Датчик заднехо хода(лягушка)?
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пн июн 11, 2012 10:29 am
Вопрос знающим, подскажите пожалуйста не работают лампы заднего хода, лампы целые проверял.
Собственно вопрос: на лягушку должен приходить плюс? Или она работает на замыкание - размыкание массы? :boyan2: Заранее извиняюсь если такая тема уже была.
Re: Датчик заднехо хода(лягушка)?
Сообщение Mortis » Пн июн 11, 2012 10:42 am
На замыкание. Соедини провода, посмотри на фонари.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Пн июн 11, 2012 17:22 pm
Фонари заднего хода включаются механическим датчиком,находящимся на кпп при включении передачи заднего хода. На датчик приходит + с предохранителя через два разьёма. Можно проверить исправность цепи замкнув провода приходящие к датчику,при этом необходимо включить замок зажигания. Так же тестером прозвонить сам выключатепь при вкл задней передачи должен контакт быть,если нет то под замену датчик.
Разьёмы проверить и цепь до датчика. Предохранитель питающий датчик вкл-й фонари заднего хода ещё отвечает за отопитель салона,контрольную лампу ручного тормоза и с аварийной сигнализацией связан.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Вт июн 12, 2012 8:36 am
было такое же. Датчик снимаешь с проводками, пальцем на шарик жмешь - он работает. Надо было просто до дури закрутить датчик в коробку. Там хоть ключом и неудобно подлазить, но надо умудриться и затянуть хорошенько датчик в коробку.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Вт июн 12, 2012 22:01 pm
Датчик при покупке желательно проверять. Я купил, поставил, а фонари не горят. Оказалось что датчик срабатывал только когда шарик полностью прятался в корпусе. Для моей не новой КПП этого было недостаточно. Пришлось прямо на рынке тестером прозвонить несколько датчиков пока не выбрал с наиболее ранним включением.Перебрал штук 10 и все срабатывали по разному. Кстати места там и вправду маловато, особенно если датчик еще родной с головкой на 27,только накидным и подлез. Но сейчас можно найти такие-же датчики под ключ 24( по моему с новых КПП). Эти закрутить чуть полегче.
-- Вт июн 12, 2012 21:02 pm --
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт июн 14, 2012 14:30 pm
Будем пробовать, все проверять. Так как в гараже места нужно на эстакаду заезжать, а погода последние дни совсем ужас, заливает дождями.
Так что спасибо за советы :peace: Какой вариант у меня напишу как апробирую все:) :mad:
Leo
Сообщение Leo » Сб сен 01, 2012 0:09 am
подниму темку, обновил тормозную систему вкруг, решил поставить лягушку, пробую, стопы не работают, не вспыхивают, просто горят красным, в режиме габаритов. хотя ток идет, один из проводков искрит если на массу его кинуть. Так же не работает лампа ручника, я правильно догадываюсь, что дело именно в этом датчике на коробке или предохранителе?
Сообщение Northerner » Сб сен 01, 2012 9:24 am
LeoНе правиньно думаеш. Датчик стоящий на кпп с тормозной системой ни как не связан,он отвечает за индикацию заднего хода автомобиля.
Лампа контроля ручного тормоза может не гореть если не исправен предохранитель,но он в схеме ещё отвечает за эл.двигатель отопителя салона и индикацию фонарей заднего хода. Если эти элементы схемы работают,то предохранитель цел. Ещё может сама лампа згорела или контакта нет с ней,может кнопка на "кочерге" ручного тормоза не срабатывает.
Leo писал(а): решил поставить лягушку, пробую, стопы не работают, не вспыхивают, просто горят красным, в режиме габаритов
Если ты правильно всё собрал,взял провода на лягушку с датчика который был на гтц,то смотри непосредственно саму "лягушку". При отпущенной педали тормоза на "лягушке" должен разрываться контакт Для начала откинь от неё провода и если стопы потухнут,значит выключатьль хондрит,если нет,значит ищи где напартачил.
