Мотор ГАЗ 53 + АКПП
Мотор ГАЗ 53 + АКПП
Сообщение Rodder » Ср июн 26, 2013 17:21 pm
Планируется поженить 53-ий мотор с автоматом. чайковский не проходит из-за слишком низко расположенного поддона.
Ставил ли кто-нибудь иные АКПП с этим мотором, какие агретаты при этом использовали и сохранились ли прорисовки (чертежи) переходных пластин и т.п.
Можно, конечно самому "велосипед изобретать", но если кто-нибудь это уже делал, было бы гораздо проще. Заранее спасибо.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Re: Мотор ГАЗ 53 + АКПП
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 20, 2013 22:29 pm
ооо мусье знает толк в извращениях)
24 1976 - ныне канула в лету...
31029 1993... 1uz-fe/шары/акпп
Господь дал мне 2 мозга, пол сердца и ни капли пунктуальности...
Сообщение George » Вт авг 20, 2013 23:16 pm
Так-то у месье в подписи заложен годный варик
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн сен 16, 2013 16:14 pm
Rodder
Как известно завод делал машины с V8 4,25 литра от ГАЗ 53. Индекс эти Волги имели 31011. Так же такой мотор ставился на 3101 в конце 70х. И к этому мотору шла именно Чайковская АКПП, но ествественно с изменениями. Так же как это АКПП ставилась на ГАЗ 21 с обычным 4х цилиндровым мотором.
Кстати хоть и в широкое производство 31011 не пошла, а в Западной Европу, для рынка которой ее и делали вообще не попала ни одна машина, в спецгаражах в 80е и начале 90х были такие машины на службе. Но в отличии от догонялок с мотором 5.53 литра они работали строго персоналками.
Если говорить какую АКПП поробовать поставить на это мотор - поробуй GMовские 350, 400. А вот 4l-60 наврятли получится...
А может проще механику T5? Ее будет проще всего поставить. Но конечно акпп для этого мотора, как и для Чайковского будет лучше.
Сообщение IvanSkvor » Вт сен 17, 2013 13:29 pm
Rodder писал(а):Планируется поженить 53-ий мотор с автоматом. чайковский не проходит из-за слишком низко расположенного поддона.
Возможно, и передаточных чисел.
Rodder писал(а):Ставил ли кто-нибудь иные АКПП с этим мотором
Я бы подбирал такие, которые работают при идентичных или сходных характеристиках мотора. Прежде всего эластичности и пиков макс.мощности. А также что делать с картером гидротрансформатора? Переваривать блок под новые крепления с обязательной центровкой? Еще такой момент- крепеж самого гидротрансформатора к фланцу КВ. 31011 едва ли поможет, так как там явно много уникальных решений и мотор там не просто змз 53.
-- Вт сен 17, 2013 13:31 pm --
Aurora man писал(а):А может проще механику T5?
:good: И главную пару подобрать.
89099141313, Иван
Сообщение Socovigimatel » Чт сен 19, 2013 19:57 pm
вы меня извините но - гемора столько же сколько с uz ,цена выше! а выхлоп меньше!
Сообщение Rodder » Вт окт 01, 2013 12:23 pm
Парни, спасибо за советы. Если всё-таки дойдёт "до тела", будет GM 350+4L60. :good:
Автомобиль: ford E-350 7.5L
Сообщение ваня73 » Вт окт 01, 2013 13:35 pm
Не,ну то понятно что зацентровать колокол,зацентровать и закрепить опорный диск ГТ,высчитать расстояние от колокола до блока при новом положении опорного диска это как то всё можно,но по моим наблюдениям колокола у амеров меньше наших и тут единственной проблемой может случится что стартер не поместится.
Хорошо когда всё под рукой,чтобы прикинуть.
А уже прикидывал ГМОшный колокол к своему блоку?
Вот,например,моя АОД с вики.
Сообщение Rodder » Вт окт 01, 2013 18:20 pm
Rodder писал(а):GM 350+4L60.
Там прикидывать ничего не надо, 350-ый смолл блок в стоке идёт уже с этой коробкой. Наливай да пей! :verynice:
Сообщение ваня73 » Вт окт 01, 2013 19:10 pm
та не заметил этот расклад,я ж по названию темы...
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Ср окт 02, 2013 8:47 am
Поебаться придется знатно :nice:
Сообщение ваня73 » Ср окт 02, 2013 9:32 am
Чего это?
Там поддон меньше жигулёвского! :verynice:
Сообщение Stich » Ср окт 02, 2013 18:01 pm
Ну ну.
Поддон там далеко не самый маленький и ахеренно так садится на трапецию. И маслонасос у 8-7ого горшка не дает никакого простора для его обрезания.
Про то - как это было легко и просто - можно у меня в анкете прочитать.
Сообщение ваня73 » Ср окт 02, 2013 18:36 pm
Спорить не буду,говорю за тот что видел на фаере,ещё и уточнил что 5.7...
Может под разные авто форма и объём масла разный но помню что реально узкий был...
кста,можно ссыль на бортовик,очень интересно... :manual:
аааа,всё,увидел в подписи,урыл в ужасе из этой темы в ту! :verynice:
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Чт ноя 16, 2017 17:25 pm
В итоге чем все кончилось?Есть ли инфа о том кто такое сделал.Хочу избавиться от Чайковского автомата
Автомобиль: газ 2434
Сообщение shu09 » Чт ноя 16, 2017 22:24 pm
Есть машина с автоматом от старого бмв 4HP19 по-моему. Чистая гидравлика, человек ставил на чайковский колокол. Говорит проблем не много было.
Сообщение TANKER » Пт ноя 17, 2017 9:19 am
Punk24 только с мотором, Вова :ara:
Сообщение Punk24 » Пн ноя 20, 2017 10:13 am
shu09 писал(а):Есть машина с автоматом от старого бмв 4HP19 по-моему. Чистая гидравлика, человек ставил на чайковский колокол. Говорит проблем не много было.
Это примерная такая же инфа что я знаю человек в Армении поставил на Чайку автомат от мерса проблем тоже особо не возникло.Есть какая нибудь инфа о том как это делалось, а не о том что вроде как бы существует такая машина с таким автоматом.
Юра насчет полной замены согласен
