Кто какие знает? :)
Я знаю только на датчике вентилятора - М22х1.5
Датчики температуры тосола (какая-то дюймовая коническая) -?
Датчик давления масла (такая же или другая?) - ?
Лягушка тормозов для 24-го главного цилиндра -?
Нужно для подбора буржуйских аналогов.
Резьбы на датчиках?
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Резьбы на датчиках?
Дюймовая, 3/8 коническаяДатчики температуры тосола (какая-то дюймовая коническая) -?
Пиндосовские температурные датчики - 1 в 1 по габаритам
Дюймовая, 1/4 коническаяДатчик давления масла (такая же или другая?) - ?
И вновь - пиндосовские масляные датчики - с той же резьбой.
Аварийный датчик давления на лампу - аналогично: Дюймовая, 1/4 коническая
General Волга V8 5.7L - SOLD
3\8 а шаг какой? Масляные уже сам нашел (точнее замерил): 1\4 х 18. Только конуса не наблюдаю.
18 ниток на дюйм3\8 а шаг какой?
Странно. Вколхаживал в свой SBC350 наши датчики - что аварийный что показометр - оба были конические.Только конуса не наблюдаю
Спасибо, пошел искать аналоги.
-- 16 фев 2013 21:36 --
Алексей13
Шаг точно 0.75? С 0.1 есть аналоги, таких нет. Нашел дохренища датчиков вентилятора, несколько масляных аварийных (на лампу) и все, собсно. Все в Экзист-листе.
-- 17 фев 2013 16:59 --
Алексей13
Померил датчик на стопы ВК-12Б. Резьба М10х0,75
Хуюшки! 1\8 х 27 NPTF, не поленился купить датчик и замерить. Аналогов вагон, внес в список.
Итак:
Датчики давления масла: 1\4 х 18, только с конусностью не совсем понятно. Судя по тем, что есть у меня, на аварийном датчике BSP (цилиндрическая), а на бочонке NPTF (конус). Та же резьба на угловых штуцерах бензонасоса, 126-м тройнике обратки (та часть что в карб вворачивается, под штуцера там М14х1.5) и еще где-то.
Температурные датчики: 3\8 х 18 NPTF. Из этого вытекает что такая же резьба на печном штуцере помпы, раз этот штуцер можно заменить датчиком.
Датчик вентилятора: М22 х 1.5
Лягушка: 1\8 х 27 NPTF
Алексей13
Алексей13
Итак:
Олег, привет!Mortis писал(а):Кто какие знает? :)
А ты не знаешь, какая резьба на сливном кранике маленьком. который под коллектором стоит? Я свой старый выкрутил - в блоке остался корпус (двойное разветвление - на краник и на вывод печной). Вывод печной заглушу температурным датчиком, а вот вывод краника х.з. чем...
Померил - резьба вроде на 13... Не знаешь. сантехнические заглушки есть на 13 конусные?
Спасибо за ответ!
-- Пт фев 22, 2013 1:22 am --
Вопрос ко всем , ребята!
