Противный звук выхлопа...
Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Сообщение 501 » Чт июн 26, 2014 21:08 pm
Здравствуйте! Замучил звук выхлопа, особенно когда придавишь на педальку. Прошу совета. Где то случайно прочитал что для удаления дребезжащего звука выхлопа, надо вварить трубку между штанами. Типа как на 406 делают пропил в коллекторе, так и трубка на 402. Ну и до кучи вроде как надо выстучать ломом перегородку в резонаторе.
Будет ли эффект от трубки и от хирургии в резонаторе? Или вообще резонатор удалить? Как мне кажется это он больше всего жужжит.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Противный звук выхлопа...
Сообщение Dark Yak » Пт июн 27, 2014 1:13 am
В Волгах свой суперский звук. И его хрен с кем еще спутаешь)
Влияет все, поставь полный выхлоп от 31029, будет тишина. Трубу промежуточную с искрогасителем, глушитель и резонатор... Еще все на герметик глушителя посади и все ок.
Сообщение PinCheR » Пт июн 27, 2014 8:15 am
"Кастрюльный" звук выхлопа? Дык уже давно побороли все. В фланце штанов делается пропил,соединяющий обе дыры,прокладку режем сообразно.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Пт июн 27, 2014 8:32 am
Трубка поможет,а перегородку можно не трогать.А вот никакой 31029 выхлоп не поможет,это тот же 2410 выхлоп.Гавно редкое и кастрюльный звук есть на нем.
Сообщение Dark Yak » Пт июн 27, 2014 12:36 pm
Ну хз, у мня на 29ке было все хорошо и тихо, правда вместо последней банки стоял длинный гусь.
Сообщение СержНовоч » Пт июн 27, 2014 13:14 pm
Dark Yak писал(а): поставь полный выхлоп от 31029, будет тишина. Трубу промежуточную с искрогасителем
Наверное имелся в виду выхлоп 3110? На ней появилась дополнительная банка за коробкой.
501
Сообщение 501 » Пт июн 27, 2014 17:44 pm
У меня газель с 402 движком... профиль поправил.
PinCheR - вы наверно про 406 говорите ?
выхлоп такой - штаны, очень похожие на волговские с 402, потом резонатор, дальше S образная труба, глушитель, и Г образная труба под левое колесо смотрит. В резонаторе, если смотреть, видно как будто бы заварен стакан с дырками с обоих сторон. Крепление какое странное резонатора типа как на проволоке 5рке ))
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 27, 2014 18:25 pm
Dark Yak писал(а): у мня на 29ке было все хорошо и тихо
+2, всё нормуль.
501
Сообщение 501 » Пн июн 30, 2014 22:48 pm
сегодня прислушивался.. шумит таки резонатор сильнее всего, такое чувство, что там что бурбулит )) Если его удалить и оставить только глушитель? будет сильно громко?... хотя хуже чем есть наверно совсем без глушака... или поставить вместо резонатора какой нибудь короткий глушитель?
Сообщение Dark Yak » Ср июл 02, 2014 0:19 am
слей воду из резонатора))))
дырочки две просверли в нижней части, которая на землю смотрит: одну в начале другую в конце)
миллиметров по 4)
Сообщение George » Чт июл 03, 2014 15:48 pm
По 402 мотору правильный ответ в теме только один - труба - перемычка
Вместе с правильным выхлопом, зажиганием, топливом и прочим, и установленная в правильном месте, дает некоторую прибавку на низах
501
Сообщение 501 » Сб июл 05, 2014 22:04 pm
George что по вашему
1. есть правильный выхлоп?
2. можно ли его купить в магазине?
3. Какое правильное место для перемычки?
4. Диаметр перемычки?
буду варить на днях...
п.с.
был в магазе сказали купи нормальный резонатор "заводской" который стоит 1500 примерно (мой 600 вроде..)
зажигание планирую 406, карб 88а сегодня ставить буду..
Сообщение George » Пн июл 07, 2014 8:07 am
1 который не дребезжит и удовлетворительно продувается на всех оборотах и нагрузках
2 нет это же волга
3 примерно в месте загиба где две трубы начинают идти параллельно полу
4 20-30мм внутренний
5 нормальные банки выхлопа ищи на разборе 10-летних иномарок. Блестят и переживут волговский кузов. в анкете kapitan_katalkin пример выхлопа из таких банок
501
Сообщение 501 » Вс ноя 30, 2014 23:45 pm
проблема решилась!!!
поменял резонатор на арзамас, который подороже - отдал около 1500р. он реально тяжелее был, чем тот, который стоял.
Вварил трубку между трубами штанов.
Вместо хомутов использовал нижнюю часть шатуна от 2108
разница весьма и весьма ощутима!
теперь нет навязчивого желания разобрать салон и положить шумку )
Сообщение George » Пн дек 01, 2014 9:34 am
99.9% из результата проделанной работы дала трубка между штанинами.
Теперь, если заменить газовское говно на резонатор от чайника и заднюю банку на круглую от фольца/ауди, выхлоп станет тише и приятным на слух
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Сообщение Timur Shapoval » Пт авг 07, 2015 16:01 pm
George писал(а):99.9% из результата проделанной работы дала трубка между штанинами.
1.А есть фото трубки, вваренной между между штанинами?
2.Что такое "резонатор от чайника?"
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение George » Пт авг 07, 2015 16:04 pm
Timur Shapoval
нет
в целом это любая труба внутренним диаметром не менее 20мм, вваренная примерно в точке излома штанин (приблизительно посередие между входом и соединением 2-1)
резонатор от чайника - это ближайший к катализатору элемент выхлопной системы автомобиля toyota chaser в кузове jzx100,gx100
Сообщение Timur Shapoval » Пт авг 07, 2015 18:59 pm
George писал(а):Timur Shapoval
нет
Спасибо. Засада в том что под "точкой излома" можно понять два места. Если идти от соединения 2-1 вверх к движку, то первый излом двух труб находится примерно в 10см от соединения 2-1, а вторые два излома- в 30 см от того же места. В какой излом внедряться?
Сообщение George » Пт авг 07, 2015 22:58 pm
Timur Shapovalкоторый соответствует пояснению "посередине"
Сообщение Timur Shapoval » Вт сен 15, 2015 1:58 am
George писал(а):Timur Shapovalкоторый соответствует пояснению "посередине"
Немного не вежливо с моей стороны было не поблагодарить за разъяснение сразу, но все же лучше поздно, чем никогда :-) Большое спасибо за совет, пока не успел ним воспользоваться - после снятия штанов с авто, обнаружилась проблема со сварщиком, времени на простой не было поэтому пока поставил все обратно. Однако, когда искал как закрепить глушитель на замененной 5-ступенчатой коробке, при постукивании рукой по штанам, внутри слышится легкий противный металлической звон - типа дребезга. Решил после следующего снятия посетить дружественной СТО с видеокамерой - посмотреть что там внутри - не это ли причина противного звука. Может установка перемычки просто сбивает резонансную частоту и внутренности перестают дребезжать. Как только будут результаты - отпишусь.
Еще раз спасибо за совет! :good:
Сообщение George » Вт сен 15, 2015 9:53 am
не за что....ждем результатов )
Автомобиль: ГАЗ 24 1981 г.в.
Телефон: 80964190075
Сообщение bogdanikus » Вт мар 08, 2016 10:09 am
А на 406 перемычку есть смысл делать?
Сообщение Broadcas » Чт июн 23, 2016 16:40 pm
Ребят, перерыл весь инет в поисках этой преславутой перемычки, как её вваривать? Если у кого так сделано, не впадлу сфотайте, а? Как я понял принцип немного схож с h-pipe, как на двухвыхлопных системах. Для собственного развития нашел принцип работы и X-PIPE и h-pipe и ещё нескольких вариантов:
https://youtu.be/2crCWF5cmLk (не стал разбираться как ту видос вставить).
Я все грешил на отсутствие резонатора, но как оказалось, судя по вышесказанному виновата приёмная труба.
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 23, 2016 18:34 pm
Ну выше же написано. Или именно картинку надо? Обычно при прочтении текста в голове человека рождаются образы, схожие со зрительными. Ещё это называется "представить". :)
Сообщение Broadcas » Пт июн 24, 2016 14:53 pm
shtepsel_ писал(а):Ну выше же написано. Или именно картинку надо? Обычно при прочтении текста в голове человека рождаются образы, схожие со зрительными. Ещё это называется "представить". :)
Не подкалывай :mad: . Представил. Написали бы проще, что не важно где, можно по середине где-то. Важен результат, вдруг эти сантиметры решают многое, я понимаю что с h-pipe сравнивать глупо, но там место установки этого узла имеет решающее значение для итогового звука, тут видимо схожая ситуация. Не могу найти нужной литературы, чтобы понять смысл этой перемычки, в инете только и написано, что "это круто", "так надо", "купи готовое".
Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Сообщение Maxik » Сб июн 25, 2016 12:54 pm
Broadcas, я тоже этим заморочился, есть и фотки и рисунки :saint: http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic. ... &start=330
