, как у обычных 3110?
Сообщение 436 » Вт авг 04, 2015 16:07 pm
tag, не знаю, не видел. Это надо у владельцев 31105 спрашивать.
Автомобиль: 1972, 1982
Сообщение Weld » Вт авг 04, 2015 21:30 pm
tag писал(а):Подскажите насчет подкрылков 31105. Как они крепятся? Я так понимаю, что у них нет выступающего буртика под арку, как у обычных 3110?
у меня на бывших 31105 стояли обычные подкрылки с буртиком
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Чт авг 06, 2015 19:40 pm
Идея с пластиковыми клипсами интересная, но не высохнет ли пластик через пару лет и не будут ли они крошиться и отваливаться?
Да и когда будешь ставить, тоже велика вероятность, что все же сорвется краска на отверстиях, если только на не засохшую ставить.
Я могу посоветовать еще при установке стык прилегания защиты с крылом промазать незасыхающим герметиком Боди 999. Он как пластилин, только к пальцам сильно цепляется. Я его под резинки стекол загоняю, держит воду изумительно. Со шланга лью и ни капли в кабине. На солнце он плавится немного и во все щели затекает. Он отлично предотварит коррозию в проблемных местах.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение Last Romantic » Вс сен 06, 2015 13:40 pm
Блин, собрался ставить себе локера. С пластиковыми я понял - надо сверлить. Нигде не могу найти как ставятся вот такие? Тоже сверлятся? Или просто гнутся как-то хитро?
Drive2
Сообщение Sly » Вс сен 06, 2015 19:53 pm
Last Romantic, насколько помню сверлить для таких не надо. Крепеж сзади: снаружи ухо под гайку крепления крыла, внутренняя часть - струбцина на подрамник. Спереди уголок под какие-то штатные дырки. Эти похоже без крепежа продают.
Сообщение 436 » Вс ноя 29, 2015 20:06 pm
С вот такими пистонами (WW-0601)
всё получилось
Единственное - они не в силах притянуть кривой подкрылок к отбортовке - без фена и терпения не обойтись, придётся долго греть и гнуть кромку подкрылка до полного совпадения формы с крылом.
В качестве альтернативы можно использовать пистоны обивки багажника 2108 - дёшево, сердито, но они одноразовые, защёлкнув не вытащишь.
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Чт дек 10, 2015 23:20 pm
Есть разные пистоны. Одни раскрываются через 3 мм от шляпы, другие сразу. Ставил те, что сразу, именно из соображений притягивания к крылу. Притягивают нормально.
895277Ч29З2
Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Сообщение Гаражный Мужик » Пт июн 10, 2016 12:12 pm
Есть ещё два варианта крепления:
1. Сверлим отверстия 5 мм в диаметре, красим-антикорим кромку крыла... и приклёпываем локер на алюминивые или стальные вытяжные заклёпки, которые бывают со шляпкой большого диаметра или с обычной шляпкой и подкладываем шайбу подходящего наружного диаметра.
2. Кперим локер вообще без сверления крыла, на специальные "S" образные скобочки, которые одним пазом одеваются на кромку крыла, а другим на кромку локера. эти скобочки бывают плассмассовые (покупные) или их можно изготовить самому из алюминевого листа подходящей толщины...
