Течь масла из 4КПП
Сцепление; КПП; кардан; задний мост
Автомобиль: Газ-24 84г.в
Течь масла из 4КПП
Сообщение UNDERTAKER » Вс июн 20, 2010 17:33 pm
Здравствуйте!
Газ 24 84г.в.
4 месяца ездил,коробка с трудом переключается.
Перед зимой масло новое заливал.
Грешил на сцепление.
Когда на днях полез смотреть уровень масла в коробке,оказалось,что с зимы ездил без масла в коробке.
Залил нигрол.Коробка стала переключаться почти идеально.
На следующий день подхожу к машине,под ней лужа нигрола.
Подлез,посмотрел.
Льётся между коробкой и карданом.
Там стоит какая-то большая резинка,которая вся в труху.
Мне сосед сказал,сальник надо менять,говорит просто снятием кардана не обойтись.
Действительно,чтобы заменить этот сальник,нужно коробку снимать?
Re: Из коробки вытекает масло за 2 дня!
Сообщение RAV_21 » Вс июн 20, 2010 17:38 pm
кардан скинул,и отверткой выковыривай 2 сСальника,потом ставь новые обратно,аккуратно,смажь маслицем наружную часть и через деревяшечку потихонечку забивай их туда по очереди. :nice:
Сообщение UNDERTAKER » Вс июн 20, 2010 17:47 pm
Спасибо!
Обнадёжили.
Пойду займусь этим делом.
Сообщение UNDERTAKER » Пн июн 21, 2010 20:14 pm
Течет вообщем из упругой резиновой муфты,так как она в труху.
На рисунке она под номером 2.
Коробка 4 ступка.
Вопрос:
Можно где нибудь сейчас купить эту упругую резиновую муфту?
Сообщение Латыш » Пн июн 21, 2010 20:20 pm
Если эту муфту резиновую найдешь, то поменять ее не проблема. А так кпп поменяй, четырехступку за пиво или сок можно взять, хорошую.
Сообщение UNDERTAKER » Пн июн 21, 2010 20:50 pm
Просто я не готов коробку менять.
А муфту эту резиновую спокойно можно поменять.
Тоесть в магазинах эти резиновые муфты не продаются?
Только в барахоках искать?
Может кто-то менял эту муфту на что-то другое,подходящее по размеру?
Сообщение Латыш » Пн июн 21, 2010 20:57 pm
Я как то видел у нас в городе в магазине эту резинку.
Сообщение UNDERTAKER » Пн июн 21, 2010 22:45 pm
Вообщем залил я её герметиком всю.
Но сальники походу тоже подтекают,завтра буду менять.
Сообщение UNDERTAKER » Пн июн 21, 2010 22:59 pm
Вот фотка кстати без герметика:
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 22, 2010 9:18 am
Да поменяйте коробку! кардан скинул, гайки открутил, снял коробку и новую вставил. Одному конечно тяжело, но лучше один раз поменять и забыть про это. 4х ступки надежные до жути... А менять сальники и муфту может быть выйдет по запчастям как нормальная коробка в сборе.
Re: Течь масла из 4КПП
Сообщение UNDERTAKER » Вт июн 22, 2010 9:59 am
Просто яму в гараже только рыть собираюсь.
Как вырою,тогда возможностей побольше будет.
А то что 4-х ступки надёжные,это я уже убедился на себе.
Без масла она ездит и у пред идущего хозяина видимо какое-то время ездила.
Сообщение DMAD » Вт июн 22, 2010 13:33 pm
Раньше вместо муфты вытачивали проставки из дюраля, текстолита и т.д. Слышал даже про деревянные.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Вт июн 22, 2010 17:35 pm
Неужели в Москве в магазинах эту муфту не найти???
Не поверю, бред какой то
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение DMAD » Вт июн 22, 2010 18:06 pm
Эти муфты ставились всего несколько лет, примерно с 72го по 74й годы. На форуме есть скан статьи из старого журнала.
Сообщение 45-45 » Вт июн 22, 2010 19:45 pm
незнаю, незнаю...на моей 1984 года она была. С ней 4 кпп и отдал когда 5кпп ставил.
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 22, 2010 23:23 pm
Ну не знаю... Все это странно. Искать запчасти для 4х ступки как-то неправильно. Заменить на другую и поставить пружинную траверсу. Все, никаких вибраций не будет и в помине, особенно если кардан живой.
Сообщение UNDERTAKER » Ср июн 23, 2010 3:02 am
Да меня в принципе и эта коробка устраивает.
Сегодня пол ночи пытался снять эту муфту,еле гайки там открутил,но так и не понял как она снимается.
Кардан я откручивал.
Временно замотал всё это дело изолентой и герметиком залил.
Буду искать эту муфту,чтобы понять как всётаки она крепится там,чтобы в дальнейшем заменить.
Сообщение DMAD » Ср июн 23, 2010 7:33 am
Ундертакер, читай инструкцию.
Сообщение UNDERTAKER » Пн июл 19, 2010 1:20 am
Не знаю есть или нет инструкция по замене этой муфты,но она мне уже не нужна.
Приобрёл я новую муфту у Таргитай,за что ему спасибо.
Теперь понимаю,почему не мог снять старую муфту.
Там просто резина прикипела конкретно,нужно было просто постучать по болтам,чтобы её снять.
Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Ср ноя 23, 2011 19:26 pm
Доброго времени Братья Волговоды!!! Може кто конкретно подскажет как сальники из коробки вытащить? Чет с трудом верится,что внутренний легко выковырять отверткой. преспособа може какая есть?
Сообщение Латыш » Ср ноя 23, 2011 19:31 pm
Жестянка писал(а):Чет с трудом верится,что внутренний легко выковырять отверткой. преспособа може какая есть?
Отверткой без проблем, и первый и второй.
Сообщение Жестянка » Ср ноя 23, 2011 19:34 pm
А поперечину коробки,та что на пружинах надо откручивать?Что б коробка чуть провисла?
Сообщение Латыш » Ср ноя 23, 2011 19:41 pm
Да, лучше отпустить, удобней будет.
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 23, 2011 20:22 pm
У тестя там втулка разбита, как не заедет ко мне на яму, так никогда в коробке масла нет, хотя сальники меняли !
-- 23 ноя 2011 20:22 --
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт ноя 24, 2011 12:55 pm
Жестянка писал(а): конкретно подскажет как сальники из коробки вытащить? Приспособа може какая есть?
Есть - проволочный крючок. :lol:
Жестянка писал(а):А поперечину коробки,та что на пружинах надо откручивать?
IMHO совсем лишнее.
Здесь был Вася =)
Сообщение Латыш » Чт ноя 24, 2011 13:36 pm
dvv70 писал(а):IMHO совсем лишнее.
Снять одно, а вот потом внидрить аккуратно новые сальники как, там не чего на днище не помешает?
Сообщение dvv70 » Чт ноя 24, 2011 16:22 pm
Неоднократно менял сальники хвостовика - ни разу не развинчивал траверсу.
Здесь был Вася =)
Сообщение Латыш » Чт ноя 24, 2011 16:40 pm
Значит так менял, раз неоднократно.
Сообщение dvv70 » Чт ноя 24, 2011 18:15 pm
Флудер?
Здесь был Вася =)
Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
Телефон: 89195325905
Сообщение Sichkin71 » Чт янв 16, 2014 14:39 pm
снял коробку 4 ступку . Вся в марией меняю все прокладки и сальники . Но проблема - не могу снять удлинитель коробки . Хреновину , где стоят 2 сальника , не могу отсоединить от самой коробки. Подскажите , пожалуйста , как это сделать ? Там тоже прокладка есть . Я уже начал снимать , с места пошла , прокладку порвал до конца , но всего на мм 5 отходит и все . Теперь по любому надо снимать - прокладка то уже все.
